Опел Клуб България: проблем с астра ф - Опел Клуб България
проблем с астра ф Датчик колянов вал
#1 Потребителят не е активен   koivsu
  • Автомобил:astra f
  • Регистриран: 23.11.2017
Публикувано: 01 август 2020 - 11:02
Здравейте колеги, трябва ми датчик колянов вал (оригинален) SIEMENS GM 5WK9 0541 90 458 251, откъде мога да си го поръчам. Пробвах с алтернативни от магазините но уви чека продължава да свети и дава повече грешки от преди.Двигателя е C 18 XEL. Проблема на стария датчик е че са опечени кабелите (нарушена изолация) и дава грешна информация на компа. Склонен съм и на датчик втора употреба.
#2 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 01 август 2020 - 14:32
Само в официалните представителства, ама май вече нямат GM. Взема се VDO- Siemens. Siemens вече не прави датчици. Правят ги дъщерните VDO. Вече бивши simens. Така, че качеството на новите датчици VDO не е гарантирано щото лиценза си е на Siemens.
Мнението беше редактирано от sathv: 01 август 2020 - 16:16
#3 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Сам си ремонтира колата...
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 01 август 2020 - 17:26
Кабелът от новото менте на стария оригинал, иначе мисията невъзможна.
#4 Потребителят не е активен   Dowper
  • Автомобил:Astra F C18XE.... Zafira A X18XE1
  • Регистриран: 11.12.2009
Публикувано: 03 август 2020 - 08:33
Абсолютно същия проблем имам на C18XE, проблема е, че всичко започна от детонационния датчик, смених го с втора ръка същия и не се оправи. Взехме да човъркаме, видяхме че датчика на колановия вал е с заминала изолация и кабелите се допират, извадихме го, сменихме кабелите, но явно го прецакахме и вече свети и той. Светна още и температурен датчик. Датчик на колянов вал има нов на ВДО, само той ставал от новите и мисля да взимам, но се чудя при мен дали няма някакъв друг проблем с инсталация/компютър...
#5 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Генерал
  • Автомобил:Astra G Z20LET
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 03 август 2020 - 08:38
Хелата също става за c18xel
#6 Потребителят не е активен   koivsu
  • Автомобил:astra f
Публикувано: 04 август 2020 - 07:23
Колеги мисията става все по невъзможна, в крайна сметка колата върви само с оригинални датчици. До този извод съм достигнал отдавна, и всички датчици който съм сменял до сега са били оригинални (до сега се намираха). Siemens са спрели да правят датчици като са предостъпили правата на VDO, като съответно и те са спрели да ги произвеждат, другата алтернатива е HELLA но уви и те не произвеждат.Поне в БГ не се намират никъде налични (въпреки ги има като артикули по сайтове ) но след поръчка се оказва че ги няма и немогат да бъдат доставени поради факта че са спрени от производство. Изхода явно е само втора употреба (уви)!
#7 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Генерал
Публикувано: 04 август 2020 - 07:36
Има Хела! Потърси в големите вериги. В ибей също има. Виж и в магазин Олимпия, има тема в раздел платени обяви
#8 Потребителят не е активен   Dowper
Публикувано: 04 август 2020 - 14:05
Колега, ако намериш Хела сподели откъде, и същевременно дали е сработил.
#9 Потребителят не е активен   Dowper
Публикувано: Вчера, 08:35
Оправих моята кола, намерих сигурно единствения датчик, който се продава, за 30лв ми го даде, монтирах го и всички грешки изчезнаха. Колата е като стрела.
