Тропане в двигателя.
Jesus 01 октомври 2012 - 22:00
Здравейте колеги :) От няколко дни като запаля колата от двигателя почва да се чува едно леко тропане(почукване).Все едно го почуквам с отверка лекичко.При форсаж почукването изчезва или поне аз не го чувам.Направи ми впечатление,че когато колата е на място и загрее почукването изчезва също така и като се кара.Масло си има достатъчно.Викнах един комшия който е автомонтьор обаче колата беше загряла и ест. нищо не се чуваше.
Ползвах търсачката,но не намерих отговор тъй като на всички това тропане се чува в движение.
Кажете според вас какво може да е :)
Поздрави Jesus :)
Поздрави Jesus :)
BatSlav 02 октомври 2012 - 20:23
Повдигачи , виж си нивото на маслото.С какво масло караш..поне 10в40!Само сутрин или всеки път?
Jesus 02 октомври 2012 - 20:55
За маслато мисля,че беше 10w40 както ти си написал и не,по всяко едно време става така.
Едит-нивото си е наред.
Мнението беше редактирано от Jesus: 02 октомври 2012 - 20:58
ddimitrov 03 октомври 2012 - 15:57
x16sz - и на моя двигател първата зима след като вземах колата почна да прави същото с масло 10х40. Беше на около 7000км маслото. Смених го пак с 10х40 на Repsol и тракането изчезна. Сега след 50к километра почна да си почуква и при загряла. Повдигачи са както са ти писали. При същия мотор при баща ми, мина на 15х40 заради тракането.
Jesus, на 02 октомври 2012 - 20:55, каза:
