Претриса двигателя при палене
overkill 07 февруари 2008 - 18:10
Значи проблема е следния при палене си пали нормално и първите няколко секунди си работи нормално и изведнъж претриса и прихлъцва сякаш не му стига нафтицата на двигателя след тва избръмчава доста страно и тая какафония отшумява след 1-2 минути ислед тва си работи добре Та ако може малко помощ че ме страх да не стане някоя беля от която да скубя косите после :ph34r:
overkill 08 февруари 2008 - 09:36
Брях няма ли кой да каже брат от тва е или не е от тва или пък питам за глупости ама кво да направя като предимно обичам да карам колите а не да се ровя в тях
deqnvs 08 февруари 2008 - 14:20
При мен имаше подобно явление."Минах" през разпръсквачи,свещи и накрая се оказа малък пропуск на въздух през горивния филтър.Подобно претрисане се получава и ако караш колата с малко гориво в резервоара - на резерва или малко преди нея.
Така беше при мен,твоя двигател е друг,може и нещо савсем различно да се окаже.
Успех и драсни някой ред като установиш причината!
overkill 09 февруари 2008 - 22:41
Еми да и аз я карам така почти на резерва и днес и понапълних резервоара и май е подобре ама пак има некви колебания абе ще я покарам тея дни пък ще я вида как ще се държи И едно уточнение като съм якарал и е загряла 3-4 часа да я остявя паля и неам грижи а тея работи ги прави само при студен двигател
taxiruse 10 февруари 2008 - 04:43
моята вектра и тя така прави хем е бензин 2,2 , оказа се тампон на мотора
