X20se...алтернатива.
ianeka снимка ianeka 30 декември 2012 - 13:36
Привет Колеги.
Наскоро се сдобих с Омега Б X20se,със счупен мотор.Убих с е от търсене на блок ,но НЕ.
Кой друг мотор от гамата,би бил съвместим с моя..!!??
Благодаря предварително....
Junier снимка Junier 30 декември 2012 - 14:51
c20ne,20se до колко знам
InFeCTeD снимка InFeCTeD 30 декември 2012 - 16:02
Всички 2000 кубикови не обурудвани блокове могат да ти свършат работа, дори и 1.8 блок строкнат по твойте бутала.
От 2.2 НЕ става, освен ако не е комплект - бутала с биели и колянов вал.
Дублира ми се поста този е за триене.
Мнението беше редактирано от InFeCTeD: 30 декември 2012 - 16:03
ianeka снимка ianeka 30 декември 2012 - 17:12
Благодаря отново.
От 2000 екотек,дали ще стане!!? Комплект с вал и бутала.
М/у другото,по-горните двигатели,на кои модели се слагат?
Мнението беше редактирано от ianeka: 30 декември 2012 - 17:17
Jivko87 снимка Jivko87 30 декември 2012 - 17:58
Блока става със сигурност,щото са еднакви като размер на цилиндъра/хода на буталото(86мм х 86мм).
kalin09 снимка kalin09 30 декември 2012 - 18:47
Ц20НЕ няма (маи) монтажния отвор за кнок сензора. А на екотека му е висока степента на сгъстяване,та незнам...(буталата са с мнооого различни чела)
ianeka снимка ianeka 31 декември 2012 - 15:40
Визуално,екотека и x20se,нямат разлика,освен челата на буталата.Екотека удря клапани,пък моя,не.Когато наложих гарнитурите от единия на другия,има малки разлики в отворите на маслените магистрали и водачите за главата.Ма като няма кой,да каже със сигурност...!!!
А че ще сменям блока комплект с бутала и вал е неизбежно.Едната биела липсва и вала е крив.МазИло е....
Весели празници и на вас...
Denislav_bg снимка Denislav_bg 22 август 2019 - 16:14
Имам Омега Б с климатик и двигател X20SE и понеже ми изгоря 1 бутало на X20SE, а съм намерил комплект блок от C20NE, ме интересува дали ще може да се монтира компресора на климатика на блока от C20NE (при него няма клима). Мерси!
