Опел Клуб България: Китайски Гуми - Опел Клуб България
  • 4 Страници +
  • 3
  • 4
Китайски Гуми
#21 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 20 октомври 2019 - 12:44
Между това да се удариш и да спреш "навреме" не зависи от гумите. Зависи от задкормилното устройство, само и единствено. Ако караш със 150-160, 1-2 метра са най-малкото на което ще разчиташ. А когато караш съобразено винаги, тия 1-2 метра нямат значение. Същото се отнася и в града. Ако караш след някого на 5 сантиметра, няма как едни "извънземни гуми" да те спасят да се удариш..
Да казваш че имаш гуми за 200 лева едната и да смяташ че те са гарант за нещо(за сигурност), е напълно погрешно мислене.
Ето затова казвам че гумите са вторичен елемент в случая. Първичният е кой и как стои зад волана.
Пример: Един така смяташе че винаги се изпреварвало отляво и се удари в нас. И тъй като пътят беше 4 лентов (по 2 ленти в посока), ние сме в лява и завиваме на ляво. КАТ като дойдоха, измериха улицата и питаха тоя умник "А бе на тебе 14 метра не ти ли стигнаха да ги изпревариш ? Това другото платно в същата посока за какво е? И мигач са дали ?" И му взеха книжката за 3 месеца директно.
Оня ден на една тъпа патка й се затвори страничното огледало в моя стоп, понеже пак в същата ситуация на кръстовище обаче, реши да завива пак наляво през насрещната лента, понеже аз съм в лява (пак от 4 лентов път), и толкова близо мина до мен(аз съм спрял) че огледалото й се затвори в моя стоп.. как не ме одра не знам.
И двата случая нямат нищо общо с гумите и дали са китайски, митайски, тайландски, европейски, хипервисок клас, марка модел и т.н. При единия имаме катастрофа, при другия за щастие нямаме последици, освен леко одраскан мой заден стоп, въпреки неправилните неща направени от водача.
Спорещите с това, да се върнат на една друга тема и да се запитат "Колата сама ли се кара"? че да слагат "застраховката" на нея ?! И тук е абсолютно същото. Който кара, той има контрол над нея, следователно тя се подчинява на неговите "команди". Ако караш несъобразено, ще се случат несъобразени с очакванията ти неща.
Не ме разбирайте погрешно, класовете гуми са ясни - но това не значи че ви защитават от блъскане или от нещо друго.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 октомври 2019 - 13:14
#22 Потребителят не е активен   Hotblooded
  • Пилот...
  • Автомобил:Insignia B D20DTH
  • Регистриран: 25.10.2016
Публикувано: 20 октомври 2019 - 12:55
Виж мнениеfanatic, на 20 октомври 2019 - 09:17, каза:
Разликата между добра гума и китайка гума при спиране сигурно е между 1 и 2 метра....
Повече е колега, повече е...
Лесно е да кажеш "ще се съобразяваш че си с галоши", но другите не се съобразяват....
#23 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Heavy Дизелист
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 20 октомври 2019 - 14:08
Димов, може да няма значение за теб. Аз предпочитам да получавам повече отколкото ми трябва, а не по-малко. И какво, да карам с 30, щото гумите ми са скапани? Не че не съм го правил, просто предпочитам като имам възможност да си купя хубави гуми и да ми е спокойно. Иначе си прав. Като са ти скапани гумите се съобразяваш, но въпроса не е да си взема ли скапани гуми, че да внимавам повече. Да не говорим, че на всеки се случва да не внимава. Като направиш грешка някой път е хубаво като гумите успеят да я оберат. И на мен ми се е случвало, а не знам колко пъти правя супер екстремни спирания заради други заплеси. Имам поне 10 ситуации в които ме е измъквала хубавата гума на под 20 см. Даже един път един приятел се возеше с мен и като спряхме ми вика "ако беше с китайски гуми, тоя сега щеше да му трябва лопата да го събират", щото ме засече с шофьорската врата към мен с няква пича въшка.
На един бакшиш пък с газ му избягах от много тежък удър. Човека после ме прегръщаша и целуваше. Не му се вярваше, че се измъкнах. Беше ми чукнал съвсем леко небоядисаната част на задната броня в крайна сметка. С китайците може да си даваш газ и те да си въртят на място до припадък.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 20 октомври 2019 - 14:12
#24 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 20 октомври 2019 - 15:29
При твоите ситуации имаш и друга страна отсреща, която е твърде вероятно да е съобразявала и своята скорост, без значение засечка или не. И аз съм ги имал и то точно в деня на оная с огледалото, ме засече един мерджан със заплеснат шофер и путка до него. Човекът караше с 10 за завой, а не с 30 примерно, беше с летни гуми и както бяха завили за завоя и сега че стана дума, ги видях, не бяха никаква младост или с голям грайфер, но спря и каквото и да си говорим ние тук.
Затова казвам, дори и заплеснат (дали путката му извика или не, не знам), но факт е че нямаше проблем. Затова на първо място за мен е задволанното устройство, а не гумите.
За тях не съм казвал че предпочитам китайски или пък без грайфер. Просто степенувах нещата, което смятам за правилно.
А ако трябва да си кажа мнението за гуми, аз карам с Фулда, вие си направете извод, дали са китайски, майландски или като цяло какво мисля за гумите.
Само ще добавя, мразя бучащи гуми, ако ще да са и космически клас. Вярвайте ми могат да ти извадят нервите, дори и дизел да караш.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 октомври 2019 - 16:24
#25 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
  • Автомобил:Astra G, X20DTL
  • Регистриран: 27.04.2010
Публикувано: 26 май 2020 - 20:54
Някой има ли наблюдения от гумите sunfull
#26 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Astra G Z14XE; Astra F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 27 май 2020 - 17:45
Абе манете ги тия китайски гуми! Не съм видял тест на гуми спечелен от китайци - дори не е толкова евтино сравнено със среден клас от някое от подразделенията на марковите, защото износването при китайците навсякъде го дават като много по-голямо. Купуваш евтино, не върши същата работа и хвърляш по-рано - какъв е смисъла?
Тия конкретно не ги бях чувал - хвърлих едно око из английските форуми и резултата е какъвто очаквах - като цяло световно неизвестни, единиците, които са ги ползвали не са много доволни и в крайна сметка получаваш толкова, колкото и плащаш... Дори не бих го обмислял като вариант, благодарение на тия няколко квадратни сантиметра гума контакт колата стои на пътя и не мисля, че си струва...
И един П.С. за всесезонните, и аз мислех че нищо не става, но сега съм с такива Нексен и съм приятно очарован, "хвърлял съм" летни с по-лошо представяне. Направили са добър шпагат, явно технологията е напреднала доста - на кола до към 150 коня (и с уговорка, че ако зимата навърташ много км си трябва зимна) мисля, че вече е добре работещ компромис...
#27 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 27 май 2020 - 18:31
Аз пък имам две зими със зимни китайки и съм по-доволен от колкото с актуален тогава модел Мишлен. Нямаше такова ровене в снега с тия китайки просто- каналите бяха 8 мм дълбоки. На мокро къртеха със сцепление също. Това цялото Мишлена не го можеше и това е.
#28 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 27 май 2020 - 21:30
Тук и Тишо и Бенза са си прави за себе си.
Общо взето Тишо е усетил доброто сцепление, защото колкото е по-мека една гума, толкова по-бързо ще се изхаби, но и толкова по-добро сцепление ще има, особено на мокро. Това е.
Бих казал че гумите са едно от нещата, които при един автомобил са нещо относително. Тоест всеки го отнася по свой си начин.
#29 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 27 май 2020 - 21:50
Точно така. Китайските гуми не са по лоши от другите. Сравняват се гуми от един и същ ценови клас. Производството на гуми е елементарно и не изисква никакви сериозни научни разработки. Още повече, че качеството на гумите сега няма нищо общо с тези преди много години. Изкуствени смеси, талк и сяра в изобилие, нищожна тел, заменена от синтетични влакна. Всичко това за да е по-евтино и лесно за изработка.
Говорим за нормалните автомобилни гуми, не състезателни или с особено предназначение.
Мнението беше редактирано от sathv: 27 май 2020 - 21:58
#30 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 29 май 2020 - 22:13
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 27 май 2020 - 21:30, каза:
Не относително, а субективно
Виж мнениеsathv, на 27 май 2020 - 21:50, каза:
Да го кажа тогава по друг начин - не си струва да купуваш нискобюджетни гуми китайски или не. От среден клас и нагоре, както е казал fanatic - това е разликата (една от тях щото и Димов е прав) дали ще спреш или не...
#31 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
Публикувано: 30 май 2020 - 08:41
Дайте предложение за добра 15 цолова гума за Астра Г за около 60-70лв
#32 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
Публикувано: 30 май 2020 - 09:12
Виж мнениеesil2, на 30 май 2020 - 08:41, каза:
За тази цена, нещо ми навява на Debica, освен китайци. В Debica имат пръст Goodyear, затова си мисля че не е най-лошия избор за цитираната цена. Зависи и кой размер де, не си казал. Защото може и 195/60 15, може и 185/65 15. Някой слагат и 195/65 15, въпреки че не е от "предписаните размери".
Някой карат летните по-широките, зимни слагат по-тесните.
Не знаем ти какво мислиш точно, но щом казваш такава цена, значи гониш евтинийка вероятно и сигурно не се интересуваш кой от двата размера да е.
От друга страна https://medina-med.c...gh-performance/
Отговаря на условието ти "60-70 лева".. всичко останало е нагоре.
Ще ти дам само един пример. На едната от колите ни, има Ласа, не знам защо баща ми взе такива. Но на 3-тата година, започнаха когато седи колата на едно място 3-4 дни, тръгваш и усещаш че мястото, на което е опирала гумата на пътя , се върти като неравност на гумата и след 500 метра - 1 километър примерно се оправя. Това за мен показва некачествен материал, защото Фулдите ми на Астрата, освен че са от 2015-та, колата в момента седи по над седмица, някой път и повече и няма и грам такова нещо като споменатите Ласи. Да не говорим че предните фулди бяха от 2012-та и ги смених през 2018-та(един вид взех чисто нови фулди с ДОТ от 3 години преди това) и те също не правеха така при такъв престой.
Та опитвам се да опиша качество от гума до гума(по скоро от марка до марка). В крайна сметка, колкото по-малко пари дадеш, толкова по-малко време ще разчиташ на нея. Това би трябвало да е логиката.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 30 май 2020 - 11:13
#33 Потребителят не е активен   bobobobi
  • Автомобил:astra turbo/А14NET
  • Регистриран: 06.07.2018
Публикувано: 30 май 2020 - 11:42
Китайските гуми са си бюджетно решение със съответните недостатъци, но за успокоение на потребителите новото си е ново, а пък от там насетне на кой докъдето му стигат възможностите.
#34 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
Публикувано: 30 май 2020 - 15:06
Не са само бюджетно решение китайските гуми. Туй, че в България са нарицателни за ниски цени нищо не значи. Имат си гуми от всички класове. Не забравяйте, че много от големите фирми са си 100% чисто китайски като Пирели, други само отчасти.
При производство на гуми се използват вредни и опасни материали, част от които в Европа са забранени и са заместени с по-екологични но и по-скъпи. Затова европейските гуми са по скъпи от китайците които не спазват никакви правила с екологията.
#35 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 30 май 2020 - 16:12
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 30 май 2020 - 09:12, каза:
Мойта каручка беше със 195/65 15, реших да и сложа от "предписаните размери", свалих на 60, колкото си трябва, и сега го отчитам като грешка, при нашите пътища просто си трябва по-висок "борд" за мен 195/65 15 е правилния размер и за зимни и за летни в БГ.
А Дебика бяха последните ми бюджетни гуми преди 10тина години и ги карах 5000 км преди да ги разкарам, щото предницата въобще не държеше в завой. Има си причина да са толкова евтини - смеси, дизайн и т.н. да сложиш калпава гума е все едно да кажеш: ще си сложа спирачни накладки от дърво, щото феродото ми е скъпо...
#36 Потребителят не е активен   esil2
  • Пилот...
Публикувано: 30 май 2020 - 18:01
То е ясно че скъпите гуми са хубави но все пак Астра Г е на 20г за това попитах за съвет относно читави гуми от бюджетна гледна точка съобразено с годините и цената на колата.
И един въпрос към колегата по нагоре защо счита че 195/60/15 е грешка, защото до сега само с такива съм карал и не знам какво е предимството да сложиш 195/65/15
#37 Потребителят не е активен   mrsch66
  • Регистриран: 21.07.2010
Публикувано: 30 май 2020 - 18:38
Предимството е че е по-масова гума и съответно по-евтина ,по-малко друса и километража става верен при нормално окачване няма проблем с опиране като я натовариш.
#38 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 30 май 2020 - 19:56
Виж мнениеesil2, на 30 май 2020 - 18:01, каза:
да колата е 20 годишна, ама с тази 20 годишна кола караш със същите 90 км/ч с които кара и някой с нова кола... само че тя спира за 35-6 метра от 100 а Г-то още като ново е спирало за 40+ метра. осакати го и с гумите, които са единствения контакт с пътя и отиваш на 50 метра спирачен път - тоест разликата между броня и и болница. Струва ли си? Среден клас гума е 30-40 лева горник, да вярно 4 гуми и имаш осезаема разлика - но според мен определено си струва инвестицията. Не купуваш 19 цола Мишелин Пилот Спорт дето едната е колкото е твоя комплект...
А 195/65 смятам, че е по-добре заради височината на борда, обира по-добре дупките по прекрасните ни пътища без да се отразява осезаемо на воденето в завой, разхода или някой друг параметър. Хем щадиш окачването, хем си повишаваш комфорта. Не знам дали са и по-евтинии, както е казал и mrsch66, но ако е така е направо печеливша комбинация от всякъде
П.С. и пак да кажа, аз в момента карам с всесезони, зимата не навъртам голям километраж, и съм доволен. Живея в планината, държат се прилично на сняг (по-добре отколкото дърта зимна гума според мен) и много по-добре на сухото от зимните, което е масова практика. Взех си едни течни вериги да имам в багажника, но до сега 2 зими, не съм ги ползвал. Нексън са гумите, това беше третата марка в класацията на всесезонни гуми с тоя размер след Мишелин и Гудиър, но на осезаемо по-никса цена... Доволен съм за сега още повече, не търча да се редя на опашки да сменям гуми...
Мнението беше редактирано от benzy: 30 май 2020 - 20:09
#39 Потребителят не е активен   mrsch66
Публикувано: 30 май 2020 - 20:55
Големи приказки за безопасност метри брони болници пък си се обул с компромис дето не е нито едното нито другото все едно на жените г..за и оная работа да са на едно място и и да викаш а много е хубаво почти няма разлика.
#40 Потребителят не е активен   benzy
  • Пали асфалта...
Публикувано: 30 май 2020 - 22:00
Въобще не е така! Карал съм много по-калпави чисто летни гуми и съм ги продавал почти нови. И съм доста убеден, че изключая на сняг, за който няма достатъчно ламели, за да "захапва", в мокро и сухо зимата съм еднакво стабилен на коя да е зимна гума от среден клас. Да не говорим за каращите лятото със зимни гуми... Да компромис е, но е работещ компромис. Докато евтината гума за мен е не работещ компромис и пари на вятъра... да не говорим, че на 3 до 4 години ще ги махна и съм пак с нов дот, а ако вземеш 2 комплекта обикновено е за много повече сезони...
Мнението беше редактирано от benzy: 30 май 2020 - 22:13
  • 4 Страници +
  • 3
  • 4
