Колата предръпва
ГостEVROGAZ_* 23 август 2005 - 09:30
Като варви например на 2скорос с 1000-1400оборота започва да предръпва същото е и на другите скорости.Газ уредбата е регулирана точно.
Някой можеле да каже тва от ко е.Че зор се кара на ниски обороти
PaKo 23 август 2005 - 09:40
Аз на учебния Пасат имам същия проблем, само че се усеща "придърпване" само на 3-та предавка когато давам малко газ. Много ме дразни защото инструктора ме кара да карам на 3-та с 30-40 и си е баси мизерията.... Да не би да не достига достатъчно газ до двигателя ?
RadioDJ 23 август 2005 - 09:48
EVROGAZ, на Aug 23 2005, 07:30 AM, каза:
Пиши все пак за каква кола става въпрос.:)))))))))
Но принципно придърпването на ниски обороти се дължи в 90% от случаите на
липса на искра , което се дължи на лощи - Високоволтови кабели или свещи ( или делкото) ако си с делко).
ГостEVROGAZ_* 23 август 2005 - 09:52
Като отворя щуцерите на газта да пуска повече газ пък се дави.И пак предръпва
като ги намаля неште да откъсне.
А КАЖИ ДЕ
А КАЖИ ДЕ
ГостEVROGAZ_* 23 август 2005 - 09:55
Колата е астра 1.6моно.На бензин тоя номер него прави.
RadioDJ 23 август 2005 - 10:03
Както всеки газаджия би ти казал, газта е супер капризна към искренето. Кабели и свещи. Имал съм същата Астра на газ. Почисти и стъпковото мотор4е за празен ход. От карането на газ се зацапва и не работи както трябва.
ГостEVROGAZ_* 23 август 2005 - 10:07
Неможе да е то защтото я сложихме преди няколко месеца.Или е вазможно;
неразбирам толкос ама ти кажи.
RadioDJ 23 август 2005 - 10:09
Като знаеш какво е не питай. Дали не може или може ще се разбере като го свалиш.
ГостEVROGAZ_* 23 август 2005 - 10:33
Щом казваш ша го сваля.Просто питам да не правя излишни гимнастики.Не се карай де.
Гостe18nv_* 23 август 2005 - 11:54
Колегата RadioDJ е прав.Газта е много капризно гориво и при наи-малкия проблем с тоците мотора не работи както тряя.Провери си кабелите и свещите.При мен имаше мизерии в дистрибуторната капачка.Като я почистих и всичко е О.К.
Гостe18nv_* 23 август 2005 - 14:22
Е,да де - нали това ти казваме - газта е капризно гориво.Имах подобен проблем като твоя - какво ли не смених по газовата и не се оправи.Логиката ми беше като твоята-на бензин е добре.За това първо си виж тоците. ;)
iskander 23 август 2005 - 23:40
И аз имам такъв проблем /двигател 14NV - 1,4 карбуратор, с делко, АГУ/. На бензин работи гладко, с приятен звук, а на газ попридърпва, от време на време леко детонира, тресе колата. Водих я на компютърна диагностика. Смених свещите, настроиха ми смесването на газта и въздуха. Въпреки това колата придърпва. Забелязахме, че от кабелите около делкото се чува пращене от време на време - някъде "прескача" ток. Та като гледам съвета на колегата май от това ще да е. Ще взема да сменя и петте кабела на делкото и ще го почистя. Дано това да реши проблема.
Duke_BG 29 август 2005 - 21:05
iskander, на Aug 23 2005, 11:40 PM, каза:
.... Забелязахме, че от кабелите около делкото се чува пращене от време на време - някъде "прескача" ток. Та като гледам съвета на колегата май от това ще да е. Ще взема да сменя и петте кабела на делкото и ще го почистя. Дано това да реши проблема.
този проблем се диагностицира много лесно - изчакай да се стъмни достатъчно закарай колата някъде където нямя наблизо много осветление - запали двигателя и вдигни капака , след това дай малко газ и ако кабелите на свещите или делкото ти не светнат като коледна елха си пусни тото :lol: - така можеш да видиш от къде ти е оттечката на високото напрежение смени си и свещите с едно топлинно число по-надолу :)
2.0 16v 07 септември 2005 - 18:24
EVROGAZ, на Aug 23 2005, 10:30 AM, каза:
Колеги обаче на бензин тоя номер него прави
абе смени свещите бе човеко
ГостAlpine_* 07 септември 2005 - 18:42
Duke_BG, на Aug 29 2005, 09:05 PM, каза:
ако не светят пробвай да ги хванеш. на мене ми се е случвало така- вдигам над 5000об. и няма искра, хванах единия кабел да го набуча на едни щипки, през които трябва да минава и ме удари ток
Смених кабели и повече нямах подобен проблем. Ама аз не съм на газ и няма такова значение :)
Karaivanov 25 септември 2005 - 08:04
Здравейте!
Ами и аз имам такъв проблем с придърпване на Astra 1,6i
Но при мен го прави само на 4та предавка.Със скорост 45-50 км/ч и ако не се подаде газ след придърпването започва да блъска колата.На бензин не прави такъв проблем.Писах и в друг форум и ми казаха, че най-вероятно са заминали мембраните на изпарителя.Вие какво мислите?
П.П. Скоро са сменяни свещите...
