проблем с маската на астра ф
cronen 02 юни 2010 - 07:17
здравейте, колеги. Имам следния проблем. Преди два дни закупих тази маска http://media.snimka....6/018846595.jpg. След като я получих се оказа че няма нито една щипка за закрепване, но какво да се прави сам съм си виновен, че не съм гледал. Както един известен комарджия е казал "Престъпление е да оставиш глупака с пари". Сега искам да ви помоля да ми дадете съвет как да я закрепя на мястото на старата, дали с нитове или с някакво лепило, просто дайте някаква идея.
2000_16v 02 юни 2010 - 08:25
Силикон, колега Мажеш смело с прозрачен санитарен силикон и няма мърдане. Виждам, че маската обхваща с бленди и фаровете - като ги лепнеш там и още на три четири опорни места и няма да мръдне. Аз съм така с моята, защото ми се изпочупиха щипките.
WILLY 02 юни 2010 - 10:10
През ръба над маската може да навиеш 2 самонарезни винта директно за ламарината , като сложиш гуменото уплътнение отгор няма да се виждат и както писа колегата силикон1е тук там и си готов
cronen 02 юни 2010 - 12:56
благодаря,колеги, за отговорите . Ще опитам да я хвана със силикон в основата, а отгоре при капака или с винтове, или ще пробвам ако има начин с нитове, пък ще си покаже дали няма да излети на някоя магистрала.
2000_16v 02 юни 2010 - 13:47
Колега, аз лично не бих ти препоръчал винтове или нитове, защото щом дупчиш ламарината, неминуемо ще започнат ръжди и става страшно. По-добре само със силикон - няма да мръдне.
vectra_rules 02 юни 2010 - 19:09
"Колега, аз лично не бих ти препоръчал винтове или нитове, защото щом дупчиш ламарината, неминуемо ще започнат ръжди и става страшно. По-добре само със силикон - няма да мръдне."
Ми те и оригиналните маски са ханати с винтове бе, колега ! Дупчи смело и не се притеснявай, това е най-сигурния начин да не се разделиш с маската, докато си хвърчиш със 180 по някоя магистрала . Ориентирай се по дупките на оригиналната, а ако нищо не съответства - завинти винтовете максимално близо от задната страна, така че да не се виждат. Не че отричам "силиконовата теория" напълно, но само със силикон няма да се хване стабилно, пробвано е - повече от година не държи и пак трябва да лепиш наново, а и ти трябва сериозен силикон.
cronen 03 юни 2010 - 06:17
за винтовете хубаво , обаче можете ли да ми препоръчате и какъв силикон да си взема?
vladata 03 юни 2010 - 09:50
Взимаш си обикновен прозрачен санитарен силикон или ако се съмняваш и мислиш че с него няма да залепи добре тогава си вземи има такива прозрачни монтажни лепила(същите като силикона) на Moment мисля бяха. Но трябва да знаеш че с това лепило после махането е трудно
2000_16v 03 юни 2010 - 10:38
vectra_rules, на 02 Jun 2010, 20:09, каза:
На Астрата решетката е само на щипки, няма фабрично винтове (поне след фейса, ама не ми се вярва и преди това да е било друго). При Вектрата има винтове, да. Силикона ми е най-обикновен санитарен на Церезит за 6 лв. и досега не е мръднал 3 години. Пробвано е и при скорости доста над 180 - няма проблем Но сега ако на колегата му се дават пари и му се занимава - решения много. Просто аз казвам кое е най-лесното и изпитано.
cronen 03 юни 2010 - 13:27
колега, кажи за какви други начини се сещаш.Освен за силикон и винтове моята празна глава не може да се сети за нищо друго.
Росен Желев 03 юни 2010 - 13:50
Ами опитай да присадиш щипките от старата маска.Ако сам не можеш да се справиш отиди там дето ремонтират стопове и фарове и ще ти я направят.
cronen 03 юни 2010 - 14:09
това е идея, колега, и мисля да опитам, пък ще видим какво ще стане .
Nikolay P 07 юни 2010 - 22:29
здрасти колега,
можеш и на няколко места за по здраво със "свински/миши опашки" моята е хваната така от лявата страна под фара, че и мойта има липси ...
becinko 07 юни 2010 - 22:57
Моята,преди да я "тунинговам" се държеше едвам едвам,след това 4 свински опашки в горния край,през дупките и през ламарината и 2 в 2-та края под фара и няма мърдане сега
wpier 19 август 2010 - 23:33
Купи си черен силикон на Bison,лепиш и забравяш.С такъв силикон хората крилца лепят и не мърдат.Санитарния не е за тази работа,ако има нужда ще кажа защо,но сега не ми се обснява.
