Добавяне на USB на Астра J
Емил Бъндев 05 май 2020 - 09:41
Колеги, искам да си сложа USB порт тъй като купих Астрата само с AUX извод. Фабрично позволява ли се добавянето на този порт или трябва някакъв отделен модул допълнително.
emoned 05 май 2020 - 11:34
Доколкото съм запознат, ако си с CD300 не става. Aко си със CD400 става, но трябва допълнителрн модул и трябва да се препрограмира самата мултимедия. В руския drive2.ru имаше описана процедурата. Ако искаш ще я потърся и ще дам линк тук.
Емил Бъндев 05 май 2020 - 13:03
emoned, на 05 май 2020 - 11:34, каза:
Благодаря за бързия отговор. Значи намерих същата статия и междувременно отидох и в Авал , като и там миказаха че трябва освен буксата и модула, както и препрограмиране.
Букса съм намерил сега остава да намеря и модула с кабелите евентуално. Дано да успея и би трябвало да имам USB :)
emoned 05 май 2020 - 22:36
Ако не те затруднява, пиши тук, дали си успял и кой го е направил. Аз се триумя дали да си купя китайска мултимедия с Андроид или да си ъпдейтна настоящата с USB. В момента съм със CD400 с блутут. Лошото е, че блутута е само за телфонни разговори. Не поддържа A2DP протокола за музика.
Успех
П.П.
В Авал казаха ли дали могат да програмират мултимедията?
Мнението беше редактирано от emoned: 05 май 2020 - 22:39
Успех
П.П.
Емил Бъндев 08 май 2020 - 12:41
emoned, на 05 май 2020 - 22:36, каза:
Успех
П.П.
Успех
П.П.
Колега за сега нищо не се получава. Буксата я намерих както споменах, отделно към нея се предлага един кабел, който от едната страна се свързва към нея, а от другата евентуално в модула. И дотам. Модул търся но : никой не знае къде стои и как изглежда и дали изобщо трябва да го има. Едното место където може да стои е зад/ или странично/ жабката или евентуално до плеъра централно някъде. В Авал казват, че трябва да има такъв модул, при едните авточасти споменаха, че кабелът от буксата влиза в общ сноп и отива в плеъра??? но ако е така не би трябвало да има модул. Отделно кабел за свързване дали има заложен лъм сд плеъра или трябва да се търси.... изобщо до задънена улица се стига. Иначе плеъра ми е CD 400 който в Авал казаха, че става за свързване а CD 300 - не. Програмирането е най лесно. Не помня мисля че и те могат ако ли не в Опел.
Мнението беше редактирано от Емил Бъндев: 08 май 2020 - 16:31
emoned 08 май 2020 - 23:54
Емил Бъндев 12 май 2020 - 11:15
emoned, на 09 май 2020 - 09:58, каза:
Значи да ти кажа взех да разглеждам и аз варинт за мултимедия. Не мислех по-рано за такъв вариант но като гледам как стоят нещата с намирането на компонентите за usb-то и цената им...Мултимедия от Алиекспреса има колкото искаш, но ми се иска да я взема от тук по-добре. В Авал имат 2 варианта но ми се виждат малко скъпи. В разни сайтове има основно един вариант с по-малък дисплей, и по слаби параметри.В Авал имат с голям дисплей, както и в ОЛХ има фирма вносител, като там цената е по-добра от Авал, но с една идея по-слаби параметри и с уговорката,че са и на различни произвоидители най-вероятно. И следващия момент е да проверя коллко и къде могат да ми я направят и така.
Astrojen 26 август 2020 - 01:14
Този модел андроид тесла стил с големия вертикален дисплей гледах в тубата клипове,че се включва/стартира за 10-15 секунди и малко ме отказа тъкмо преди поръчка.
Сега се оглеждам за Орогиналния размер с Android 10 PX6 DSP 4 gb ram 32/64gb rom 8 ядра.
Гледам ги по ~600 лв.
След такава придобивка се губи смисъла да се вадят AUX USB входове. :) освен USB за зареждане на тела :)
Още събирам информация. Колеги вие някакви наблюдения,ако имате може да ги споделим за да сме още по-полезни. :)
