Опел Клуб България: Разкодиране касетофон car 300 Blaupunkt - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
Разкодиране касетофон car 300 Blaupunkt Трябва ми код
#21 Потребителят не е активен   ufer
  • Кара останалите да завиждат...
  • Автомобил:Kadett E GSI, 18E
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 07 февруари 2019 - 12:54
Между другото, понеже са ми изгорели 2 лампички от централната конзола и искам да ги сменя. Обаче има нещо, което я държи в средата и не я освобождава. Развил съм горните 2 и долните 2 винта, както винтовете с капаците на таблото и кормилото, но пак не освобождава. Възможно ли е 2-та винта, които държат дисплея в средата, да държат едновременно и цялата конзола или има още нещо? Или пък се освобождават врътките за парното, както и винтовете под тях, за да се измъкне външната рамка, а белият корпус за управлението да остане вътре, но да е достъпен за смяна на лампичките?
#22 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 07 февруари 2019 - 13:02
Успях да открия с търсачката как става. Някак си ми беше убягнала темата, защото повечето бяха за Астра Г, пък тя дори и важна! Извинявам се за допълнителните въпроси! :doh:
#23 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 09 февруари 2019 - 16:14
Успях днес да сменя почти всички изгорели крушчици (без подгрева на задното стъкло - не исках да разглобявам повече). И наново пробвах с радиото! Точно на 10 минута ("7 safe") се включиха чертичките, подадох кода и натиснах AS. Отново хурка - светна ниво "6 safe", тоест ще чакам двойно - 20 мин. Утре ще пробвам това ниво, както и номера с включена касета. Но остава съмнението, че нещо вътре е изгоряло, а явно модулът, който управлява подаването на кода е наред. Така че продължавам да търся схема... :Topic-is-closed-bg:
#24 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 09 февруари 2019 - 17:18
Според радиото кода е грешен. Купи си друго такова и приключи драмата, освен ако не си като мен....
#25 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 09 февруари 2019 - 17:25
Като теб съм... :icon_wink2: И радиото, и кодът си работеха, както трябва години наред. Но аз бях причината да изгори нещо и съм се амбицирал... да го оправя! :drinks:
#26 Потребителят не е активен   elozew
  • Не спазва ЗДвП
  • Автомобил:Astra Z16XE Meriva Z17DTH
  • Населено място:Димитровград
  • Регистриран: 26.01.2006
Публикувано: 09 февруари 2019 - 17:29
И кой е кода, който вкарваш?
Мнението беше редактирано от elozew: 09 февруари 2019 - 17:30
#27 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 09 февруари 2019 - 18:28
2107 - функциониращ без проблеми дълги години. В началото бях писал, че правих профилактика на ел. инсталацията (маси, плюсови кабели, клеми) и сгафих. Тогава нещо изплющя отвътре около радиото и се почна...
#28 Потребителят не е активен   elozew
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 09 февруари 2019 - 18:39
Хахаха, хубаво ни качи на черешата - не е това кода. Вкара ни във филма си. :icon_razz2:
#29 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 09 февруари 2019 - 18:55
Не е филм, поне от моя страна. Предишният собственик каза, че нещо е правено, но така и не разбрах какво. Преди 4 години купих от него колата и ми каза, че с този код радиото работи. 5-6 пъти ми се е налагало да свалям акумулатора и не ми е правил проблем. Сега обаче се случи...
#30 Потребителят не е активен   elozew
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 09 февруари 2019 - 19:00
2071
#31 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 09 февруари 2019 - 19:20
Да, остарявам! Благодаря много! Бях го преписал грешно и сам се качих на черешата!!! :drinks:
#32 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 09 февруари 2019 - 19:36
Еми хайде утре да я режем тая череша тогава де:-)
#33 Потребителят не е активен   elozew
  • Не спазва ЗДвП
Публикувано: 09 февруари 2019 - 19:42
Виж мнениеufer, на 09 февруари 2019 - 18:28, каза:
2107 - Тогава нещо изплющя отвътре около радиото и се почна...
:icon_wink2:
Мнението беше редактирано от elozew: 09 февруари 2019 - 20:45
#34 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 09 февруари 2019 - 21:37
Утре я режа! Става хубава черешова ракия от нея... :drinkin2:
#35 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 11 февруари 2019 - 08:46
Свири, свири! Благодаря на Елозев, Коцето и Тишо за споделената информация! При ниво шест точно на 21 минута се включиха чертичките и с коригирания код всичко заспа. Така че, колеги, когато си преписвате кода като мен, внимавайте да не размените числата, че едвам слязох от "черешата", а сега подготвям "черешовката"! :drinkin2:
#36 Потребителят не е активен   Коцето
  • Автомобил:Vectra B X16 XEL
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 11 февруари 2019 - 12:41
Да оставиш черешата на мира, тя не е виновна. А като направиш ракията да се обадиш!
Ако искаш да помогнеш на новак- работи близо до него! Ако искаш да помогнеш на старец - работи вместо него! Ако искаш да помогнеш на майстор - дръпни се и не пречи! Ако искаш да помогнеш на глупак - ти си глупакът
#37 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 11 февруари 2019 - 15:58
Виж мнениеКоцето, на 11 февруари 2019 - 12:41, каза:
:drinks:
  • 2 Страници +
