работи като трактор
DUREX 26 декември 2005 - 06:20
ЗНАЧИ СЛОЖИХА МИ ГАЗ!!ИЗПАРИТЕЛА Е ТАРТАРИНИ 79(АКО НЯКОИ ЗНАЕ НЕЩО ЗА НЕГО ДА МИ КАЖЕ)ТА СЕГА БЕЗ ДА САМ ХОДИЛ НА ГАЗАДЖИЯ ИЗВЪН ГРАДТСКО МИНАВАМ С ДЕСЕТ ЛИТРА 120КМ!ТОВА НОРМАЛЕН РАЗХОД ЛИ Е!!ПАЛИ НА ГАЗ!!ОБАЧЕ НА СВОБОДНА ИЛИ ТАМ КАМ 900 ОБОРОТА ТРЕСЕ КАТО ТРАКТОР ДОРИ И КАТО ЗАГРЕЕ!НОВИ СА МИ КАБЕЛИТЕ ДИСТРИБТОР СВЕЩИ АБЕ ВСИЧКО ПО ЗАПАЛВАНЕТО!НА БЕНЗИН СЪЩО ИМА НЯКАКВО КОЛЕБАНИЕ НА ОБОРОТИТЕ НО НЕ Е ТАКА!ТА НЕКОИ АКО ЗНАЕ ДА МИ КАЖЕ!!СЪЩО ЩЕ МИ ТРЯБВАТ ЛИ РАЗНИТЕ МУ ЕМУЛАТОРИ ИЛИ НЯКАКВИ ДРУГИ РАБОТИ ЗА ПО ДОБРА РАБОТА НА ГАЗ!!А НА ВИСОКИ ОБОРОТИ СЕ ОПРАВЯ И НЯМА НИКАВО ТРЕСЕНЕ!
Мнението беше редактирано от VectraB: 03 януари 2006 - 14:16
Иво 29 декември 2005 - 12:26
Ами колега разхода ти е 8,3, което споерд мен е нормално. Този мотор работи без проблем на газ без емулатор. А колкото до празния ход - защо не свалиш и почистиш стъпковото моторче
DUREX 29 декември 2005 - 19:24
свалиш го и го почистих нямаше никаква промяна!!бях и при 2ма газаджии и ]
нищо!изпарителя ми смениха мембраните с италянски и пак не!!почвам да си мисля че цялата тая работа идва от токовете!!или бобина или незнам!!някой ако знае добър газаджия в пловдив да ми каже кде е!!
VectraB 30 декември 2005 - 12:36
1. Редактирай си първото съобщение ! Не пиши с големи букви, тук не сме слепи.
2. Сега навъпроса :
Разхода на газ е нормалн, даже нисък!
На бензин как се държи ? При плавно вдигане на оборотите до 1500-1800 тресенето има ли го, увеличава ли се и после рязко да изчезва?
Заслушай се как излизат газовете от ауспуха отзад. Има ли неравномерност ?
Предполагам какъв е проблема ти, един приятел имаше подобен.
2. Сега навъпроса :
DUREX 01 януари 2006 - 13:20
на бензин като че ли прекасва но леко на 860 оборота!!все едно че единия цилиндър не работи!до 1500 оборота тресенето е савсем леко и след тава изчезва!!та и газовете от зад не са разномерни!!слагам си рагата и както духа изведнъж се едно ше засмучи!!и пак се нормализира
VectraB 03 януари 2006 - 14:04
Най вероятно легла и клапани , може и вал! Насочи се натам !
Не се хаби да ходиш по газаджии, няма да ти помогмат.
DUREX 05 януари 2006 - 07:53
ok!това ми казаха и вчера от опел сервиза!!знаеш ли колко пари ще е да се оправят леглата калапани и вала!!
VectraB 05 януари 2006 - 10:32
Е доста зависи от това какво е състоянието им. Много вероятно е вала да си е О.К. Тогава се правят само леглата и напасват клапаните. Може да се наложи да се сменят изпускателните клапани. Престъргване на глава и напасване доколкото знам от един приятел е около 100 лева, без части. Но като ще сваляш главата, виж бутала сегменти, биели, абе направо основен ремонт на ДВГ. После нямаш грижи !
DUREX 05 януари 2006 - 11:59
e не е за основен със сигорност!!за сега не ми гори масло!!а и мощноста е добра!!само та тия обороти 860 е кофти!!100лева ще ги прежалим да я отворят и поле ще ви пиша дали има промяна
Duke_BG 02 февруари 2006 - 15:32
и при мен е така на газ , но на бензин нема проблеми свещи сменени , кабели дистрибутор и т.н. не са пипани
мощност си има
но на газ е неравномерна работатат на тихи
мощност си има
Гостkartel_* 02 февруари 2006 - 17:19
Разхода не е нисък, моята (C20NE) гори даже и под 7.5 на газ извън града като си ускорява супер!!!
VectraB 03 февруари 2006 - 10:32
Напротив Разхода си е напълно нормален, а той е 8.3л/100км газ. То много зависи и от това как се кара колата.
И поста ти си е направо
Колегите имат малко по-голям проблем от разхода !
ICE__MAN 11 февруари 2006 - 14:23
DUREX, на Dec 26 2005, 06:20 AM, каза:
Как е катализатора, понякога като е запушен и дава грешка на сондата, може да луднеш от такива дреболии. Един приятел имаше сходен проблем и само му изтърбушиха катализатора, а между другото и той е с Тартарини. Обаче след това го скъса от гърмене газовата. Иска си и настройка на газта. А коркото до крлапани е съвсем възможно, но пък имаше ли го тресенето преди поставянето на газта
troul 11 февруари 2006 - 17:23
Имах подобен проблем с C20NE. Освен това като я карам по инерция при малка скорост ми гаснеше.
След настройка при газаджийте двигателя не е чак толкова шумен /но има разлика от бензина (по-шумен е)/ проблема с гасненето изчезна.
Ако имаш пукане от към гърнето може и да е от изпускателните клапани.
Разхода е нормален.
Разхода е нормален.
DUREX 11 февруари 2006 - 20:42
ICE__MAN, на Feb 11 2006, 02:23 PM, каза:
Duke_BG 14 февруари 2006 - 13:08
идея : провери си инжектора на втори цилиндър да не би да изпуска по малко безинец и да шашка положението
DUREX 15 февруари 2006 - 19:22
днеска мерихме компресията на всеки цилиндър беше без разлика 12.8!!това добре ли ее!!
Гостkartel_* 16 февруари 2006 - 10:04
Аз карам такава колега и нямам никакви проблеми. Щом ти е такава компресията на всички цилиндри значи нямаш проблем със легла и клапани, ама може да е вал.
Незнам с кави свещи караш, ама аз съм взел едни такива с три електрода един в средата + и два отстрани (незнам как им се вика точно, двуполюсни ли са кви са...) по около 10 лв. парчето, по некакъв каталог ги гледах точно за тоя двигател, а с другите не ми работеше добре на газ!!!
DUREX 18 февруари 2006 - 07:57
kartel, на Feb 16 2006, 10:04 AM, каза:
