Парно и темпомат
tisho.74 28 юли 2021 - 12:53
IvailoM 28 юли 2021 - 13:43
zafira 2006, на 28 юли 2021 - 12:24, каза:
110лв в слад66. 32лв в али експрес
Ама не слушаш, като ти се приказва! Твърда глава си. Питаш, дава ти се адекватен отговор, но ти НЕ. Да не мислиш, че съм милионер? Предлага ти се работещо решение, с гаранция, а не някакъв измислен боклук, за който, като дойде от Алито и ще пуснеш тема " не ми работи опкома", " не ми се свързва с колата", " не достъпвам меню еди кое си" и тн....
tisho.74 28 юли 2021 - 14:23
Гаранцията и поддръжката са доживотни.
И това също има значение: https://trud.bg/%D1%...0-%D0%BB%D0%B2/
Мнението беше редактирано от tisho.74: 28 юли 2021 - 14:30
zafira 2006 28 юли 2021 - 16:54
IvailoM, на 28 юли 2021 - 13:43, каза:
помеже един приятел си е купил от алито и каза че работи на 100%
Д-и-м-о-в 28 юли 2021 - 19:15
То и аз съм си купил и работи, но също ще те посъветвам да вземеш от въпросното място, споменато горе. И това е защото от Алито макар и да поръчаш от проверено място, пак може да дойде друго. За една бройка, която ще ти остане, дали ще дадеш 50-60 лева или 110, не е от толкова голямо значение. В случая от значение е, че срещу 110-те лева, ще получиш много по-голяма сигурност.
Само да кажа, за 32 лева, ще си купиш от най-големите боклучави платки. Затова добави още 80 и бъди спокоен.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 28 юли 2021 - 19:21
Ne6to Smisleno 29 юли 2021 - 04:46
По-добре от ОЛХ за 40/50 лв си вземи с уговорка няква, ама пак риск. Единственото сигурно е склад66, и там е и по-нов, китаеца в най-добрия случай ще е като моя -работещ по-стара версия. Склад66 продават хубави неща.
zafira 2006 02 август 2021 - 09:04
Този майстор ма разсипа сега колата гори повече преди 5.5 сега 8.7 а моментния скача 24 не ми е правила така
IvailoM 02 август 2021 - 12:32
zafira 2006 02 август 2021 - 16:26
IvailoM, на 02 август 2021 - 12:32, каза:
Не гледай борда, а на колонката. Ако е разкачал акумулатора, ЕКУ е нулирало показанията и сега не показва реалното. Няма как да се случи това.
И стрелката пада бързо не е нормално 9 литра гориво да ти светне на 70км лампата,а кога ще ми покаже реално трябва ли да ходя на диагностика...
ivan_pop 02 август 2021 - 16:39
zafira 2006 05 август 2021 - 08:44
Колеги заредих за 20лв гориво 9 литра и нещо, отивам на плевен 45км и пълна резервоара до горе и побира 51 литра гориво при вместимост 58литра как ги е побрало според вас нали има и резерва дали е пълнил въздух или нека измама...
Ne6to Smisleno 05 август 2021 - 16:25
zafira 2006, на 05 август 2021 - 08:44, каза:
В тая задача има доста неизвестни и все пак няма нищо нереалистично..
zafira 2006 05 август 2021 - 23:12
Д-и-м-о-в 06 август 2021 - 02:58
Май яко са те разхождали по върбите....
Имал си 10+ резерва. Заредил си 51 = 66 някъде
Резервоарът на Зафирата е 58 литра. Нещо сметките не излизат. Или ти не знаеш колко си имал. Или колонките те мятат на кайсиите.
Освен това с тия 9 и нещо литра казваш, че си минал 45 км, това поне чета аз.... което означава, че си останал преди зареждането с около 5.5-6 литра, не 10+ резерва. Което вече прави сметките по-реални.
Както и да е, най-добре е да се засича на пълно-пълно при изминати( по възможност) 100 км и по възможност на една и съща колонка. Така се добива най-реална представа.
Но от 5.5 до 8.7 , поне аз не виждам какво може да ти направи "майстора", че да започне да харчи толкова. Трябва да е "мега квартален лаптопаджия", да е ровил из софтуера, че да се стигне до такова нещо...
Знам, че ги има всякакви, нямам идея колко си сигурен в тоя човек, но единственото , което мога да си представя е, да са му трябвали читави дюзи и да те е "наградил" с някакви...
Като си купиш оп-ком, там също можеш да видиш какво показва за горивото.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 06 август 2021 - 03:18
Ne6to Smisleno 06 август 2021 - 07:21
Вектра б дизел по книга е 65 литра, но събира 75 от празно до капачка. 65 се броят до гърловината и без резерва мисля. Един вид смятат кога пистолета би изключил с пяната или нещо такова.
Винаги има опции да си сипал на кофти бензиностанция.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 06 август 2021 - 07:22
zafira 2006 14 август 2021 - 18:45
Д-и-м-о-в, на 06 август 2021 - 02:58, каза:
Добре колега,по каталог 58 литра без резервата ли ги дават?
ivan_pop 14 август 2021 - 19:16
Пълно-пълно на една и съща колонка е най-точно!И най-добре е да се направи няколко пъти.
