AUX на BLAUPUNKT CD 30 , CD 30 MP3
Funkee
30 март 2017 - 21:02
нямам такова нещо за избиране на aux, а иначе си е cd30. Колата е вектра от последните.
titan22
30 март 2017 - 21:33
Поразгледай това-Моята връзка,обърни внимание на страница 41.
Мнението беше редактирано от titan22: 30 март 2017 - 21:36
Petar_kazakov
12 април 2017 - 17:32
Може би е малко късно, но може да е от полза за някой.
Има две неща които трябва да се уточнят, понеже има два вида ключове.
Едното е да изключиш сигнала към друг изход/вход, примерно от колонки към слушалки - там се ползва тази 5 пинова букса.
Другото е да има ключ е буксата, когато вкараш джак в нея, да отваря или затваря някаква верига. Там в зависимост от ключовете са от 5 до 9 пина, поне :-)
В WikiPedia има доста прилична тема с картинки от които може да се придобие бегла представа за идеята на ключовете.
След като направихме това "малко" уточнение ... вече може да прецените най-точно в даденият случай какво е нужно.
До колкото си спомням за този AUX беше нужно на едно краче да се подаде маса, за да разбере плейърът да включи на External IN.
Стандартната 5пинова букса ТИП D от страницата в WikiPedia, няма да свърши работата защото тя няма изключване или по-точно включване към масата ... В случаят е нужна букса от тип C, която има ключ в нея.
Другият вариант е да се добави допълнителен ключ, с който да се активира External_In функцията ... но с букса тип C е най-елегантно.
ПП: Аз примерно, съм решил да ползвам 2 буски тип D, да сложа едната отпред, а другата отзад.
И така може да се пуска музика и от двете страни, като предното е с по-висок "приоритет", ако мога така да се изразя :-)
Мнението беше редактирано от Petar_kazakov: 12 април 2017 - 17:34
mcd, на 23 март 2017 - 12:25, каза:
И аз съм пред същата дилема. Има жакове с ключ но те изключват като влезе жака вместо да включват. Ти измисли ли някакво елегантно решение? Не ми се слага и копче след като може да стане като хората.
titan22, на 23 март 2017 - 21:01, каза:
Добре бе колеги,вие не четете ли как става превключването между диска и външния източник?Написано е много ясно-женска букса 3,5мм със ПЕТ извода,какви ключове умувате?
p5yo
12 юли 2017 - 23:00
Направих по този начин: https://www.youtube....v=JHePn-IPkR0
Без да съм много технически грамотен се спрарвих и работи добре. Първо си поръчах кабел от иБей, но нямаше как да го преправя и затова свързах кабелите директно към посочените кабели. Така, че става с всеки кабел със стерео жак. Необходим е още и прекъсвач, който да активира tel mute.
boXeer
15 юли 2017 - 08:03
Здравейте, прочетох темата с интерес. Ще слагам AUX на cd70 navi, но не знам как ще стане при положение ,че имам и монтиран блутут parrot. Ако има някой плевенчанин готов да удари едно рамо ,нека пише.
tanqn
16 февруари 2018 - 17:04
колеги, помагайте, моето CD 30 Blaupunkt е различно от платката на румънеца,
няма на буксата aux
къде да режа, къде да запоявам ???
https://drive.google...iew?usp=sharing
https://drive.google...t8LYrh6s1xa-paS
https://drive.google...ywBhzECOpvZewXF
Мнението беше редактирано от tanqn: 16 февруари 2018 - 17:23
няма на буксата aux
djface
23 февруари 2018 - 22:40
А как в като качество звука? При мен едно, че е по тих и има някакъв шум. Вързал съм канела отзад на буксата, а не вътре на платката. Връзването двата кабела на плс другия на минус.Cd 30 mp3 без aux
tanqn
24 февруари 2018 - 14:11
djface, на 23 февруари 2018 - 22:40, каза:
Ами аз за съжаление не можах да се справя със спойките по ПАЯКА. стана късо между крачетата докато запоявах по тях, не можах да махна късото, затова изрязах крачета 61 62 63 64, радиото все още работи с отрязани изводи 61 62 63 64 на аудио процесора
като си ги вързал отзад на буксата качеството ти е моно и лошо, нява високи и ниски честоти, защото изкода + и - отзад е за телефон
друго направих..., понеже е много добре екранирано изведох една жица от антената, за да я ползвам за FM трансмитер.
Минавам на план Бе... Кажете качествен FM трансмитер с дисплей и дистанционно за вграждане... и да има SHUFFLE или RANDOM бутон
My link
My link
vep
29 март 2018 - 17:20
Здравейте колеги. Използвам темата, понеже имам проблем с въпросния "екземпляр" CD30 MP3. Според схемата върху cd-то има AUX и пиновете са там. Монтирах кабел и доволен пуснах радиото... но нищо. Немога да избера функцията AUX. Опитахме с Op-com, но се оказа, че страницата на която би трябвало да се намират опциите (кодовете) е празна. Звинях в "Булвария" но ми съобщиха цена от около 150 лв без гаранция за успех. Ако някой има идея как да действам от тук нататък моля да сподели. Предварително благодаря!
Entrax
02 април 2018 - 21:57
Здравейте колеги, аз си сложих AUX по една руска тема, но при нея не мога да усилвам и намалявам звука от самото радио, а само от източника. При тази схема, която е дал колегата в 1-вия пост, може ли да си усилва и намалява звука от самото радио ? Другия ми въпрос е, къде се запояват съпротивленията на самата букса ? Благодаря
kashkin
02 май 2018 - 17:32
Имя ли някой, който би се наел да направи интервенцията с CD30 и CD30 MP3, които нямат пинове т.е. заготовка. Става въпрос за София?
Благодаря!
Мнението беше редактирано от kashkin: 02 май 2018 - 17:42
Благодаря!
boXeer
09 май 2018 - 13:11
След няколко месеца ходене по мъките ,най накрая и аз имам работещ AUX. (CD70 Navi).Носих го на няколко човека,които нищо не направиха. В крайна сметка си купих запияваща станция, разпоих старите елементи,които бяха потресаващо запоени,запоих новите и греда. Никакъв звук. По някакъв начин добре запоения интеграл беше изгорял,след като запоих нов - всичко си дойде на мястото. Като знам каква мъка беше с намирането на човек от Плевен да ми свърши работа, няма как да не си предложа помощта.
Edit: Да вметна само,че има друга схема за която пишат ,че е с по-качествен звук.
CZ_AUX-IN_v1.0.pdf
Мнението беше редактирано от boXeer: 09 май 2018 - 15:26
CZ_AUX-IN_v1.0.pdf
ГостCeco gorskia_* 25 март 2019 - 00:01
Здравейте!
Искам да попитам възможно ли е да се изведе aux кабел на cd30 mp3 делфи грундиг, без обозначение(потъмнени) пинове на схемата?
benzy
28 март 2019 - 18:07
Не съм по тия неща, но ми е съвестно да стои така темата...
според ичко гугъл и тубата май може:
https://www.youtube....h?v=WxxygyJlMdc
https://www.youtube....h?v=JHePn-IPkR0
https://www.youtube....h?v=lkH_QCS_bzk
дано да е ползно някое от тия...
Успех :)
Успех :)
mcd
18 май 2019 - 20:15
Някой ако реши да прави този мод има 10 жака с прекъзвачи.
Поръчвах ги преди, но продадох колата.
ivan kokala
30 април 2024 - 14:08
Жоро, на 31 юли 2013 - 12:04, каза:
До колкото аз разбирам, зависи от модела, даже и едни и същи модели като да речем CD30 MP3, има различни производители, и съответно различни букси. Най-добре е да свалиш касетофона да видиш дали имаш място за тази букса. Виж какви снимки открих в нета, това е гръб и букса на CD30 MP3:
![Публикувано изображение](http://www.forum-auto.com/uploads/200504/laurent314_1113121172_fiche.jpg)
![Публикувано изображение](http://homepage.ntlworld.com/nweb/aon/CIMG1355.JPG)
