Спирачки - не спира
Husooo
19 май 2023 - 21:29
Вакуумпомпа и спирачна течност сменен проблема си остава същ. Хммммммм :)
Gena_bs
19 май 2023 - 22:34
Husooo
19 май 2023 - 23:03
Novobranec123
20 май 2023 - 07:27
Колегите ти споменават за така нареченото ''
серво''.https://www.youtube.com/watch?v=vT9w1AuenK4
Мнението беше редактирано от Novobranec123: 20 май 2023 - 07:31
Husooo
22 май 2023 - 00:18
Здравейте отново днес след каране на около 30-50км колата влезе в авариен режим и спирачките станаха много твърди. Зачита ми грешка P2279. Значи след като влезне в авариен режим колата губи мощност не качва повече от 3-3,5к оборота и не повече от 90-100 км/ч. Спирачките се втвърдяват и се чува лек шум дясно отпред но не мога да опиша точно какъв шум нещо като съскане след като спре този шум при форсиране над 3к оборота пак започва някакво съскане, но само след 3к оборота. След изключване и запалване наново всичко се нормализира усещам че на ниски обороти колата няма мощност трудно потегля след 3к оборота се усеща мощността. Като я карам нормално на ниски обороти нямам проблем прави го само когато я покарам малко повече на над 3к оборота. От какво може да е някой имал ли е същия проблем? Колата е Опел Астра Х 1.9 150кс Днес разглобих дроселовата клапа трябва да я изчистя има доста сажди. Изрових по нета за грешка p2279 и успях да намеря само това =>
“Осветяване на индикаторната лампа за неизправност (MIL) със зададен диагностичен код за неизправност P2279 Застой при спиране Неработещ "лов" или пренапрежения Липса на мощност Мъртви точки при ускорение ECM задава допълнителни кодове, като пропуск на двигателя в цилиндър номер 1 Двигателят "пингва" поради обедненото смес Черешовочервени изпускателни колектори от прекалено бедна смес Съскащ звук, произведен от изтичане на въздух Повишено съпротивление в силовите спирачки (по-твърд педал)”
При мен проблемът е мъртви точки при ускорение, съскащ звук и по твърд педал на спирачките. Проверих маркучи и съвдинения дали има нещо сцепление и т.н но не успях да намеря нищо. Моля за съвети.
И забравих да добавя че пуши чернилка от ауспуха
Мнението беше редактирано от Husooo: 22 май 2023 - 00:22
k opel e
22 май 2023 - 05:07
Husooo, на 15 май 2023 - 20:08, каза:
Днес поръчах това. https://m.avtochasti...mi-r-a/18287502
Това е усилвателя нали не съм поръчал нещо грешно:-)
Иди да ти направят спирачките някъде, да не убиеш някого. Възвратен клапан, вакум помпа, които се знае, че са здрави сменяш. Да видят дали серво усилвателя е разхерметизиран. А за тая грешка 2279, която може да е от 10 места се намира много трудно. Сега ще почнеш да сменяваш наред части и ще си вкараш още повреди. Ела до София да ти се направи първия етап на колата. И после мога да ти направя втория етап.
Мнението беше редактирано от k opel e: 22 май 2023 - 05:15
Husooo
22 май 2023 - 12:09
k opel e, на 22 май 2023 - 05:07, каза:
За съжаление в момента не съм в България иначе с удовошствие бих ви посетил. Спирачките ми се втвърдяват в авариен режим само пък за да влезне в авариен режим трябва бая да я настъпя и да не падам под 3к оборота. Нямате ли някакво мнение къде да набялгам ксто за начало. Колата има спорт бутон след като го включа мощността се увеличава доста и тогава нямам проблем с услорение. Обаче без спорт мод до 2,5 3к оборота ускорението е тромаво особенно с включен климатик и пуши черен дим.
Husooo
22 май 2023 - 12:33
Само за още един въпрос моля.
https://youtu.be/l9C_U89YISg Моля изгледайте клипчето то е около 20секунди какъв е този маркуч където хлопа нагоре надолу това нормално ли е защото аз проверих моя при мен е същото хлопа нагоре надолу.
Husooo
22 май 2023 - 22:57
Rosen Popov, на 22 май 2023 - 18:28, каза:
Прилича ми на това ЦЪК
Благодаря доста полезна тема беше за мен.
