Момчета, къде точно се намира резистора на вентилатора на парното
МИРОСЛАВ 18 април 2012 - 01:20
Момчета, къде точно се намира резистора на вентилатора на парното на Астра Г? Махнах жабката, гледах но нищо такова не видях. 1-2-3 степен не работят и искам да го сменя. Ако ми пикажете и снимка как изглежда, ще съм ви много благодарен
fen_opel 18 април 2012 - 07:31
Провери ли под плстмасата на чистачките,на нашите стари кошници е там под механизма.И може би изглежда така Моята връзка
IvailoM 18 април 2012 - 08:05
Има теми хора, четете! На Астра Г е точно зад жабката на самия вентилатор
МИРОСЛАВ 19 април 2012 - 19:28
Ивайло, мислиш ли че не съм изровил форума преди да пиша нова тема? И дали ако бях намерил отговора на вълнуващия ме въпрос щях да питам пак? Въобще не е на самия вентилатор резистора! Намира се във въздуховода между вентилатора и радиатора в купето зад жабката. Отгоре се вижда само куплунга с кабелите. Е поне научи пак нещо
IvailoM, на 18 април 2012 - 08:05, каза:
IvailoM 19 април 2012 - 21:09
Евала, че си се справил сам. Ето и малко полезни теми, от които с малко акъл и технически познания ще се справиш. За съжаление няма снимков материал на самата процедура, но е достатъчно, за да разбереш къде е и да се справиш, както си направил и ти!
http://www.opelclub....showtopic=94403
http://www.opelclub....showtopic=79053
http://www.opelclub....showtopic=95358
Quattro 21 април 2012 - 08:38
МИРОСЛАВ 23 април 2012 - 11:23
Резистора е 10 ампера, 100 градуса. Сменя се и вентилатора в купето тръгва на 1-2-3 степен. Аз лично вместо резистор, запоих по тънка жичка. Това е :)
IvailoM 23 април 2012 - 18:15
Резисторът е съпротивление колега. Съпротивлението се измерва в ом, килоом, а не в Ампери.....А това с тънката жичка няма да го коментирам........
МИРОСЛАВ 23 април 2012 - 18:33
никакво съпротивление не е. на него пише10 ампера, 100 градуса. това е предпазител
IvailoM 23 април 2012 - 22:20
CH_M 24 април 2012 - 12:53
IvailoM 24 април 2012 - 13:05
Всъщност някой запознат ли е това дали е резистор, предпазител или диод? Защото аз тия дни разглобявах, но не се сетих да му обърна внимание.
CH_M 24 април 2012 - 14:06
Най общо казано .... термо защита
И са стотици видове и корпуси ...
Вот тебя
http://www.google.bg...4qqBdTT4QSN7IlH
Вот тебя
Tonito 28 април 2012 - 12:36
МИРОСЛАВ, на 23 април 2012 - 23:02, каза:
Благодарение на дискусията по темата,днес намерих и извадих посочената джаджа.Видях и термозащитата,но има малък проблем-към държачите не е запоена,а изглежда като щанцована.За махане-ще я махна внимателно,въпросът е как да сложа новата,може ли да се запои с поялник.Затова реших първо да се консултирам с някой преди да направя някоя глупост.Очаквам съвет и Благодаря предварително.
CH_M 29 април 2012 - 11:28
Tonito, на 28 април 2012 - 12:36, каза:
IvailoM, на 28 април 2012 - 14:42, каза:
http://www.opelclub....showtopic=99242
Това е правилния вариант за монтаж ,или с устър-клеми или с медни втулки и кримпване .
Калая е от отделяната температура от резисторите и в един момент ще се пропука спойката или ще се стече направо .
Отрязва се терморезистора близо до тялото , за да останат от изводите му и както е направил колегата от линка ....за да ви е мирна главата
IvailoM 29 април 2012 - 12:36
Tonito 30 април 2012 - 17:38
В крайна сметка днес купих термозащитата/0,60ст/,но нямаше място дори за най-малката лустерклема срязана на две.Притиснах с клещи пластинките и внимателно запоих с поялник изводите/предварително бях калайдисал изводите/.След операцията проверих с мултицета-всичко беше о.к.Монтирах всичко обратно-парното си работи на всички степени.Засега оставям всичко така.Имам още един термоелемент,ще си набавя медни втулки за кримпване и по-нататък,при евентуален проблем ще проведа операцията пак.
Поздрави и успех на всички-сега е момента за ремонт на парното,не зимата.
