Опел Клуб България: Запекани сегменти на Астра ф1.4 - Опел Клуб България
  • 6 Страници +
  • 3
  • Последна »
Запекани сегменти на Астра ф1.4 промивка с керосин
#1 Потребителят не е активен   kolin 4
  • Автомобил:Astra F C14SE
  • Населено място:Димитровград
  • Регистриран: 23.05.2010
Публикувано: 13 ноември 2011 - 22:23
Здравейте,колеги!Четох някуде по форумите,май беше руския,че газта за осветление помага за запекли сегменти.Симптомите при мен бяха-намалена мощност,и повишен разход на масло-0,5л.на 1000км.Астрата е на 225 000км.Та реших и аз да пробвам!Купих 2л.керосин(газ за осветление).Пуснах старото масло,без да махам филтъра.Маслото го запазих.Развих свещите,и наглсих буталата да бъдат на едно ниво.Напълних цилиндрите до горе с керосин.В началото от прбката за източване на мслото прокапа,но след малко протече!!Е ,не много ,но като ракиен казан!!!То,си тече аз си доливам ....и така 1,5-2часа,докато взе да капе.Керосина който изтича през пробката,пак го наливам в цилиндрите.От време на време завъртах коляновия вал на ляво-на дясно.Колата е включена на 4-та и я предвижвам леко напред-назад,но много внимателно,и много малко за да не изхвърли газта от цилиндрите!И така целия след обед.Оставих я и вечера да стои с газта в цилиндрите.На сутринта вичко се беше изтекло през пробката.Завих си пробката на картера,налях старото масло.Превъртях няколко пъти за кратко със стартера и след това си завих свещите.Запалих и направих едно кръгче ,за да загрее маслото.Източх го.Развих филтъра и изсипах маслото което беше в него.Завих си стария филтър,налях 3л.евтино масло,за промивка.След това запалих и оставих да загрее.След това смених маслото и филтъра.Първите ми впечатления след тази процедура са -определено се повиши мощноста,колата стана по тиха,за разхода на масло още не мога да говоря.С две думи СТРУВА СИ!!На тези от Колегите които се колебаят ,като мен до сега,мога да кажа само -не се колебайте и не се страхувайте да направите тази процедура!Ако не помага много, поне няма да навреди!!!Успех на всички!
#2 Потребителят не е активен   djface
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Зафира В, Z19DTH
  • Населено място:Добрич-Бургас
  • Регистриран: 09.11.2009
Публикувано: 20 ноември 2011 - 12:39
Колега как е разхода на масло или още неможеш да определиш, пиши като направиш заключението!
OPEL. Wir leben autos
#3 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Турбо талибан
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 20 ноември 2011 - 17:06
Само отлагате ремонта!
#4 Потребителят не е активен   aan_astra
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:астри F X16SZR, C16SE
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 02.02.2007
Публикувано: 20 ноември 2011 - 17:22
Виж мнениеIvailoM, на 20 ноември 2011 - 17:06, каза:
Дам и аз така мисля .И както винаги става ремонта не се ли направи навреме сегментите изтъняват чупят се и резултата е надран блок , шлайф нови бутала сегменти и 1000лв назаде вместо 100лв за хубави сегменти и още 100лв за гарнитури биелни лагери и вложки.
#5 Потребителят не е активен   iwanov
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Calibra C20NE & C20XE
Публикувано: 21 ноември 2011 - 18:33
На мен цялата работа на 1.6-то мотора ми излезе 150лв може и съвсем леко да надвишиха незнам ,но според мен е в пъти по добре. Карах го и никакъв разход на масло и си върви адски добре. Ее сега седи в гаража за продан ама си струваха парите...
'Nemo saltat sobrius nisi forte insanit' - 'Nobody dances sober unless he's insane'
#6 Потребителят не е активен   1иван1
  • Луд и може би малко опасен...
  • Автомобил:Vectra A С16NZ
  • Населено място:Пазарджик
  • Регистриран: 05.12.2007
Публикувано: 21 ноември 2011 - 18:49
Аз я правих също тази процедура с газта,но не мисля ,че имаше ефект,направих го така както го е описал колегата преди няколко години,но въпреки всичко след това смених сегментите и биелните лагери плюс ремонт на главата и вече не гори масло.Не може да навреди ,но по скоро е загуба на време.
#7 Потребителят не е активен   AlexMav
  • Масло под ноктите не вреди на никого...
  • Автомобил:Tigra X16XE
  • Регистриран: 31.07.2008
Публикувано: 22 ноември 2011 - 10:03
След като веднъж е бил запечен един сегмент и е претърпял многократните загрявания и изстивания при работа в това свито положение, той вече няма същата еластичност на нормално работил сегмент и се притиска в стените на цилиндъра с много по-малка сила. Следователно, само отлагате ремонта. :icon_wink2:
Мнението беше редактирано от AlexMav: 22 ноември 2011 - 10:04
За съжаление в живота няма бутон "Undo"...
#8 Потребителят не е активен   speedo
  • Вечно във филма
  • Автомобил:CLK W208 200K+LPG
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 05.11.2009
Публикувано: 24 ноември 2011 - 12:43
Виж мнениеAlexMav, на 22 ноември 2011 - 10:03, каза:
Именно, а включи и предполагаемите 220 000км пробег. Метода работи и помага, но не прави чудеса.
#9 Потребителят не е активен   kolin 4
Публикувано: 26 декември 2011 - 18:13
Здравейте Колеги! Честита Коледа! Минаха 1500км. от процедурата с керосина,и реших че е време да споделя резултата.Маслото е на същото положение в което го налях т.е. за сега не гори масло.Има и леко повишение на мощноста.
Това е снимка на аспуха сега. Съжелявам че не направих снимка преди,когато беше черен като на дизел,за да се види добре разликата.Разбира се че не съм очаквал чудеса! Но това постигнато само с 2 лв.,за мен е мн. добър резултат! Весело посрещане на Новата Година!
Мнението беше редактирано от Peshotiger: 26 декември 2011 - 19:22
#10 Потребителят не е активен   ОПЕЛ ФЕН
  • Пилот...
  • Автомобил:CorsaA c20ne kadett c20ne turbo
  • Регистриран: 12.03.2011
Публикувано: 26 декември 2011 - 20:06
това е невероятно :icon_razz2:
#11 Потребителят не е активен   javor_bg
  • Автомобил:Elantra 1.6 107к.с. G4ED 2003г.
  • Регистриран: 10.01.2005
Публикувано: 20 септември 2019 - 11:08
Да побутна малко темата, че и мене ме интересува. Понякога късмета може без чудеса да подобри малко положението. Доколкото четох буталата би трябвало да се нагласят чрез въртене на мотора ? След това само се въртят по малко нагоре надолу ИЛИ повече за да изтече газта и да се налее нова ?
Има промивно масло на Приста, което е тънко и провиква навсякъде. Може ли да се налее то и с него да се повърти за да се изхвърли газта и след това колата да поработи 5 мин вече със свещи и с промивното масло както е описано ?
Някой скоро да е правил тази процедура?
И още нещо - когато дойде момента за развъртане на мотора за да изхвърли газта за горене според мене се откача управлението на бобината , нали ?
Мнението беше редактирано от javor_bg: 20 септември 2019 - 13:53
#12 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Населено място:сиганската маалъ
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 20 септември 2019 - 18:41
Виж мнениеjavor_bg, на 20 септември 2019 - 11:08, каза:
Промивното масло е за промивка на смазочната/маслената система на мотора!А това с газ в цилиндрите, може да помогне за спекли сегменти ако колата не е карана дълго време!Във всички останали случаи, газта няма да помогне!
#13 Потребителят не е активен   javor_bg
Публикувано: 21 септември 2019 - 17:30
Това за промивното масло въпроса беше да се свършат и двете едновременно работи.
За запеклите сегменти - да, не е карана колата в един период, но лошото е че след това е доста карана :(((
#14 Потребителят не е активен   emoned
  • Автомобил:Astra J A16XER, ex Astra F X16SZR
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 06.05.2009
Публикувано: 21 септември 2019 - 23:56
Здравейте. Само едно уточнение. От известно време газта за осветление по магазините е със съдържание НЕ керосин, а минерален терпентин. Дали ще става точно за тази работа, да се изкаже някой по наясно по въпроса.
#15 Потребителят не е активен   Коцето
  • Автомобил:Vectra B X16 XEL Honda Accord 2.4
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 22 септември 2019 - 09:56
Минералния терпентин е дестилат на петрола, по слаб разтворител е от дървесния терпентин и много по-безопасен. Колко ще свърши работа в случая не знам, лудите блядове промиват с какво ли не и в туба има доста клипове на "лъснати" мотори с всякакви бълвочи включително с терпентин. Та поразгледай малко но не те съветвам да им се доверяваш.
Ако искаш да помогнеш на новак- работи близо до него! Ако искаш да помогнеш на старец - работи вместо него! Ако искаш да помогнеш на майстор - дръпни се и не пречи! Ако искаш да помогнеш на глупак - ти си глупакът
#16 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 22 септември 2019 - 22:32
За целта най-голям ефект имат специалните препарати за почистване на нагарите в оръжията. Има една камара такива.
https://www.isd-bg.c...a-solo-mil-65ml
https://www.isd-bg.c...aztvoriteli?p=4
Дори и най-простата руска течна оръжейна смазка има отлични почистващи свойства. Тези ходили в казарма или ловджиите знаят за какво става въпрос. Иначе основата и на тях е газ за горене.
#17 Потребителят не е активен   ufer
  • Пилот...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 24 септември 2019 - 08:54
И аз съм привърженик на старата газ за горене. Прочетох с интерес за оръжейните препарати. Излизат доста скъпо за хубава промивка и изискват разни обстоятелства, а има доста обем в цилиндрите... Сега ми се налага да направя малко профилактика на сегменти. Преди 2 години купих от Мастерхаус от тази, новата газ (терпентин?). Не върши добра работа за целта. Някой да знае кой предлага на пазара истинска газ за горене?
#18 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 24 септември 2019 - 17:45
Железарията до нас. Зареждат основно заради мен. Драсни лс да ти дам телефон.
Сега видях, че си в Бургас?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 24 септември 2019 - 19:06
#19 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 24 септември 2019 - 18:47
 tisho.74, на 24 септември 2019 - 17:45, каза:
Напиши си адреса в профила/подписа! :icon_smile2:
#20 Потребителят не е активен   Коцето
Публикувано: 24 септември 2019 - 21:26
 ufer, на 24 септември 2019 - 08:54, каза:
Ако знаеш магазина на Чичо Сам, двуетажния до пазара на ул. Цариградска м/у Ивайло и Гладстон. Провери там, има доста стари залежали стоки. Или някоя малка квартална железария. Другия вариант е от.... :confused: едно време му казваха Учтехпром и продават всякакви химии взимал съм чист керосин, етер, киселини разни, епруветки, колби, бе всякакви глупости. Преди беше в търговията в Акациите но не съм ходил поне 10 години и не мога да ти кажа къде се намира сега, може да е още там.
Мнението беше редактирано от Коцето: 24 септември 2019 - 21:42
  • 6 Страници +
  • 3
  • Последна »
