няма мощност
petuv 31 януари 2021 - 15:43
Здравейте.Станах собственик на бус Опел Виваро 1.9 DI 80 коня 2005г.При подаване на гас плавно на место до 2900 оборота няма проблем но след това почва трептене на стрелката на оборотите и минава известно време да се исфорсира След като тръгна няма мощност и не вдига повече от 3000 оборота .Светват двете крушки които са като реутани след около 5км каране крушките светват гаснат и след време буса се оправя.ЕGR клапана е почистен не видях спукан маркуч какъв може да е проблема ?
tisho.74 31 януари 2021 - 15:53
Закачете го поне с някой опком и ще си каже. Иначе е само гадаене.
petuv 31 януари 2021 - 16:54
tisho.74 31 януари 2021 - 16:56
А номера на грешката? Защото грешка за ниско налягане към турбото няма.
petuv 31 януари 2021 - 17:07
ivan_pop 31 януари 2021 - 18:13
tisho.74 31 януари 2021 - 18:35
Чете го. Две съм закачал с моя, дето ми е подарен и много стар.
petuv 14 февруари 2021 - 13:54
petuv, на 31 януари 2021 - 15:43, каза:
Днес закачих Виварото на опкома.Грешките които излязоха са p0606 и p0400 .Изтрих ги палих го но не са появиха по вече не съм го карал .Погледнах EGR-ра как работи.Работи на 30 -40 процента на празен ход и до достигани на оборотите до 2500 -2900 тогава пада на 5 процента следва едно прекъсване тресене и след което се изфорсирва двигателя.Дали е EGR-ра ?
petuv 21 февруари 2021 - 19:52
petuv, на 14 февруари 2021 - 13:54, каза:
petuv 27 февруари 2021 - 22:11
Смених EGR-ра но не се оправи .Ака някой знае какъв може да е проблема да каже
Lubo007 28 март 2022 - 10:30
и аз имам подобен проблем и висок разход на гориво.
следя темата
следя темата
