Астра Г самодиагностика
BatBoik0 26 ноември 2012 - 17:57
Здравейте. Опитах се да направя самодиагностика с кламер на Астра Г X16XEL, но ударих на камък.Пускам един клип да видите какво става точно, ако някой може да ми обясни дали изобщо има грешки или как се засичат ще съм му много благодарен.
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Мнението беше редактирано от BatBoik0: 26 ноември 2012 - 18:02
Irmscher 26 ноември 2012 - 20:56
Колега, самодиагностика се прави на контакт ,не на запален двигател!
BatBoik0 27 ноември 2012 - 13:54
boyko1975 27 ноември 2012 - 19:38
Колега, май беше: натискаш спирачката и педала на газта до край и тогава даваш на контакт и броиш чека колко пъти ще примигне.Кода е с четири цифри,прави пауза и следващата грешка ако има ако няма пак повтаря първата, демек едно и също. Поне при мене така става. Успех
BatBoik0 28 ноември 2012 - 11:40
boyko1975, на 27 ноември 2012 - 19:38, каза:
Това с газта и спирачката мисля че беше при двигателите с код Y.... Моят е X16XEL
spoxer 29 ноември 2012 - 22:01
Не знам коя година ти е колата, но самодиагностика може да се прави САМО на коли до '97(включително).
proleten 29 ноември 2012 - 22:49
spoxer, на 29 ноември 2012 - 22:01, каза:
Не е вярно колега, колата от профила ми също търпи самодиагностика. БатБойко във форума имаше подробна тема за диагностиката, потърси я.
Ето я http://www.opelclub....=1
Мнението беше редактирано от proleten: 29 ноември 2012 - 23:01
ГостЖивко Делчев_* 05 декември 2012 - 11:52
Здравейте колеги! Извинявам се че пиша тука но искам да пипитам дали Опел астра 94г 1.8i е освободена като скъсаш ангренажния ремък?
