Проблем с запалването
Бисер84 снимка Бисер84 06 юни 2018 - 14:04
Здравейте колеги,бих помолил за съвет някои понеже ми се появи проблем при запалването на Опел Корса Ц 1,2 бензин 75 коня 2001год.Значи историята е следната известно време при запалване не можеше да вдигне нормални обороти и тресеше,а сега въобще не може и да загатне че ще запали.Като я забутаме пали на първият метър и си работи много добре,но изгазя ли двигателя после същото на стартер не показва никакви признаци на живот,а стартера си върти прекрастно.Ще ви бъда благодарен ако някои ми помогне с решаването на проблема и какво може да се е случило
