Проблем с централното. Спря да работи въобще. Къде се намира?
valqk 08 юли 2009 - 17:46
преди седмица-две спря да ми работи централното. мисля, че защото на предните врати ключалките нещо заяждаха и включваха на няколко пъти токовата защита на централното и най-накрая не успя да се включи... та, въпроса ми е - дайте идеи как да разбера къде е проблема и най-вече къде се намира блока на централното при мен, направо да отида при един колега да тестваме с неговия и ако стане да си го купя.
мерси много!
мерси много!
dulgiapich 08 юли 2009 - 18:15
Блока на централното се намира отзад в багажника в дясно преди стопа има капачка.
bat van 08 юли 2009 - 18:31
Колега опитва ли се да заключва и отключва поне за малко.
При мен и на друга кола се бяна прекьснали изолацийте на кабелите на задните врати и даваха на кьсо и спря да работи централното.
Откачете задните врати и пробваите дали ще проработи цент.
На прага стой едно оплатнение което влиза вав вратата и през него минават кабелите, та на прага е по широко и се вади сас стискане да се свие и излиза нее сложно немога да обясня точно но излиза от прага .
Като се извади там има букса и от нея се откача инсталациятя на вратата от купето.
Прекасването остава в този гумения очастьн между прага и вратата.
Ако има кьсо след откачането ще проработи ако неще пак откачате и другата задна врата и пак проба.
ПРи мен правеше беля едната врата но си направих и двете беше вапрос на времи и другата да се скапи .
Успех това се оправя лесно.
valqk 08 юли 2009 - 19:03
Благодаря за отговорите.
Изобщо не иска да откл./закл. и аз си мислех първо че е дало на късо, но не знаех че има букси във самите маркучи... сега ще отида да пробвам.
Относно това къде се намира точно заключването - аз съм комби и при тях ли е отзад?
valqk 08 юли 2009 - 20:49
Мда.... май е съвсем умрял блока.
кабелите на дясна задна врата наистина са давали на късо, но даже след като махнах и 3те врати и оставих само на шофьора пак не работи....
та къде казвате е?
Отзад на комбито преди стопа има капачка, но там се намира заключването на резервора при мен....
та къде казвате е?
IVAN-72 08 юли 2009 - 21:40
Модула на централното е отпред в дясно под пласмасата закриваща страницата отвътре на купето. Развиваш пласмасата на десния праг и вадиш продължението на тази пласмаса напред в краката на спътника. Модула е малка черна кутия добре закрепена в една ниша на купето.
Успех!!!
Успех!!!
valqk 08 юли 2009 - 22:00
Хммм... вчера един приятел ми каза точно същото. Днес я махнах пластмасата, видях компютъра и до него едно реле - мислех, че е релето и го махнах, но спря да пали. Затова и писах, да питам къде е... ще видя, явно не съм видял кутията....утре сутрин ще пиша....
IVAN-72, на 08 Jul 2009, 10:40 PM, каза:
Успех!!!
Успех!!!
bat van 09 юли 2009 - 08:07
Колега централното командва машинките през релета ,и заради кьсото щее изгоряла патечка или предпазител а блока за управление няма да е трудно да се отремонтира .
Мисля че няма да муе голяма белята .
valqk 09 юли 2009 - 10:20
Ами и аз мисля, че няма да е голям проблем да си го орпавя, но първо трябва да го намеря :)
Още не съм ходил до колата, ама след малко съм натам и ще видя дали ще го открия...
veso_pesa 09 юли 2009 - 13:29
Намира се точно както е казал колегата ,ама май се махаше компютъра и зад него е кутийката на централното Там търси !
vankata_nedel4ev 09 юли 2009 - 16:05
релето което си откачил е за бензиновата помпа.
добре бе,хора...там на това място в краката на спътника не е ли модула на алармата?за ЦЗ няма ли друго нещо?на моята в багажника няма нищо
valqk 09 юли 2009 - 18:28
Централното наистина е ЗАД самия компютър. Маха се дунапренената изолация и е под нея в самата ламарина 'вкопано'.
Намерих го! само и да се виждаха дефекти по него... тази вечер отивам при един колега дето продава разни неща да видя дали ще работи с неговото...
Shmortz 09 юли 2009 - 20:14
провери ли да ли е здрав предпазителя?
защо не го отвори да видиш има ли нещо видимо изгоряло по него?
valqk 09 юли 2009 - 22:34
Това ми беше първата работа за предпазителя.
Следа откриване и отваряне на централното този следобед.
Ходих до колегата и се оказа, че не е от блока, защото и с неговото не тръгна.
Някой може ли да даде схема на свързване на блока за централното утре да измеря защо не работи?
Благодаря! :)
Благодаря! :)
valqk 13 юли 2009 - 23:45
Ужас, и лявата машинка не е... много тъпо.
Утре ще водя колата на жичкаджия, че той знае кой кабел къде отива.
Ще ви кажа като го оправи, къде е бил проблема...
Shmortz 14 юли 2009 - 22:01
някоя голяма глупост ще излезне да знаеш, най глупавите проблеми най трудно се откриват
valqk 14 юли 2009 - 22:35
Понеже не намерих схема на свързване и не знаех къде и какво да меря днес я закарах на майстор жичкаджия (човека се намира точно с/у казиното на долното кръстовище на семинарията в гаража. (на баучър кръстовището). Пиша това умишлено и да го похваля.
За 15-20мин. откри къде е проблема - изгнил кабел - + захранване на модула за централното. Било често срещан проблем и го оправи за норматив и само за 15лв.
Също така искам да благоадря и на колегата bambuchko (от форума), който ми даде без да се замисли от моргата си резервен модул и резервна лява машинка, майстора да тества с тях ако се наложи (взех и цк. кутия Ф15 между другото днес и ще пиша в другата тема как е като я сложим).
Та... да, както и стигнах до извода - проблем с кабелите... най-гадните проблеми, затова и на майстор. Майстора е голям пич мемжду другото.
Айде стига хвалби и мерси на всички! :)
