Коя е по-икономична?
Iliqn_s_korsata снимка Iliqn_s_korsata 24 май 2021 - 00:31
Спрял съм се на Corsa B и Astra F.
Интересува ме кой от двата модела е по-икономичен.
Също така кой точно мотор на Corsa B и Astra F без значение дали е дизел или бензинов двигател.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 24 май 2021 - 06:24
Принципно, такова сравнение не е коректно да се прави. Двата модела са различен клас - Корсата е компактен клас, Астрата е среден клас.
Но ако трябва да кажем поне едно нещо, то е, че Астра и Корса с един и същ тип двигател, ще имат различна маса и винаги Корсата ще е по-лека. Тоест, ако вземем Астра Ф с 1,7 дизел и Корса Б с 1.7 дизел, те имат повече от 150 килограма разлика. Само това наклонява(колкото и малко да е) везните към Корса.
При да кажем 1.6 бензин, пак имат разлика от 100 килограма, отново в полза на Корсата.
По скоро уточни за какво ти трябва точно. За всекидневно ходене до магазина ли/до работа ли? Ще се разкарваш много с нея ли? Това трябва да ти е приоритетното при избор.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 май 2021 - 06:25
Iliqn_s_korsata снимка Iliqn_s_korsata 24 май 2021 - 09:40
 Д-и-м-о-в, на 24 май 2021 - 06:24, каза:
Аз съм студент и ще ми трябва количка да си пътувам с нея и да е икономична, ше въртя и по града.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 24 май 2021 - 10:13
В такъв случай, не виждам по-хубав баланс от следващата Корса C 1.3 дизел. Няма смисъл от Корса Б в този случай. Там каквото и да вземеш, все ще гори повече. Оптимизацията на двигателите идва при Ц и Д корсите. За Д няма да говорим, но смятам, че една Корса Ц 1.3 би ти свършила добра работа, щом "ще въртя и по града" е на второ място.
Iliqn_s_korsata снимка Iliqn_s_korsata 24 май 2021 - 10:16
 Д-и-м-о-в, на 24 май 2021 - 10:13, каза:
Имах такава и не съм доволен, Corsa B толкова ли много ще гори, ако е 1.2 на газ ?
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 24 май 2021 - 19:13
Първо, не видях горе да споменаваш газ.
Второ, внимавай какво вземаш, защото за да слагаш газ, първо трябва моторът да е изряден. Най-вероятно, имайки предвид годините на тези корси, ще вземеш някой умреляк, готов всеки момент да му правиш ремонт. Тия малолитражки..... не че и 1.3 не е малолитражка, но поне компенсира с повече въртящ момент. Тук и такова няма да имаш. Удушиш ли го и с газ, смятай сам. Ще трябва да го караш постоянно из високите обороти, за да върви поне малко.
Никога не се води от "евтиното" , че излиза скъпо после.
Като искаш толкова много газ и "да е много евтино", вземи си някоя Астра Г със заовдски метан 1.6. Само да ти кажа, че ще имаш поне един бонус. Хем ще е евтино, хем няма да върви никак. Не, че и там не са изтърбушени. Общо взето нямаш много полезни ходове, освен нещо доста по-ново запазено и тогава да му слагаш газ, за по-малко проблеми. Или някой доказал се дизел(като 1.9), но го няма в тия коли, а в следващи модели. Всичко друго е "котка в чувал", което за студент не ми се струва много удачно, поне не сега.
И един съвет, като нямаш пари, не вземай нищо, което няма да можеш да поддържаш.
Събери и си вземи нещо по-хубаво + задели си за непредвидени ситуации, иначе само ще ревеш.
И още един въпрос, това 1.5 ТД толкова ли пък много ти гори? Би трябвало да се побираш в средно 5, 5 и нещо/100 Ако мислиш, че с 1.2 на газ ще бъдеш наполовина от това 1.5 ТД като пари, лъжеш се. Поне кажи какво значи "евтино" за теб? Да гориш 3 лева на 100 или какво? В днешно време 9-10 лева на 100км се счита за евтино.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 май 2021 - 19:36
sathv снимка sathv 24 май 2021 - 20:14
Първо къде си студент? Ако си в София, с корса Б или Астра Ф, ще джиткаш от догодина само по околовръстното. Колите нямат евро 4. Иначе при тези курници проблема не е само колко гори. Поддръжката на дизелите на изузо може да стане направо приключение. От бензините имам Корса 1.2 16v. Най-хубавата и икономична бензинка. Не знам колко съм спестил от икономия щото не я карам аз, но 3 смени на верига за няма 300000 километра те връщат в първи клас. Отделно скъп дебитомер, АГР и т.н. С дизела при цорса C 1.3 нещата също не са розови. Там препоръчвам бензинка 1.2. Поне е евро 4. И като цяло изобщо не препоръчвам корса. По скоро клио 1.2 или пък пунто 1.2.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 24 май 2021 - 21:41
За Клио 2 1.2 75 коня и аз бих дал един глас. Тук съм доста по-съгласен.
Не му казах случайно, че няма много полезни ходове с тия корси. Но както иска.
Iliqn_s_korsata снимка Iliqn_s_korsata 25 май 2021 - 11:11
 Д-и-м-о-в, на 24 май 2021 - 21:41, каза:
Благодаря, корсичката 1.5 td е на нашите, иначе не харчи изобщо много, но се надявах и на още по-икономична.Може би ще си взема една със същия мотор, като гледам на газ ще ми излезне същите пари.По мобилето ги гледах газовите и пишеше “с 10 лв 150 км градско” и си казах, че е далавера, но явно не е така.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 25 май 2021 - 19:38
 Iliqn_s_korsata, на 25 май 2021 - 11:11, каза:
Горе ти казах, че ако смяташ, че с нещо друго ще бъдеш наполовина на вашето 1.5тд, жестоко си се заблудил. Аз съм наясно, че не харчи много, затова попитах, защото направо се учудих, колко по-евтино искаш от него.
А тия 10 лева, ако ги кажем 10 литра, това значи , че харчи 6.6 на 100 градско газ? Ти вярваш ли я тая работа? 1.2 на бензин го дават 8 градско, че и отгоре.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 25 май 2021 - 19:39
Iliqn_s_korsata снимка Iliqn_s_korsata 26 май 2021 - 00:05
 Д-и-м-о-в, на 25 май 2021 - 19:38, каза:
Много благодаря ! Ще си търся 1.5 обаче чист дизел без турбо
tisho.74 снимка tisho.74 26 май 2021 - 06:33
Без турбо е 1.7.
Iliqn_s_korsata снимка Iliqn_s_korsata 26 май 2021 - 08:19
 tisho.74, на 26 май 2021 - 06:33, каза:
Без турбо е 1.7.
Има също 1.5D без турбо
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 26 май 2021 - 08:36
Има да, но той е преди фейслифта.
И тъй като за теб е по-добре да си вземеш фейслифт, значи остава точно 1.7 като вариант. А той също е много добър вариант като атмосферен дизел и икономичен. Имам приятел, който в миналото с такъв ходеше по два пъти в месеца до Франция и обратно с Кадет Е. И тоя двигател направи над 800 000 км и чак тогава се появи някакъв проблем.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 26 май 2021 - 08:39
