Повреди при скъсване на ангренажен ремък
AstRaGxD 03 юли 2009 - 17:08
Здравейте колеги, искам да попитам при скъсване на ангренажен ремък дали се кривят клапаните на двигателя.
Колата е Astra G 1.6 16V Ecotec
realprofesora 03 юли 2009 - 18:10
Удря най -малко 8 клапана и това е най- малкото .
Мнението беше редактирано от siegfrid: 03 юли 2009 - 19:24
ivanov_km 03 юли 2009 - 20:00
Колега страшно е ! Няма никаква защита става лютеница ако си на обороти 16 изкривени клапана със сигурност ако ли не минимум 8 .
eskaliburg 03 юли 2009 - 21:10
Докато има тема да попитам ,ест да не се сърди колегата или да ми бъде изтрит поста ,кой двг са със защита?
tennessee 04 юли 2009 - 13:14
eskaliburg, на 03 Jul 2009, 09:10 PM, каза:
хъхъ може би не е баш за темата ама - Вектра А 1,6 16SV с ел. карбуратор - 3 пъти ми къса ремък :) Сменяш и върви като нова :)
Само е доста стряскащо като караш и като каже БУМ....
Швабите му викат на такъв двигател "фрайлауфър", т.е. буталата и клапаните са на разстояние и не се достигат никога....
Ама такива неща само при стари и прости двигатели има....
as_vectra 04 юли 2009 - 13:54
Вектра А,Б и някои Астри 1.6моно инж. е със защита.Сигурен съм,работех на шлайф машина и доста от тях съм прекарал но не и заради среща клапан-бутало(е дизеловите глави бяха мн. повече де).
Дано съм помогнал и аз.
Мнението беше редактирано от as_vectra: 04 юли 2009 - 13:58
borisbebo 04 юли 2009 - 14:36
eskaliburg, на 03 Jul 2009, 10:10 PM, каза:
здравейте
Колега само 8 клапановите са със защита . 16V няма защита
и както колегата който е пуснал темата дано да са ти само 8 криви ако си билна високи обороти всичките
успех и по малко ремонти на всички
imitev 04 юли 2009 - 14:55
8 клапановите и те не всички биват пропускани от забавленията с ремонтите при скъсване на ремък.
Rosen Popov 05 юли 2009 - 11:59
не
След задълбочено четене и след като след 3год попаднах пак на тази тема си редактирам поста за да не заблуждавам колегите. Ц14НЗ удря клапани.
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 01 май 2012 - 11:07
tennessee 08 юли 2009 - 17:46
Ето едно линкче където немските колеги са събрали някои мотори които "не удрят" при скъсване на ремък.
Където пише "Ja" значи не удря (Freiläufer).
http://www.skandiasauna.de/opel/Bastelanle...Freilaeufer.htm
vasko__2 08 юли 2009 - 18:07
хубаво са го събрали тоя линк, ама данните в него са грешни.... знам кои със сигурност не удрят--- 13NB , 13S, 14NV,C14NZ, 16N,C16NZ,16S,C16NS,C18NE,C18NZ,C20NE...ТОВА Е СИГУРНО 100%
as_vectra 08 юли 2009 - 19:49
Frysco 09 юли 2009 - 09:10
За старите двигатели- C14NZ, C16NZ, C18NV, C18NE, C20NE съм сигурен че не удрят.Общото между тях както забелязвате е числото за степента на сгъстяване-N.За двигателите със по висока степен, C16SE примерно, още спориме с колеги, според мен клапаните опират, но с малко и е възможно да се разминава без поражения.За двигателите с най голяма степен на сгъстяване-C20XE и теоретично и практически е установено че в 9 от 10 случая всички клапани удрят, в 5 от 10 се чупи клапан и прави двигателя за вторични.
Най добре е за всички двигатели да се сменя редовно ремъка и да се следи да не попада масло по него.
Pinto 09 юли 2009 - 09:26
Интересно на доста места пише, че C14NZ няма защита, а в по-горния пост е писано обратното.
