Километра Астра г
ivan_pop 26 февруари 2019 - 18:51
djeki80, на 26 февруари 2019 - 12:00, каза:
Смях в залата по електрическата система на колата нямало нищо всичко било наред акумулатора понеже бил гелов замръзвал при по-ниски температури заключение от лицензиран сервиз на Opel
Доколкото зная в Плевен няма такъв сервиз!
Ако става въпрос за сервиза на Сторгозия,идвали са при мен коли дето там са им говорили глупости на собствениците.
djeki80 26 февруари 2019 - 20:25
Точно за там става на въпрос Пиши го като лицензиран сервиз на OPEL продават и Fiat
това при теб зад автомивка Кенеди ли е?
ivan_pop, на 26 февруари 2019 - 18:51, каза:
JorkataG 27 февруари 2019 - 09:00
djeki80 27 февруари 2019 - 10:27
JorkataG, на 27 февруари 2019 - 09:00, каза:
Акумулатора бил полски КВК. И зареден акумулатор да замръзне още не съм виждал при опита ми с продажба и сервиз на АБ пък бил той и гелов или сега новите технологии.
JorkataG 27 февруари 2019 - 10:39
djeki80, на 27 февруари 2019 - 10:27, каза:
Ами Жорка ето че вече чу за замръзващи акумулатори не знам взех друг километраж днеска ще го слагам и ще видим какво ще стане Утре сутринта благодарение на един колега във форума.
Значи АБ може да замръзне ако е силно разреден тоест плътноста на електролита е под 1. Обикновенно на напълно зареден акумулатор е около 1,25-1,30. Нашите българските не знам на каква отрицателна температура ги тестват в заводите но заредени не замръзват. Днес вече съм с нов акумулатор но от началото на годината до сега имахме температури сутрин -17 и АБ не е замръзвала. За геловите е горе долу същото разликата е че вместо киселина имат гел но едва ли и те да замръзват когато са заредени. Друг е въпроса ако има проблем в клетката. Проблем с АБ се доказва НЕ С ОБЩИ ПРИКАЗКИ а с измерване.
Преди години ползвахме аерометър /АБ бяха отваряеми/ товарна вилка и мултицет. Сега има доста тестери за АБ но аз лично вярвам на товарната вилка. Както казват ората ОКО ДА ВИДИ, РЪКА ДА ПИПНЕ. и за автомата е същото. Друг да ми казва кога да включвам. Я го прайм кога ми е кеф що имам собствено мнение по въпроса.
djeki80 27 февруари 2019 - 10:48
JorkataG, на 27 февруари 2019 - 10:39, каза:
JorkataG 27 февруари 2019 - 11:24
Единственото като минус на геловите АБ е че при системно подлагане на вибрации гела се цепи. Това обаче става при стар гел тоест при стара АБ. С течение на времето консистенцията на гела се променя. За да съм ясен ще го кажа с думи прости. Крем или желе първите дни като му нарушиш целоста с предмет може да възстанови целоста си почти на 100% но с течение на времето това вече не става. А за AGM технологията вече е друго. Тези АБ са пак с електролит но между плочите вече има други материали, които не позволяват на електролита да се пляцика и други разни екстри в изработката затова са и толкова скъпи.
Коцето 27 февруари 2019 - 13:07
Абе хора стига с този гелов акумулатор, никой не слага такъв в автомобил. Не бъркайте AGM технология с гелов акумулатор, съвсем различни технологии са.
JorkataG 27 февруари 2019 - 13:16
Коцето 27 февруари 2019 - 13:36
Ми що го "слагате" на кола коментирайки го? - като видя да се обсъжда изобщо гелов акумулатор в автомобил и ми става едно готино
Мнението беше редактирано от Коцето: 27 февруари 2019 - 13:50
JorkataG 27 февруари 2019 - 13:57
Той човека си го е сложил и вероятно знае защо. Коментара е че някой си му казал че е от акумулатора, че бил замръзнал и те така те. А аз коментирах глупостите за замръзналия акумулатор дето върти все пак.
И аз се кефя на простотии дето се ръсят под път и над път. И като видя колко е упорит в глупоста си отсрещния направо умирам от кеф.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 27 февруари 2019 - 13:59
Стаевски 27 февруари 2019 - 14:33
А мина ли ти на ум за стартера. Да не е с клеясали зъбни предавки?
От опит ти го казвам. Ако не чуваш звука Фииууу /не се смейте / след запалване и връщане на контактния ключ, демек нямаш инерция на ротора...Не е на добре работата. Мое мнение от опит
djeki80 27 февруари 2019 - 16:01
Стаевски, на 27 февруари 2019 - 14:33, каза:
Деян Боянов 27 февруари 2019 - 16:45
Да ви кажа от опит че зареден акумулатор на фирмата Монбат замръзна на -22 в гр.Габрово ,след като го разтопих и 1 час на заряд си работеше следващите 2 години и си замина с колата . Киселината стоеше отгоре над леда , а целия бе толкова надут че ме беше страх да не изтече на килима в квартирата затова включих печка в банята там го и зареждах .Българското няма аналог .
djeki80 28 февруари 2019 - 07:14
Деян Боянов, на 27 февруари 2019 - 16:45, каза:
Мнението беше редактирано от djeki80: 28 февруари 2019 - 07:17
JorkataG 28 февруари 2019 - 08:57
За МОНБАТ не споменавайте. То там нещата са различни. При мен така играеха стрелките само веднъж кога ми подадоха ток да запаля щото в бързината включих + със + и - със -/грешка от моя страна/. Иначе на умрял акумулатор като запалиш и може примерно на свободен ход да не ти мръдне стрелка я на обороти я на горивото. Като подадеш газ и мърда но на свободен ход стои на 0. Как е след смяната на таблото?
djeki80 28 февруари 2019 - 09:06
JorkataG, на 28 февруари 2019 - 08:57, каза:
