Къде има автомобилен канал или рампа?
NOVOBRANEC 24 март 2013 - 17:55
Открих още една естакада, но май е собственост на някой ..., което е странно, понеже си е на самата улица и няма автосервизи на близо, но някой запознат може и да каже нещо по въпроса.
Адреса е: ж.к. Люлин 9, улица „Генерал Никола Генев“ 910
maps.google.bg ->42.716957,23.266878
Брой изтегляния: 7
Брой изтегляния: 7
NOVOBRANEC 25 март 2013 - 15:55
Още една в Люлин 7, улица „704-та“
https://maps.google.bg/ -->> 42.71244,23.262759
Брой изтегляния: 5
Брой изтегляния: 5
Tsuri 29 март 2013 - 19:44
Още един. Посока София-Плевен АМ.Хемус веднага след бензиностанция Петрол. Първата отбивка във дясно отбиваш и караш посока да се върнеш на магистралата посока пак София.
Брой изтегляния: 12
Брой изтегляния: 12
cruiserss 05 април 2013 - 11:37
Здравейте, колеги!
От няколко дни съм започнал да събирам информация за канали и естакади в Bългария.
Ще закача линк към темата в Гармин форума. Ще е полезна за хората с навигатори... а и ще се опитам да събера полезна и синтеирана информация за хората, които нямат навигатори :)
Моля за помощ! Kойто знае къде има подобни съуrъжения да сподели.
Нужна ми е информация - координати, град/село, улица, координати и информация - как се стига до там, колко е висока, свободна ли е за ползване... Но основно ми трябват координатите. Могат да се получат много лесно в GOOGLE MAPS - намирате мястото което знаете. С десен бутон на мишката излиза меню. Избирате КАКВО ИМА ТУК и ви изписва географските координати :)
http://www.garminclu...hp?topic=2809.0
Мерси предварително!
Илиян
Илиян
BatSlav 05 април 2013 - 12:10
dobbs 10 април 2013 - 17:06
БатСлав какво стана с рампата в Дружба има ли я ? Трябва ли предварително записан час, тълпи едно друго?
BatSlav 10 април 2013 - 17:17
javor_bg 02 септември 2014 - 10:54
Значи не съм сигурен дали я има но по продължението на Луи Айер след пресичане на Тодор Каблешков посока Витоша. Това е около Гоце Делчев. Незнам , проверете или аз ако минавам оттам може да проверя.
Рампата в Слатина , която Ивчо спомена я няма за съжаление :( Също така вчера бях при борсата в Слатина и пазачите ми казаха, че нямало там рампа.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 02 септември 2014 - 10:55
Ивчо 02 септември 2014 - 13:33
Също и канала на бул.Копенхаген Дружба вече го няма зариха го.
javor_bg 16 май 2016 - 09:12
Значи да съживя малко темата проблема с каналите и рампите в София за свободно ползване вече е много голям. Вчера бях на канала при метростанция Младост 3 и сто пъти съжалих , че отидох. Паднала бомба е много слабо определение за състоянието на този канал в момента. Ориентирам се към търсене на подемник на час или нещо от сорта.
ivan_pop 16 май 2016 - 20:47
javor_bg, на 16 май 2016 - 09:12, каза:
Ами то каквото и да е съоръжение,има нужда от инвестиции за построяване и поддържане.Няма безплатен обяд!Това,че някой ползва нещо безплатно означава,че някой друг плаща......
Dechkko 17 май 2016 - 09:59
ivan_pop, на 16 май 2016 - 20:47, каза:
Не е точно така, какво има да му се поддържа на един канал или рампата. Проблема е в мизерията, която самите ние оставяме след като ги ползваме. Масло, бутилки, авточасти и всякакви подобни боклуци. Повечето ползват сякаш е за последно.......... Ако това имаш предвид за поддръжка съм напълно съгласен.
opel_racer 10 февруари 2017 - 13:32
Знаете ли близо до Люлин да има канал за кола? Имам да поработя малко по дъното на колата и ми трябва да я кача на канал.
freeqwerty 11 февруари 2017 - 16:32
bobi7474 11 февруари 2017 - 17:26
''По околовръстното за 7-8 минути си там.'' Колега,ако ти успееш да стигнеш от Люлин до посочения адрес за 7-8 минути,ще ти купя НОВ автомобил,колкото и да съм безпаричен!
k opel e 11 февруари 2017 - 18:17
В Надежда 1 на гърба на бл. 122. Преди Шкода Еуратех в дясно. Рампата е много добра, но от блока са си я правили на собствени начала и са се разбрали винаги да има кола пред нея, която се кара рядко. Целта е да не се използва от външни. Понякога пред нея няма нищо, но е късмет.
freeqwerty 12 февруари 2017 - 16:04
bobi7474, на 11 февруари 2017 - 17:26, каза:
От посоченият адрес до Обеля съм точно за толкова време. Хайде и 15 минути да стигне колегата от Люлин.
dvasilev 18 февруари 2017 - 01:29
javor_bg, на 27 февруари 2010 - 16:42, каза:
На обръщалото на 306 в Младост 2 има канал. Не е рампа, а канал. Мръсен е обаче. Там въртят и маршрутки между другото.
Другия вариант е в Овча Купел до Нов Български Университет има 1 пак така мръсен канал. Той се намира като се влиза от ул. Монтевидео към една поликлиника преди Нов Български като пак от неговата страна е тя. От Монтевидео като се завие наляво към поликлиниката и веднага като се завие вляво е канала.
Днес минах покрай този канал в Овча Купел, тъй като живея близко до него. Наистина е мръсен, но по-лошото е че е много нисък може би заради боклуците - не повече от метър висок. Някой да се сеща за друг канал в/около квартала?
javor_bg 11 септември 2019 - 10:31
Айде пак малко да пораздвижа темата. Като се движа от кв. Гео Милев, подмина ВТУ-то и завия вдясно, подмина Петрола и завия вляво пак по главния път и някъде около общежитията от противоположната дясна страна виждам канал.Имаше някъде там влакова линия и е преди да се завие за Кауфланд Слатина. Някой знае ли нещо за него ?
