реле АСТРА Ф
visho 27 март 2007 - 10:14
КОЛЕГИ,
Имам следния проблем : АСТРА Ф , Ц14 НЗ , 1992 , бензин / газ
Трудно пали и на студен и загрял мотор , стартера върти , за да запали трябва да откача + на акумулатора , след това пали от първият път .
След като запали върви добре , до като не започне едно цъкане “ Цък – Цък “ на реле под жабката там където се намира и ЕКУто, веднага вдига много оборотите ( на газ ) и започва да придръпва в движение. След това няма палене.
Моля за Вашите мнения.
visho 27 март 2007 - 16:16
......Поне разбрах за какво е това реле , хи хи за бензиновата помпа !
:b070:
:b070:
Mahoney 29 март 2007 - 00:43
такаа... браво че си разбрал - само че като гледам схемата на колата - това реле е само и единствено за бензиновата помпа - демек 1во не влияе като я караш на газ - и 2ро това че цъка е следствие явно от нещо а не е причината!
само че не се знае от какво е следствие.
поне по силата на разсъждението ако компютъра ти прави проблеми можеш да имаш грижа със запалването демек да нямаш искра като хората и за това да придърпва - ту да имаш ту да нямаш - нещо такова - провери дали имаш искра като палиш и не иска да запали - предполагам палиш на газ /пробвай го на газ - защото тогава почти нищо не се полза от ecu-то освен запалването.
не знам кой ти е слагал газовата ама да не е нещо преиграл с токовете!
а лампата за проблем на ecu-то светва ли ти като почне да цъка релето?
visho 29 март 2007 - 09:07
Благодаря за отговора ,
вчера купих ново реле на BOSCH , 14 лв. , днес ще го слагам и
ще видим резултата.
Пали от трети- четрърти път и на газ и на бензин, и то само ако съм нулирал ЕКУто. След това работи добре и на газ и на бензин , всичко нормално и след 5-6 минити като позагрее почва да цъка това реле на бензиновата помпа на газ вдига обороти и придръпва на бензин гасне. След това няма палене , до като не откача + на акумулатора.
Чекнах грешките на ЕКУто -
22 - Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
34 - Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
Смених ТПС датчика пак си дава тая грешка.
Вишо
ще видим резултата.
Вишо
visho 29 март 2007 - 09:14
... Check engine не свети постоянно а от време на време .
и преди да започне да цъка това реле , пак същите грешки даваше ЕКУто и си вървеше добре.
Mahoney 29 март 2007 - 09:30
еми ето пише си - Ниско напрежение
tps-a и map-а имат един проводник общ за +
идва от ecu-то - пише крак C14 и отива в 2те
+5V е напрежението - явно той нещо не ти е в час - най-вероятно някъде се прецакал кабела - трявба да го оправиш това
тука пише че кабела е черно с бяло - намери го и го проследни и го оправи него
Mahoney 30 март 2007 - 18:43
абре ти четеш ли като пиша - смени го още 10 пъти ако искаш - можеш да ми подариш старите релета - НЕ Е РЕЛЕТО - КАБЕЛА (+5V) КОЙТО ОТИВА ОТ КОМПЮТЪРА ДО TPS-a И MAP-а Е!
за кво ли пиша
за кво ли пиша
jurassic 10 май 2007 - 13:38
Visho, случайно да имаш аларма с имобилайзер? И да ти придърпва само на бензин? И ако си с автоматично превключване на газ - т.е. пали винаги на бензин, може проблема да е в имобилайзера на алармата - обикновено прекъсва горивната помпа.
Ив0 09 август 2007 - 14:24
VectraB 09 август 2007 - 14:52
За какво го питаш, като не е влизал във форума от 17th May ?
Темата я затварям !
Пиши му на Л.С., но надали ще ти отговори !
Темата я затварям !
