почистване на всмукателни колектори
Dundi 05 май 2013 - 10:46
Здравейте колеги,искам да си отворя всмукателните колектори и да почистя саждите и мизериите от вътре.Колата е от профилът.Интересува ме има ли нещо с което трябва да се внимава повече,освен да не пада мизерия по тръбите надолу или махам капака със звездообразните болтове и чистя до където мога ?
Пресиян Василев 05 май 2013 - 11:48
Dundi, на 05 май 2013 - 10:46, каза:
Свали целия колектор и с вряла вода на пароструика и препарат.Ефект в разхода и вървеж няма да има,просо колектора ще е чист а ти мръсен.
Dundi 14 май 2013 - 12:21
Пресиян Василев, на 05 май 2013 - 11:48, каза:
За разхода и не се надявам,но четох някаде ,че вървежа във ниските обороти до 2к ще е малко по-чувствително
Мнението беше редактирано от Dundi: 14 май 2013 - 12:22
boichev 17 май 2013 - 20:38
Няма смисъл колега да се цапаш, ние нямаме ЕГР който да връща изгорелите газове и да се трупат мизерии. Ако си мислиш че като свалиш колектора ще е натрупаш със сажди и мизерии като на X20DTH да речем се лъжеш, 2 пъти съм го свалял на моя мотор, просто е леко омаслен, нищо повече.
nurim 07 юни 2013 - 08:21
boichev, на 17 май 2013 - 20:38, каза:
след 1997 година на исузу моторите(8 клапанови ) също се монтира еgr valve(среща се нa corsa b или vectрa b на исузу мотора ) http://www.cars.bg/c196275 (снимка номер 7 ) ,и тъй препоръчвам на колегата да го изчисти колектора , да го свали и след това директно да го затапи egr
Мнението беше редактирано от nurim: 07 юни 2013 - 08:35
spusak 09 юли 2013 - 00:10
Къде се намира това чудо - "еgr valve"?
Моята Корса е 98 набор. Единствено има маркуч за вентилация на картерните газове, който влиза преди всмукателния колектор.
пп. Не виждам смисъл от почистването. Да не би да се завихря въздуха при високите обороти?
Dundi 30 юли 2013 - 21:21
и моята е 97-а края, и аз също имам маркуч за филтърните газове който влиза във маркуча преди смукателните колектори,и аз значи нямам ЕГР така ли ? Аз си мислех ,че от тези картерни газове може да се омаслява колектора.
Veselin1 03 ноември 2020 - 20:31
Здравейте имам и Вектра Б дизел X20DTH и Зафира А X18XE1 На Вектрата правих това почистване ,сваляне на колектор и почистване на Яко Сажди.След това има голяма разлика с почистен колектор вакуум машинки и клапанчета ЕГР и т.н.Днес разбишках и Зафирата и в нея има много Гняз! Дросел Клапата бе ужас ще видя след почистването калво ще е при зафирата.
