Vectra c
smff 28 август 2017 - 10:07
Здравейте, имам Vectra C facelift. Колата показва че е изгоряла крушката на левия мигач. Като погледнах засега мига, но сигурно има още малко живот.
Прочетох във форума че смяната става с махане на бронята и фара. Въпроса ми е как се сваля самата крушка с дърпане, завъртане или нещо такова, защото ми се струва че от ляво имам повечко място и би могло да стане и без сваляне на цялата броня.
Втория ми въпрос е има ли за какво да внимавам защото четох за възможен проблем със фасунгата.
Благодаря предварително на всички за мненията.
Ne6to Smisleno 29 август 2017 - 10:24
щом мига, едва ли е тръгнала. Виж някъде другаде нямаш ли крушка, примерно в калника? Не мисля че се сваля броня да смениш крушка за мигач...
Жоро 30 август 2017 - 15:03
И аз залагам на тази в калника. За да свалиш фара трябва да откачиш бронята поне от едната страна. Май не може да се смени мигача без да махнеш фара...
Задния мигач работи ли?
smff 30 август 2017 - 15:31
Задният и страничният работят. В момента и този на фара работи, но от време на време дава съобщение, че има проблем. Първия път, след съобщението за проблем, когато погледнах този на фара не работеше.
Ne6to Smisleno 30 август 2017 - 15:48
Значи повече или по-малко си намерил проблема. Сега остава да разбереш как се стига до там :) Сменяш крушката и проверяваш буксата и гнездото как са. Сега ще потърся инфо как се сменя тоя мигач. Не ми се вярва чак броня да се сваля. Ще е тъжна история.
То всъщност колегата Жоро вече е описвал безумната процедура:
http://www.opelclub....howtopic=107370
поне пада лесно. Направо съм шокиран.
Идва въпроса какво става като те спре ченгето на - 23 градуса зимата и ти каже сменяй крушката пред мен...
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 30 август 2017 - 15:53
Жоро 31 август 2017 - 10:45
Викаш пътна помощ и я закарваш в сервиз. Идеята е да не я караш без мигач :)
То и на Астра Х май не може да се смени през тази вратичка в подкалника...
Ne6to Smisleno 31 август 2017 - 11:00
Ne6to Smisleno 31 август 2017 - 14:57
smff 05 септември 2017 - 21:53
Здравейте само да кажа че проблема е отстранен. Оказа се че не е крушката а фасунгата - често срещан проблем. Със сигурност трябва да се свали бронята и фара. При мен проблема беще отстранен чрез преправяне на фара срещу 60 лв. , от Пловдивският дилър на Опел. Алтернативата е смяна на целия фар.
k opel e 05 септември 2017 - 21:57
На Вектра Ц показах на срещата на ул. 202 на 30.08 как се сменява крушка на мигач във фар. Ляво и дясно.
Имам и свидетели.
Имам и свидетели.
Ne6to Smisleno 06 септември 2017 - 08:25
Жоро 07 септември 2017 - 15:58
k opel e,
човека е с фейслифт, ти си предифейса. Да дойда да ми покажеш и на моята?
