проблем!
bannkick18 05 януари 2010 - 16:10
колеги от известно време почнаха да ми светят лампите че не ми зарежда динамото , а ходих да ми го мерят всичко си е нормално и като дам газ изгасват някой знае ли от какво можи да е това.Блягодаря ви предварително.
Kodjeikov 05 януари 2010 - 16:11
Алтернатора. Преди няколко дена го оправих тоя проблем след мноооого мъки.
А и отиди когато ти светят лампите!
За да могат да определят проблема ако не е от алтернатора.
Мнението беше редактирано от Kodjeikov: 05 януари 2010 - 16:12
kpg87 05 януари 2010 - 18:10
bannkick18, на 05 Jan 2010, 16:10, каза:
Щом лампата не гасне сама, а трябва да даваш гас за да изгасне съм на същото мнение като колегата Kodjeikov- провери си алтернатора.
Успех!
Мнението беше редактирано от kpg87: 07 януари 2010 - 01:14
ASTOR 05 януари 2010 - 19:41
Ами ако не ти боксува ремъка , значи динамо (по точно диоде блок и четки)
bannkick18 05 януари 2010 - 20:35
ама аз ходих да ми го видят и ми казаха че всичко си е наред зарежда си всичко е наред
PVCecoTuning 05 януари 2010 - 20:38
Колега,проверете и ел.връзките към алтернатора-може да има хлабави ! Поздрави!
bannkick18 05 януари 2010 - 21:06
колега да ти кажа много много не ми е ясно кое е точно алтернатора...можи ли да ми поясниш
Мнението беше редактирано от siegfrid: 06 януари 2010 - 10:50
Причина за редактиране:: Цитат на предходно мнение не е необходим.
Rodjero 05 януари 2010 - 22:41
колега това алтернатора ти е нещото,което ти зарежда акумулатора.Най-вероятно проблема е в четките на алтернатора
аз моите ги сменях обаче целия четкодържач с четките ми се видя скъп и купих само четки и ги запоих на стария четкодържач.Проблема обаче може да е и да ти е сваршил колектора на ротора на алтернатора.Най-добре е да се свали и да се провери какво е састоянието
Мнението беше редактирано от Rodjero: 05 януари 2010 - 22:45
bannkick18 06 януари 2010 - 01:13
точно че и аз сам ги сменял и ме съмнява да не е от това което ти каза хлабави връзки можи да има.
Kodjeikov 06 януари 2010 - 23:18
Отиде ли да го проверят когато светят лампите?
Само тогава могат да определят от какво е.
bannkick18 07 януари 2010 - 14:37
казаха ми че е от инсталацията нещу тогава като го гледаха.
2.4I 07 януари 2010 - 14:47
Четки. Възможно е и хлабава или замърсена връзка , но при мен и двата пъти бяха четките.
Kodjeikov 07 януари 2010 - 16:12
На мен много теории ми разправяха, смених куп неща, проверявали са почти всичко... При мен излезна алтернатора
Четките и сменихме - не стана.
Беше ми отхлабен ремъкът - обтегнахме го, не се оправи.
Сваляхме алармата - все още не зареждаше.
Изчистих масата - пак не се оправи.
Измервахме десетки пъти и само когато се прибирах и аз го измервах само тогава не зареждаше акумулатора (мноо ядове от това).
Акумулатора ми беше в гаранция и ходих да го мерят - не беше в него проблема.
Изръсих се с 50 лева да ми оправят алтернатора и нямям проблеми сега зарежда си както трябва.
Ама това беше при МЕН.
При теб не мога да кажа от какво е
Мнението беше редактирано от Kodjeikov: 07 януари 2010 - 16:13
bannkick18 13 януари 2010 - 22:35
Aleksii 20 януари 2010 - 10:36
Колега, за диагностиката и решаването на твоя проблем е достатъчен само един мултицет(не е необходимо да се ходи чак на компютърна диагностика).
Мериш напрежението при работещ двигател и липса на консуматори, и при максимално натоварване(всичко включено). Напрежението нетрябва да пада под 13V и да надвишава 14.4V. Ако си извън тези граници хората са ти написали възможните причини, и твойта е някъде из тях.
На компютърната диагностика нищо поразлично няма да ти кажат, единственото което ще изкарат е проблем с напрежението, а от какво и защо списъка го знаеш.
Лично аз бих почнал със свалянето на алтернатора, почистване на колектора и съот
ветно проверка състояние на четките. Това обаче ако няма проблем с оптягането на
ремъка и това нереши проблема.
Мнението беше редактирано от Aleksii: 20 януари 2010 - 10:41
XIXOXAXO 20 януари 2010 - 13:34
Имах абсолютно същия проблем като дадеш газ ем угасва лампата ем каточели по силно започваха да светят фарове и табло ... типично по Ганьовски си мислех,че няма проблеми и щом дам газ нещата се оправят но уви след като прецаках 2 акомулатора се реших да ида на жичкаджия и се оказа че СТАТОРА на алтернатора е ЧАО ... обадиха ми нещо от рода наа 100лева нов и 40-50лв 2ра употреба с гаранция сложих с 2ра употреба и работата заспа такаче изобщо не се занимаваи с диагностики и тн а направо си иди на някои ДОКАЗАН жичкаджия защото на днешно време всеки разбира от всичко и най-много положението да стане още по зле ....
пп.Успех
пп.Успех
Blaze 2.0 16V 20 януари 2010 - 14:19
И при другата ми кола имах същия проблем.Карам още Пежо 605 SRi и при него проблема ми идва от там че явно някак си съм разлял масло в/у ролката и ремъка си буксува ли буксува.Стягах го мъчих го ама НЕ та НЕ.И накрая като отидох на сервиз да го видя к`во е,майстора и той първоначално се чудеше ,но накрая се сети.Изчисти всичко и готово.
Провери,може и от това да е проблема.Дано не е нещо сериозно.
bannkick18 22 януари 2010 - 14:10
Blaze 2.0 16V, на 20 Jan 2010, 14:19, каза:
мерси за инфото колега
