Обтяжна ролка ангренаж
Valcho1 снимка Valcho1 20 март 2023 - 12:02
Някой може ли да даде съвет как се монтира обяжната ролка на ангренажния ремък? По-точно, как се докарва на белезите старо/ново. Планката за обтягане, която се върти с шестограма, си се върти безконечно, а белезите не помръдват. При запалване след монтажа ремъка се охлаби и вероятно е прескочил зъб/и.
Предварително благодаря на отзовалите се!
боян-м снимка боян-м 20 март 2023 - 14:08
Ако се върти безкрайно, значи е повредена. Опъва се дори с усилие, при което спираш там където са ти белезите. А дали си зацепил добре зъбчето?
Valcho1 снимка Valcho1 20 март 2023 - 16:51
Благодаря за коментара. Да, зъбчето е в отвора на блока.
kalin09 снимка kalin09 20 март 2023 - 21:44
Мнението беше редактирано от kalin09: 23 март 2023 - 08:23
dxl снимка dxl 22 март 2023 - 20:13
За X16XEL ли става дума? Ако помня първо се натягаше леко болта на ролката, после със шестограма се слагат след белега за "new", стяга се болта, върти се два пъти коляновия вал, ако всичко е на белези се разхлабва болта на обтегача и се слага на "new" или малко преди белега "new" и така се стяга. Ако върти безконечно без да помръдва/обятга ролката значи наистина може да е свършил курса обтегача.
Май точно за това се въртеше коляновия вал с малко по-натегнат ремък, за да се намести правилно и след това се слага на точния белег на обтегача, иначе може да стане точно така да прескочи зъб. Но не помня вече, от доста време не съм сменял ангренаж на XEL
Мнението беше редактирано от dxl: 22 март 2023 - 20:16
Valcho1 снимка Valcho1 23 март 2023 - 09:33
да, X16XEL е, благодаря.
