Опел Клуб България: Брой и предназначение на спирачните тръбички - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Брой и предназначение на спирачните тръбички Коя е 6-тата?
#1 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 14 септември 2021 - 08:22
Колеги,
Понеже съм се подковал с метални спирачни тръбички на АТЕ с идеята да ги имам, защото тръбичките към задните колела са доста ръждясали на места, може да направят проблем.
Гледам обаче АБС помпата, от нея излизат 6 тръбички
Една от спирачната помпа към АБС помпата - тя е ясна.
Следват 4 тръбички към всяка гума - те са ясни и станаха общо 5
Въпросът е, къде и за какво отива 6-тата тръбичка пак някъде отдолу под купето?
Питам, защото в момента нямам достъп до канал/подемник, за да видя.
Да не е за някаква система, която реулира(следи) натоварването, съответно спирачното усилие за отзад?
Ако ви интересува инфо за тръбичките, размерът им е 4.75мм и номерът им е:
24.8134-0547.1
Имат си покритие, изглеждат много добре.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 септември 2021 - 08:30
#2 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra J B16DTL; G Z14XE; F X16SZR
  • Регистриран: 14.11.2006
Публикувано: 14 септември 2021 - 17:37
ммм не са ли две от спирачната помпа към абс и от там 4 :confused:
Не може да се държиш с колата като с човек - колата се нуждае от любов.
#3 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 14 септември 2021 - 18:08
Може, ако см гледал с "кривите очи". Вероятно си прав, защото задното явно ми се пада много под казанчето и затова съм се заблудил.
Ама и аз съм един....... "тарикат" със смешни кабелчета за 20 лева....
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 септември 2021 - 18:09
#4 Потребителят не е активен   benzy
  • Ветеран...
Публикувано: 14 септември 2021 - 18:21
Не бе и аз не съм сигурен, по спомен само, щото на тръбата спирачната помпа нали има два "пишлека" и би следвало ако единия води към абс-а и другия да е за там...
#5 Потребителят не е активен   kalin09
  • Ветеран...
  • Автомобил:пешак
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 12.11.2005
Публикувано: 14 септември 2021 - 23:01
Някой "разбирач" тряба да научи ,какво означава "двукръгова спирачна система".
Страница 1 от 1
