Избор на Vectra C бензин
Калчо 17 септември 2019 - 16:37
Здравейте! От няколко месеца търся автомобил и пак се спрях на Opel, въпреки недобрата слава на марката.
Като бивш собственик на Vectra B, някак си ми остана тази любов към марката. Насочил съм се към Vectra C , задължително бензин (ще се кара по-малко от 7к на година, както и имам страх от дюзи), без значение от двигателя (единствено бягам от 1.6 бензина).
Появи се една обява за автомобил закупен като нов от София. Проблемът е, че има тръгнали ръжди по предния капак. Работя в друга сфера и хич ме няма в покупка/продажба/техническа част на автомобилите, за това се допитвам до вас. Моля да ми кажете какви впечатления придобивате след като огледате обявата. Продавачат сподели, че колата е претърпяла градушка,застрахователя е оправял таван и са сменени предните фарове. Също, евентуално ако отзивите ви са добри, в кой сервиз могат да я погледнат, колата намира се в квартал Надежда, гр. София.
Това е обявата: https://www.mobile.b...85&slink=cfhdab
Ако намирате някоя друга свястна обява, моля споделете.
Благодаря на всички отзовали се, моля да ми простите за пропуски, смислови, пунктуационни или граматически грешки.
zdravkop 17 септември 2019 - 17:45
Да разбирам ли, че фаровете са счупени от градушката? Не съм чувал за счупени фарове от града, паднал над София. Ако не са сменяни заради това, значи е претърпяла удар отпред и трябва да я провериш. Виж добре кой двигател е- да не би да се окаже 2-2 директа, който е 155 коня и не става на газ, ако имаш намерение да слагаш. Повече от 2 години карах 2.2 147 коня във Вектра Ц и накрая се наложи да сменя двигателя. Много е важно как е поддържан и дали му е сменяно редовно маслото. Двигателят е приятен за каране, не блести с нищо, не е бегачка, но при нормално каране става. Пише, че има сервизна история- провери я, може да се окаже на много повече километри, защото тия ми се виждат малко.
И накрая- парите са й много. Реалната цена според мен- не повече от 7 000 лв.
Д-и-м-о-в 17 септември 2019 - 17:56
Да се присъединя към горното мнение.
Вероятно с тая кола ще имаш голямото нещастие по някое време да почне да ти гори масло като за световно. Ремонтите не са много евтини и има един човек, който даже след ремонт започнала да му гори още повече масло. Това е известно при тоя двигател. Километрите и аз си мисля е изключено да са 138 хиляди, което те доближава(ако не е вече там) до горенето на масло.
Общо взето може да имаш повече ядове, отколкото друго с тоя двигател.
Като ще е бензин задължително, значи или 1.8 140 коня, или 2.0 турбо 175 коня (този май е по-рядък)
Според мен 2.2-то е нож с две остриета, като и двете са наточени здраво.
Да, голям мотор се води, но не може да се разчита на него в много дългосрочен план.
Както сам си писал - 1.6 не си струва. Следователно това ти остават възможностите.
Според мен не се хвърляй на този двигател. Доказал е с времето че не може да се разчита на него, особено коли на по 10 и повече години, като дойдат тук или няма значение че са купувани от БГ. За парите няма да коментирам, само ще кажа че Инсигнии що годе читави има за малко повече от тая цена. Има и за под тая цена, но не ги коментирам.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 17 септември 2019 - 18:02
benzy 17 септември 2019 - 20:23
Да се присъединя и аз.
Първата ми реакция е, че парите са множко особено за бит от градушка и с тръгнала ръжда автомобил.
Ако ще е за много пари бих се напънал за черната за 9700 https://www.mobile.b...18&slink=cfhdab автомат е, ама той и подхожда (казвам го като заклет фен на ръчката) също е от първи собственик в БГ.
А чесно казано за около тези пари мисля че може да си намериш и Астра J, която според мен е по-добрия автомобил. Вектра Ц било то и 2008-9 е разработка от началото на 2000 г, 2002 влиза в производство фейслифта е просто едни нови фарове за старата техника (грубо казано) - Астра J е по-модерния, по-сигурния и според мен не по-малко комфортен автомобил и си струва да се изнасилиш малко с парите.
Тази Вктра, към която си се засилил, като модел е стара кола за много пари...
tisho.74 17 септември 2019 - 20:38
Чакайте и аз да дам мойте пет лева. За да има тръгнала ръжда по предния капак значи същият е сменен и вече не е оригиналния. Оригиналния е алуминиев изцяло. И още нещо- тая ръжда означава силно некадърно или силно икономично боядисване на корейски или китайски афтърмаркет капак.
Д-и-м-о-в 17 септември 2019 - 21:06
С две думи, забрави за тая вектра..... не си хвърляй парите на вятъра. Съветът на Бензака е по-добър сякаш..
zdravkop 17 септември 2019 - 21:17
Бенз, черната Вектра с какво е по- добра от тая, че и на всичкото отгоре струва колкото Инсигния? Двигател маслояд, недотам добър автомат... Цитирам те: "фейслифта е просто едни нови фарове за старата техника" и да дадеш 10 хилки???. И оная, и тая Вектра, са все уж от първи собственик, все уж със сервизна история, все уж с доказуеми километри... безсмислено е. Но както винаги казвам: имал пари- дал ги, пък после да му мисли...
П.С. Ние тука ръсим мозък, пък авторът на темата не ни е удостоил с вниманието си.
tisho.74 17 септември 2019 - 21:18
Да не ви пълня главите с глупости, но за такива пари и в тия години има нелоши сааби с нелоши мотори. Не е Опел, но си струва да се огледаш и натам. Все пак е високия клас на ГМ за Европа.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 17 септември 2019 - 21:24
zdravkop 17 септември 2019 - 21:40
Тишо, изобщо не са глупости. Особено СААБ с двойка турбо- много надежден мотор. Аз малко остана да си взема СААБ, но изведнъж везните се наклониха в полза на Пасата.
Д-и-м-о-в 17 септември 2019 - 21:53
Той човека май се уплаши като видя какво изпонаписахме.....
А за СААБ, и аз бих дал глас.
Но ако ще е Опел, то по-добре да посъбере още малко за Инсигния...
benzy 17 септември 2019 - 22:29
Аз за Сааб бих дал 2 гласа Швека го е направил! Ама и цените на частите уж GM а нямат много общо с Опелските... За големи феновее е Сааба иначе добре пълни главите Тишо :)
zdravkop
Само и единствено в ламарините може би, иначе поддържам мнението, че това са много пари - но дето 8500 там и още хилядарка. Инсигния или Астра J според мен.
И още един съвет от мен фен съм на Опелите, но не робувай на марка! За тези пари може да се намери не лоша Мазда 6, може би някъде там е и цената на Тойота Авензис, а Форд Мондео и Пежо сигурно и по-евтино. Аз лично залагам на Астра J и ако е нужно място нека е комби :)
zdravkop
Калчо 18 септември 2019 - 08:51
Благодаря много на всички участници в темата, не съм срещал по-добро отношение във форум досега!
От Вектрата ме отказахте, поне вече ще спра да ги гледам и да си мисля как това е добър вариант.
Относно другите предложения, ще внеса малко пояснения:
- още съм доста млад и не съм укрепнал финансово, бюджетът е 8000 +- 500 лв (финансиране от баща ми), като не включва първоначалните разходи по автомобила, същи евтината поддръжка и ниският (доколкото е възможно за тези автомобили) разход са водещи при избора;
- имам жена и бебе, още поне година ще мъкна бебешка количка, а когато се ходи на почивка и бебешко легло+матрак, за това багажникът е приоритет;
- ще ми бъде първа лична кола, търся нещо, което да върши работа няколко години, надявам се тогава вече да съм по-добре с парите и ако има нужда да заменя колата с нещо по-добро.
Относно Astra J, за двигатели съм чел, може би е било в този форум, че 1.4 автмосферен и 1.6 са мъртъвци, 1.4 Турбо бил оптималният вариант.При търсене в mobile-то, излизат само коли на "Реални километри" пък като знам практиката на търговците... и като пусна търсачка в чуждестранните сайтове за автомобили под 200к км. коли са рядкост, а тук всичките са под 200к и с изхабени салони, и 1.5 пъти по-ниски цени.
Относно Insignia, говори се, че 1.8 140 коня гори много, не върви и създава проблеми, а всичко останало надвишава доста бюджета, пък и разходът на гориво е ...
Може ли в този форум да търся помощ/мнения и за други марки и модели освен Орлите? Благодаря на всички!
Коцето 18 септември 2019 - 09:31
Няма проблем да питаш и за други марки коли, ние не сме "расисти" пък и доста от форумните членове имат и други коли освен Опел.
Аз обаче искам да вметна че Вектра е винаги над Астра при аналогичните по години модели, возия, клас на оборудване, комфорт и много други. Двигателите обикновено се дублират при повечето варианти и на двата модела.
При посочения от теб бюджет не купувай кола по-скъпа от 7000-7500лв защото обикновено всичко което е над 9-10 години иска доста парички да влезе "в час" така че 5-6 годинки да не бараш нищо.
За конкретния автомобил и моето мнение е, бегай! - поне 1500 надолу и пълен оглед на всичко с човек добре запознат с модела, като си остава "опцията" да попаднеш на маслояд. Мотора не е чаааак толкова лош ако е подържан качествено но пак си е загадка. В по-ранните варианти на този мотор (до 2005г.) има проблем с хидравличния обтегач на веригата и единия успокоител от което има доста случаи на прескачане на верига, след това обаче всичко е оправено и в новите ангренажни комплекти се предлага новия модел обтегач.
Инсигния - за тези пари забрави, ще е най голямата кочина в републиката
Мазда 6 - все още има голям проблем с ръждата
Тойота Авенсис - добро е но от 2007-ма е директ
Форд Фокус - имат модел 2000 кубика с оригинална газ, мой приятел 2 години го има и е очарован без да е барал нищичко но е с малък багажник и си е дърво във возенето.
За други марки повече от запознатите с тях.
Поста си е лично мое мнение и се отнася само за бензинови модели, за дизелите отговарят други "тали..ни" ей сега се вкарах във филм
Мнението беше редактирано от Коцето: 18 септември 2019 - 09:53
Д-и-м-о-в 18 септември 2019 - 09:35
Ами виж сега , щом имаш таван на бюджета, това значи че не трябва да се върляш на автомобил с цена точно на тавана.
Това ще рече че трябва да отидеш по-надолу, за да имаш пари и за обслужването. Тогава изборът ти отива или на по-евтина Вектра или на Астра H комби . Комбито ще е още по-добре от Вектрата, защот омястото е по-голямо със сигурност. Така или иначе ще се хвърлят пари по нея след това, не се знае тия 8500 дали ти дават гаранция че после няма да идат още 1-2 бона по нея веднага.
Ами ти и от 1.8 ако се уплашиш, означава че не ти останаха варианти за бензинови мотори, освен 2.0 турбо.
Тъй че щом е така с парите, вземай някаква H-ка и каквото и да й има, ще имаш пари и да я оправиш в тия 8500. Не вкарвай всичко в цената на автомобила, да не се окаже че ще я купиш и ще седиш без нея известно време.
Отивай да купуваш бензин САМО с уред за мерене на налягане в цилиндрите. Щото те са най-податливи на бухане с добавки за да "излезеш от автокъщата", пък след 2-3-5- хиляди км се оправяй. Това е философия на доста търговци. Отвиваш всичките свещи и почваш по ред на цилиндрите. Има ли повече разлика от 1-1.5 бара в различните цилиндри - мини нататък.
Или другия вариант е да си купиш наистина нещо по-тънканайка и да му направиш ремонта и да си знаеш че имаш нещо за каране.
Изборът е твой, гаранция при втора употреба няма никакъв, затова и ти казвам повечето възможности.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 септември 2019 - 09:43
Жоро 18 септември 2019 - 09:36
А защо се отказа от Вектра Ц, че чета и не разбирам? 1.8 125 и 140 са уникални коли. Здрави, надеждни и евтини за поддръжка. Колегата pacho_m наскоро се похвали с половин милион без ремонт...
Аз имах дизелова и бях супер доволен от колата. Събира багаж, вози супер. Не искаше и да се чупи.
Д-и-м-о-в 18 септември 2019 - 09:45
Това му обясняваме че 1.8-цата е най-доброто, което може да вземе.
Дизел не иска.
Дизел не иска.
Ne6to Smisleno 18 септември 2019 - 10:51
Не мисля че 2,2 е толкова лош вариант. Всичко е до бройка. Има скрапове във всички класове и са почти всички на пазара. Търсиш читава според мен с приоритет и после гледаш какъв е мотора. Имам Н-ка комби и съм с малко дете. Взех друга кола, защото задния и мост не е най-великото постижение на опел и в завоите отзад не е много комфортна ако караш бързо. Същото важи повече или по-малко за J. При вектрата това е огромен +. Съвсем различна возия.
Човека май каза, че кара по малко и не мисли да слага газ. Може и директ-а да се обмисля.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 18 септември 2019 - 10:52
Д-и-м-о-в 18 септември 2019 - 11:10
Според мен тия бройки са игла в купа сено. За 1.8 има всичко даже и в плод-зеленчука. По-разпространен двигател е. Никога не трябва да се мисли само в посока "карам и друго няма".
2.8-цата също не е вариант за отхвърляне. Но не знам колко ще му е по джоба за разхода, а и ако няма да има газ, нещо не е това, което ще му пасва.
За директа, той каза че го е страх от дюзи всякакви.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 18 септември 2019 - 11:15
Калчо 18 септември 2019 - 11:47
Бюджетът е 8 000 само за колата. Регистрации,обслужване и последващи ремонти са отделни.
1.8 бензина четох, че е зле за Insignia, за Vectra съм срещал само 1 обява с 1.8 (вариантът, който е 140 коня), не знам дали е същия двигател.
Харесал съм, да сравнтелно малка е, но мисля,че някак ще се справим с багажа, Honda Civic 8th gen, наистина е малък хетч, но пък има 450 литра багажник по каталог и двигателят (1.8 iVTEC) се слави като надежден двигател
Наистина съм изчерпан откъм марки/модели, пък дори и да се спра на нещо, няма запазени бройки, които да се продават по сайтовете с авто обяви.
Реално се опитвам да избера от това, което се продава, а не от това, което на мен ми се иска.
3 месеца гледам, на 3 огледа ходих и всеки път нещата се оказваха различни от снимките в интернет.
Газ нямам намерение да слагам, но все пак ще бъде добре ако има възможност. Direct-а и той ли има дюзи?
Отворен съм за всякакви предложения за автомобили в описаните по-горе критерии.
Ne6to Smisleno 18 септември 2019 - 11:51
Хубава кола се намира трудно. С три огледа трябва да си голям късметлия, че да случиш.
