Проблем с капачката на резервоара
Scotch&Soda 26 октомври 2010 - 12:32
Отново не се отваря капачката на резервоара, дори при отключена и при запалена кола, отново не се отваря... Колата е Астра Н 2006. Явно е някакъв проблем с механизма на централното, защото преди около 2 месеца отново го прави този проблем, но се оправи от самосебе си.
Четох, че всички опели имат един страничен капак в багажника, чрез който се освобождава ръчно шипа на капачето на резервоара... дали го има и при Астра Н и къде точно се намира?
Благодаря предварително!
titan22 26 октомври 2010 - 14:09
Колега,в багажника до гърловината за резервоара трябва да има капак който като го махнеш трябва да видиш машинката.
