op-com v1.39 или op-com v1.43
ina_vectra 11 февруари 2011 - 18:04
Здравейте какви са разликите между двата продукта (OP-COM V1.39 и OP-COM V1.43)?
С какво по-новия превазхожда стария?В смисал има ли функции който новия ги има а старият не?
Колебая си кой да си взема?И откаде да си го взема дайте предложения?На Windows 7 ще тръгва ли?
Мнението беше редактирано от ina_vectra: 11 февруари 2011 - 18:07
nikal 11 февруари 2011 - 19:47
Каква е разликата между двата - незнам,трябва някой,който има и двата модела да сподели,но едва ли е нещо фрапиращо.
Що се отнася за уйндоулс 7 - ще работи,писано е вече за това.
ina_vectra 11 февруари 2011 - 21:32
Мерси колега
Чакам някои които е ползвал и 2 та модела да се включи ако може
Siskoбг 12 февруари 2011 - 00:15
За 1.43 знам от личен опит, че има проблем с KW81 протокол, тоест неиска да се свърже с някои по стари модели. Като цяло засега по надеждния вариант май е 1.39... Други разлики между двата варианта не открих, освен поддръжката на Astra J при 1.43
basipalura 12 февруари 2011 - 12:01
Siskoбг 12 февруари 2011 - 12:48
V1.39 работи перфектно с Астра Г, но 1.39 и 1.43 не поддържат програмиране на мид
1.43 не се свързва с някои мотори на Астра Ф, защото има бъг в протокола KW81
Мнението беше редактирано от Siskoбг: 12 февруари 2011 - 12:54
Stoyan Sklad66 14 февруари 2011 - 21:28
Последната версия на фърмуера вече е 1.44
Версията на фърмуера не е комплект с версията на софтуера и версията на софтуера е определяща.
Проблема с kw81 е вече решен.
Интерфейс с 1.44 може да се ползва и със софт за 1.39 и т.н.т.
Има ли разлики в новите версии спрямо старите – разбира се, че има.
Например c18nz работи от 100315е и много други неща.
Shmortz 14 февруари 2011 - 22:09
аз до колкото знам последната версия ъпдейтва без проблем китайските интерфейси, само че какъв е смисъла след като пак се работи с версия 082010, и дали няма други бъгове в софтуера както имаше при 1.43 с KW81 протокола
Мнението беше редактирано от Shmortz: 14 февруари 2011 - 22:10
Stoyan Sklad66 14 февруари 2011 - 22:39
Не се наливат новите фърмуери в клонинги, в някои може и да може, въпрос на късмет ...
Направихме начин фърмуера да се сменя лесно.
Бъговете са в старите версии, в новите са изчистени и са добавени нови неща (и бъгове ).
Засега най-новата възможна за използване версия е 100820b (от 10.2010 с 1.41) и тя няма нищо общо с CHINA CLONE 08/2010 (1.39) от 2009 за en
Проблема с kw81 протокола за 1.41..1.43 е решен
Shmortz 16 февруари 2011 - 19:09
в крайна сметка не разбрах може ли на китайски интерфейс да се обнови фирмуеа и да се ползва нова версия и на каква цена ще стане това евентуално?
Гостking arthas_* 09 май 2011 - 14:31
С выходом "OP-COM Release 100315e" у владельцев китайских адаптеров прибавилось проблем. У самых нетерпеливых при использовании новой, не ломаной, версии горят китайские op-com. Но ничего страшно-фатального с чиной не происходит - на левом шнурке стирается бутром и шнур мертв. Приведу инструкцию восстановления китайца.
1. Разбираем разьем адаптера и видим плату:
2. Подпаиваем на нее 5 проводков - 3 на чипе, 2 около ЮСБ разьема:
3. Берем программатор JDM- совместимый. Проводки подключаем в него так:
PGC = Clock
PGD = Data
VPP = VPP
+ 2 провода от ЮСБ соответственно на +5 и на землю программатора.
4. Софт WinPic800 - ставим в нем JDM и нажимаем CTRL+T CTRL+D - если правильно подпоялись и подключились - софт должен правильно обнаружить и распознать ПИК. если ошибка - будет писать UNKNOWN.
5. Подключаем +12 и землю (я брал их с разьема блока питания компа) на автомобильный разьем адаптера. Теперь можно прошивать. Прошивки 1.33 и 1.39 с бутлодером у меня есть.
PGC = Clock
PGD = Data
VPP = VPP
Shmortz 10 май 2011 - 00:59
това го знаем колегам тук не става въпрос за възстановяване на убит интерфейс а за ъпдейт на фирмуера и софтуера евентуално, вече е ясно че фирмуера се обновява, но няма свободно кракната версия за него...
Гостking arthas_* 10 май 2011 - 10:53
Това е от 2010 не помня коя точно версия... аз ползвам 2011 от склад66
http://search.data.b...INA.08-2010.exe
Работи с в 1,44 пак поставена от склад66. Ако някой иска да си я ъпдейтне самостоятелно, OPComFUT29b и FW 1.44 + Bootloader.hex
http://search.data.b...OPComFUT29b.rar
vtbg99 23 май 2011 - 11:38
Цитат
Stoyan Sklad66
Едно нещо не става ясно този op com ваше производство ли е или е префлашнат китаец (най вероятно).Версията на фърмуера 1.44 ваша ли е работите с пачнат оригинален софт ? Става ли на китаец да се флашне с 'вашия' фърмуер 1,44 .Искам да стане ясно за какво отиват тези 60 лв. щото и ние ползваме нелегален софт но за лични нужди( това не е оправдание) но да изкарваш пари с това което не е твое е зле много добре трябва да го знаеш като си в този бранш.
Мнението беше редактирано от vtbg99: 23 май 2011 - 11:56
Shmortz 23 май 2011 - 23:44
да, пипнали са и софтуера и фирмуера за да работи, с китайски интерфейс не тръгва, изписва че не му харесва фирмуера дори и да е версия 1.44, за това най-вероятно искат тези 60лв...
