Vectra c20xe vs Alfa romeo 2.4jtd
_shady 13 ноември 2012 - 12:02
Пичове много смело си раздавате телефоните из нета и се пишете уж организатори на нещо неорганизирано... чисто приятелски ви съветвам да си покриете номерата и имената...
Съжалявам за ОФФ-а
Съжалявам за ОФФ-а
Eltoro 13 ноември 2012 - 22:10
lam3r43, на 16 октомври 2012 - 22:52, каза:
А може ли евентуално да ме информирате на ЛС кога ще е междоградското може и да дойда .. по добре на лс да пишете щом имате проблеми с куките и ние ги имаме същите ... даже и из форумите не споменавам къде с кой какво сме се гонили много много
_shady, на 13 ноември 2012 - 12:02, каза:
Ми пича е казал,ма после има "Куките много ни дебнат".Никой не чете,бро.
-Kris- 14 декември 2012 - 22:41
menski, на 12 ноември 2012 - 23:09, каза:
Брат ми докара миналата година една алфа 147 1.6 105 к.с.На летящ старт,опела издуха алфата.Аз карах алфата,а братовчед ми моята вектра :)
Италиянките фасон имат,но май не вървят пред опелите.
От алфа до алфа, както от опел до опел разлика бол.
Мнението беше редактирано от -Kris-: 14 декември 2012 - 22:42
^_fenixa_^ 15 декември 2012 - 17:19
Алфа 147 - 1.6 не е 105к.с., а 120к.с. - 148Нм. и съм правил с моето 18хе старт и от място и от летящ, ние бяхме 4ма, те 2'ма, алфата беше читава, а резултата беше в полза на малкото хе с повече от кола разлика и по малко от 2(до 150км/ч с ф16вр) и нагоре се увеличава! Преди да пишете поне проверете малко с к'во се гордеете...
ASTOR 15 декември 2012 - 19:27
Самите собственици на алфа признават че обявените от производителя коне нямат нищо общо с действителноста.
v1per 16 декември 2012 - 14:54
Има 147 1.6 105кс. Това е версията без вариатор...
Нормално е автомобил с 200кг по тежък от теб да е доста по-бавен.
И то не са само фактори като теглото ами джанти, спирачни дискове и т.н.
Смисълът на алфите е далеч от това колко са бързи на права отсечка ;)
По темата ако алфата е чипосана работите на 400м ся кантар нагоре вектрата заминава, ако няма чип никакъв шанс
^_fenixa_^ 19 декември 2012 - 12:52
v1per, на 16 декември 2012 - 14:54, каза:
Сори за офф'а, колега тази алфа 147 да не тежи 1395кг, че да е с 200кг над моята?! Аз все едно нямам дискове и джанти и отпред и отзад... А смисъла на ц18хе'то е драгстър... Взе да ми става смешно... 2'врата 147 120к.с.,148Нм на 11 години вс. гси 125к.с.,168Нм преди 19 години... Малко глупаво изглежда... Да не говорим, че аз и шоф'ера сме на едни кг, спътника му е към 60кг, моята прятелка е грубо 50, една дебелана и още един на моите 75кг, което прави смешната разлика(според мен)от 200кг(както ти каза) направо 50кг, като сложиш куфара с инструментите в багажника му и резервната НЕ патерица, направо съм си и по-тежък от него, но това няма значение, особенно факта, че и 2'мата бяхме с 15" джанти, но той с нови гуми, а аз с някфи' галоши... Просто смисъла на алфите определено както каза не е вървеж и както каза колегата Астор... - с 2'те ръце те подкрепям! Сега сигурно, пак някъкви простотии ще се пишат - пишете си - алфата беше по-бавния автомобил на всякъкви дисциплини, като най-големият му минус според мен е скапаната електронна газ.
ves_v8 19 декември 2012 - 17:27
В интерес на истината си вървят Алфите. Имал съм Алфа 145 е боксер мотор и мога да кажа че за 1.4 вървеше доста задоволително. Пък и да караш боксер си е голямо удоволствие.
Туин Спарк-овете са кофти...от първия до последния. Дизелите обаче никак не са за пренебрегване. Все пак Опел също ги използва. CDTI-тата на Астра-Н, Вектра-Ц, Зафира-Б за всичките Фиат/Алфа Ромео.
1.9jtdm е същият като 1.9 cdti 150hp.
156-цата има много силен дизел. Този най-големия дето е 2.4 jtd към 180 коня фабрично, има известни проблеми с вървежа, които с един чип от проблеми стават в положителни чудеса... става самолет, не ами :)
Не защитавам италянските коли, дори никак не ги понасям. Просто целия "скръц-пръц" по интериора и инж. Тоци Бегали не ги обича,, но по мои наблюдения Алфите точно са с много форсирани мотори, които да вървят много,но са с много къс живот.
Не казвам, че C20XE не върви или е за подценяване, даже напротив развърта в пъти по-добре дори и от 2.0 TS.
С Вектрата съм се опъвал с 2.4 136 коня и го смачках с много. Опъвал съм с много и 2.0 ТС, обаче едно пипано 1.9jtd ме развенча нарая много лошо. А 2.2 директа си върви....е да не си оправдава разхода, ама все пак си върви
Мнението беше редактирано от ves_v8: 19 декември 2012 - 17:29
v1per 20 декември 2012 - 21:32
Никой не оспорва това, че С18ХЕ и С20ХЕ са най-вървежните мотори в своя клас.
автомобил модел 2001г. има много повече системи и евро стандартни изисквания които оказват влияние на динамиката му.
Сравни 147 1.6 с астра G 1.6 екотек
или твоята е сравнявай с 33 1.7 16в
не казвам, никъде че алфите ще са по-бързи, просто се надявам да разбираш какво имам предвид ;)
Мнението беше редактирано от v1per: 20 декември 2012 - 21:34
lam3r43 21 декември 2012 - 23:31
v1per, на 20 декември 2012 - 21:32, каза:
Дори и така да е алфа 156 - 2.0TS 155 коня .. 100% ще падне от астра опц 160 кс сигурен съм :) и двете са около 2000г .. тук спора беше между алфа 156 184 коня и моята вектра .. и като цяло впечатлението ми от алфите от към вървеж не е нищо особено :) но нали знаете всеки си хвали неговото :)
Поздрави! :)
v1per 22 декември 2012 - 15:55
Виж аз се опитах просто да ти обесня коя кола с каква се сравнява. Ти пак ми изпъкваш тука с некви модели дето нямат много общо, но и с 147 2.0 тс да беше пак алфата сигурно щеше да падне от ОПЦ астра Г. Сега аз нужно ли е да ти давам за пример как всички варианти на Алфа 166 са много по-бързи от подобните модификации на Омега Б? Или, че Алфа 147 GTA няма конкурентна астра за нея? Мисля да приключим с офтопика с един клип от времето когато се дърпах с моята калибра.
Видеото е срещу 166цата на Роман от Русе, тя тогава беше много по слаба от колкото е сега. Имаше само чип, кулер и пще нещо дребно предполагаеми коне 170. 2.4 дезелак 136 коня, същият мотор като 156цата за която става въпрос в темата само че със 150кг повече. Калибрата ми беше в перфектно състояние, както е и сега в ръцете на колегата степо3.
Сами си правете изводите дали вектра 20хе ще шамароса 156ца чипосана с тоя мотор. ;)
Ето тук за тези които са пропуснали тази тема. Всички документирани гонки с калибрата ми.
http://www.opelclub....=1
Мнението беше редактирано от v1per: 22 декември 2012 - 15:59
C20NE Power 11 януари 2013 - 11:02
Да изкажа и аз мнение по въпроса.Нямам нищо против алфите,те са хубави коли но от към вървеж са ми малко дървени,мое мнение.Ще споделя,че преди около година се дърпахме с един познат който имаше Алфа 159 2.4JTDm на 11000км пробег(купи си я чисто нова) и след около 4-5 старта на разстояние от около 1км от които той не взе нито един останах с впечатление,че са си спънати.Пускал съм се и с 166 2.0 Т-СПАРК и 2.4JTD и от тях не останах впечатлен.И трите Алфи си бяха доста читави и се гледаха като писани яйца.Ще ви помоля да не започвате с думите: "Ти да не караш изтребител или си сложил един вал и от 129кс си станал на 200кс и т.н."
П.С. Имаше някъде един клип с 159-ката,ще се опитам да го намеря,доста време е минало и не обещавам нищо.
C20NE Power 14 януари 2013 - 12:10
Ето го скапания клип от който нищо не се разбира.
http://www.vbox7.com/play:69a2510239
Росен Желев 11 февруари 2013 - 06:46
Господата с ХЕ-тата съветвам ви да не подхождате толкова високомерно към 2.4 JTD този мотор с малки модове става звяр.
