Климатроник не може да се изключи
ESSTER снимка ESSTER 26 юни 2008 - 16:03
Здравейте колеги. На пук на всички които имат проблем и не могат да си пуснат климатика, моя работи като луд и не може да се изключи. Купих колата с празен клима-ик, заредих го той тръгна, ама така тръгна че няма спиране.Копчето ,,ЕСО" работи но компресора не спира. Мога да го спра само като махна релето или кабела на бобината. Имате ли някакви идей за проблема. Още нещо. Показанията на градусите на шофьорското място (двузонов климатроник на Омега Б) спря да свети ярко. Работи, виждат се цифрите но не светят. Имал ли е някой подобен проблем
hudson снимка hudson 26 юни 2008 - 16:18
Провери ли релето което вадиш, дали не са му залепнали контактите? А на дисплейчето най-вероятно му е изгоряла крушката която го осветява отдолу.
ESSTER снимка ESSTER 26 юни 2008 - 16:25
 hudson, на Jun 26 2008, 05:18 PM, каза:
Релето сработва иделано. Как да сменя крушката, че не можах да сваля махагоновия капак.
hudson снимка hudson 26 юни 2008 - 16:33
Не знам как се сваля при омега. Има тема за разглобяването на таблото при вектра Б, предполагам, че и при теб ще е нещо подобно. Някой колега с омега да се включи по темата.
За климатика - някой от пресостатите да не ти прави мизерии?
ESSTER снимка ESSTER 26 юни 2008 - 16:37
не е пресостат. Просто компа дава постоянно сигнал за включване на релето.
don_ray снимка don_ray 26 юни 2008 - 16:45
 ESSTER, на Jun 26 2008, 05:37 PM, каза:
Тогава провери датчика за температурата, който контролира климатроника. Да не би той да дава грешно инфо
ESSTER снимка ESSTER 26 юни 2008 - 16:47
 don_ray, на Jun 26 2008, 05:45 PM, каза:
Не вярвам да е от него защото дори при напълно изключен климатроник компа дава сигнал на релето.
hudson снимка hudson 26 юни 2008 - 17:02
Или да му е блокирала перката. Като сваляш махагона да смениш крушката, го потърси. Отпред има малка решетка (с размерите на 1 или 2 стотинки), а зад нея малко вентилаторче и датчика. Понякога се задръства с мърсотия и спира.
ESSTER снимка ESSTER 26 юни 2008 - 21:54
 hudson, на Jun 26 2008, 06:02 PM, каза:
Да де ама как да сваля махагона? <_<
petar4oo снимка petar4oo 29 октомври 2013 - 22:59
Колеги имам и аз един проблем с моя климатроник и за да не отварям нова тема пиша тук,става въпрос за Вектра Б щом дам на контакт и климатроника започва да духа натискам бутона off лампите гаснат се едно се изклшчва но неспира да духа колко ли пъти натискам бутона off но нищо не става изключва дисплеите се едно не бачка но се чува как отпред компресора бие и тая пущина си духа,друг е въпроса че на студено няма никой но на топло е леле мале ще те изгори.Дай те малко мъдрост от какво и как може да се оправи че щом натисна off да си спира както си му е реда и като дам на контакт да не чувам духане.
П.С. До сега от както я имам 2 седмици някаде само двапъти щом палех колата не започваше да духа но точно лед няколко секунди без да свети климатроника сам почва да духа... духачката и мръсна.
k opel e снимка k opel e 05 август 2020 - 18:51
И моя прехвален климатроник на Y22DTR Вектра Ц се батиса. Работи си, но не мога да го изключа. На дисплея всичко е наред. На изгасена кола и изваден ключ продължава да си духа. Махам бушон 33 и чак тогава спира. Къде да търся управлението на моторчето?
k opel e снимка k opel e 05 август 2020 - 19:22
Прочетох, че се управлява от ел. блокче с номер PU2K 006962 R/13. Може би ще търся от втората.
Мнението беше редактирано от k opel e: 05 август 2020 - 19:22
ivan_pop снимка ivan_pop 05 август 2020 - 19:28
Да не №23 бушона?
И като гледам какъв е крив модула, предполагам че е вграден във вентилатора.
https://www.ebay.co....8-/223482971483
k opel e снимка k opel e 05 август 2020 - 19:37
Вадя предпазител 33. До акумулатора в лявата редица 30 амперов.
Сигурно е във вентилатора. Лошото е, че моргаджийте ще ме чакат за комплект. Изпуснах една цяла Вектра Ц. Седя 5 месеца в скрабна морга и преди дни са я смачкали вече на кубче.
Мнението беше редактирано от k opel e: 05 август 2020 - 19:40
