Проблем с компютъра на ABS
iforgive 21 ноември 2019 - 09:21
Здравейте, нов съм тук и незнам дали правилно ще пусна темата.Имам проблем с компютъра на абс модула на моята вектра модел B от 1999 с двигател x20xev ръчна с тракшън контрол.Сега не ми работи километража, тракшъна и абс.Има ли някой в Пловдив който може да го свали и ремонтира?или да ме насочите към някой който се е занимавал и преди.Балгодаря!
iforgive 21 ноември 2019 - 09:56
по принцип ходих в сефанов мотър и те ми казаха, направих диагностика с opcom и ми изписа сензор за ско0рост не работи, но на студено преди да загрее всичко работи което било знак за студена спойка.Като загрее и спира
Стаевски 21 ноември 2019 - 11:42
Поне можеш да провериш буксата на датчика на лявото колело. закрепен е на една ламаринка, хваната към шенкела.
iforgive 21 ноември 2019 - 12:31
съжалявам, незнам какво е шенкел иначе ще погледна, горе долу къде да го търся?
iforgive 02 декември 2019 - 09:59
Хаде де, никой ли не знае кой може да оправи проблема, като е студено сутрин рано работи докъто не спра на едно място и да загрее и спира, дори ако я запаля по късно през деня и леко я е напекло слънцето направо с паленето святка "TC" и нямам километраж.
Мнението беше редактирано от iforgive: 02 декември 2019 - 09:59
Коцето 02 декември 2019 - 13:04
Добре де, той колегата Стаевски общо взето ти е казал всичко което можеш ти да направиш. Проверяваш буксата на датчика която е на макферсона, и се молиш да е от лош контакт там или прекъснат кабел някъде което се оправя. Ако е повреден датчика на АБС-а няма как да се оправи защото е вътре в главината и се сменя цялата главина. Щом диагностиката ти е "казала" че сензорът не работи вероятно е за смяна, в противен случай би ти изписало лош контакт или връзка, или че не го намира и т.н.
Стаевски 03 декември 2019 - 12:40
Добре, второ предположение:
Лош контакт на буксата на ABS-а или в електрониката му.
Както е студено сега, палиш колата, явно няма да светне ТС-а. Гасиш. После хващаш един сушоар по-як и топлиш ABS-а /имитираш напеклото слънце/. Палиш колата и ... Ако е от спойка и прави проблем при топло, значи ще го намериш.
Хората така откриват повреди И по телевизорите :-)
ivan_pop 03 декември 2019 - 12:51
tisho.74 03 декември 2019 - 13:12
Така е. А може просто да е спукана гривната със зъбите. Така че си иска гледане.
iforgive 20 декември 2019 - 19:45
Добре, ако е от спукани зъпци на студено ще работи ли всеки път както прави сега?Ако я карам и е студен въздуха всичко е наред, бързо бавно все тая, ако се заседя на едно място загрява явно и спира.
tisho.74 20 декември 2019 - 19:54
На трети декември съм ти го написал. Днес е двадесети декември. Досега можеше да си проверил и да напишеш дали е спукана или не.
Оффф, не бъди толкова сигурен. На времето на личната ми служебна есента се появи, зимата се оправи, напролет в сервиза ми казаха, че е спукана гривната.
Silencer, на 20 декември 2019 - 19:49, каза:
Не
