« Back to Vectra B
Полиране на фаровете на Опел Вектра с паста за зъби
kolo снимка kolo 01 юли 2013 - 14:19
След доста четене по темата и консултация с познати стигнах до извода, че мога да си полирам фаровете с най-евтината паста за зъби в магазина.Ето и резултата:
единия фар - http://prikachi.com/...98/6281798Y.jpg
двата фара - http://prikachi.com/...38/6281838Y.jpg
Извод: Понякога най-евтиното решение е по добро от скъпото.Това ми отне 2 часа и под 1 лев за пастата за зъби.Успех на всички, които ще се пробват!
Мнението беше редактирано от kolo: 01 юли 2013 - 14:21
Dimas снимка Dimas 01 юли 2013 - 14:29
 kolo, на 01 юли 2013 - 14:19, каза:
Има разлика, но ако се решиш да си вземеш малко водна шкурка и една пастичка за пластмаси ще бъде по-добре. "Инвестицията" ще ти стъпи около 15лв и ще имаш възможност да си лъскаш фаровете много пъти. Мойте съм минал до сега 3 пъти, давах на приятел и не съм изхарчил и половината паста.
kolo снимка kolo 01 юли 2013 - 15:25
И моята паста е наполовина и сега си мия зъбите с нея, да не се развали.
Dimas снимка Dimas 01 юли 2013 - 15:44
Ти си знаеш.
Houston Rocket снимка Houston Rocket 09 юли 2013 - 12:42
 kolo, на 01 юли 2013 - 15:25, каза:
ахахаха тоя пост го чета всеки ден и всеки ден се смея!!!
titan22 снимка titan22 09 юли 2013 - 20:21
Какво смешно има,това е много стар номер с пастата-все пак съдържа абразивни частици и с нея можеш примерно да си полираш екрана на GSM-а и други подобни.
Eltoro снимка Eltoro 10 юли 2013 - 22:12
Коя марка паста?С вълнен парцал ли се търка?Щото моите са леко надрани,ао успея...ще черпяна Зборо.
Dimas снимка Dimas 11 юли 2013 - 08:26
 Eltoro, на 10 юли 2013 - 22:12, каза:
Колега, драсни едно ЛС. Мога да ти дам паста (ама не за зъби) да си свършиш работа. Само трябва да минеш да си вземеш водна шкурка (ще видя, каква имам останала от мойте фарове).
Мнението беше редактирано от Dimas: 11 юли 2013 - 08:27
Eltoro снимка Eltoro 11 юли 2013 - 21:57
 Dimas, на 11 юли 2013 - 08:26, каза:
Благодаря,колега.Само да смогна да намеря време,че съм по 12 часа дежурен тези дни.Един път гръмне,и ни събори за 2 седмици,деВа :sad-smiley-046:
DALGONSKi снимка DALGONSKi 12 юли 2013 - 08:22
Това пастиране, което се прави "набързо" с една или най-много 2-вида шкурки и 1-паста (дори била тя и от професионалните).. си е чисто аматьорско изпълнение. И не правите нищо повече от това, да сваляте слой от пластмасата на 'стъклото' на фара, а ефекта, който постигате (по "пестеливия" начин), е едва.. да кажем едни ~30% от това, което се получава при малко по-упорита занимавка и без изпълнения през ръка.
bojo06 снимка bojo06 12 юли 2013 - 09:26
 DALGONSKi, на 12 юли 2013 - 08:22, каза:
Това значи ли че ако процедурата се прави от ,,ПРОФЕСИОНАЛИСТ", с материали достатъчно ,,БОГАТИ" на брой ще имаме 100% ефект? Според мен не значи!
DALGONSKi снимка DALGONSKi 12 юли 2013 - 09:49
 bojo06, на 12 юли 2013 - 09:26, каза:
-Естествено! Но дори това горното vs. четка и паста за зъби.. мисля сам се досещаш за разликите.. :biggrin:
kolo снимка kolo 22 юли 2013 - 08:36
Момчета, идеята ми беше с подръчни средства да си оправим фаровете.Дали са 30% или повече това не е толкова важно.Важното е че ефекта е осезаем. И
ако трябва да дадем едни 15 лева за нещо, което не можем да измерим не си струва.Иначе пастата за зъби е абразив с 40 000 единици според моите познати от бранша, което означава, че трябва да се почне с абразиви с по малко число.Всичко зависи от конкретния фар.
немо снимка немо 24 юли 2013 - 19:47
единия фар - http://prikachi.com/...ар/6281798Y.jpg
Ако изходната ти позиция е фар като левия на снимката....да,резултатът е доста добър!!
Но.....ако не знаеш какво е добре полиран фар как ще разбереш дали един фар е добре полиран??
kolo снимка kolo 29 юли 2013 - 16:13
Всеки има право на избор-паста за лев или шкурки и пасти за 15 лв и съответното качество.
Мнението беше редактирано от kolo: 29 юли 2013 - 16:14
ГостMladen40_* 24 септември 2013 - 23:49
Здравейте,искам да питам дали има паста която да заличава и по дълбоки надрасквания като ужулване ?
kolo снимка kolo 03 октомври 2013 - 14:47
За ужулване според мене трябва да се започне с шкурка и едва след това с паста.Номера на шкурката зависи от дълбочината на ужулването.
Dimas снимка Dimas 03 октомври 2013 - 15:01
 Mladen40, на 24 септември 2013 - 23:49, каза:
Колега, с паста за зъби резултата няма да е много убедителен. Идеята е, че с шкурката ще нравиш дълбоките надрасвания плитки или незабележими и тогава се действа с полиращата паста.
Ако надрасванията са много сериозни не очаквай чудо от пастата.
DALGONSKi снимка DALGONSKi 03 октомври 2013 - 15:04
 Dimas, на 03 октомври 2013 - 15:01, каза:
-Честно казано, аз пък обичам колкото е възможно повече одрасквания, и колкото се може по-захабени и пожълтели фарове.. тогава ефекта "преди-след" е най-осезаем! :mhihi:
Бърз отговор
