« Back to Ходова част
Зафира Б тесе волана при над 120
NoobSaibot снимка NoobSaibot 04 август 2020 - 08:41
Здравейте колеги! Пускам нова тема понеже съм в безисходица. Тъкмо оправя нещо па тая кола и друго се чупи. Получавам разнопосочни мнения от майстори и не знам за кое да се хвана. Искам да ми кажете имал ли е някой подобен проблем, понеже ме убеждават, че било много често срещано и няма оправия и да махам колата.
Проблема е следния при над 120км/ч се поевява тресене във волана, което е по-силно при отнемане на газта, подобно на дисбалансирана гуми. Имам вече 3 комплекта джанти и нови гуми, при всички еднакво в различна степен. По предницата сменени амортисьори с макферсони, др всичко било наред. Огледани са полуоските с вътрешните карета, изглеждат ОК.
Майсорите ми вкарват 3 теории: - Тресене от скоростната кутия, което било често срещано при тия коли и нямало оправия. - Тресене от много малък почти незабележим луфт в рейката. - Тресене от нещо друго, което не може да се хване и малко на сляпо да се сменят тампони на носачи, на стабилизираща щанга и т.н.
Най-вече ме притесняма момента със скоростната кутия не мога да намеря такава тема... пък уш било често срещано. Не ми се продава колата понеже съм вложил около 5000лв за ремонти след закопуването й. Някой патил ли е такава работа колеги?
tisho.74 снимка tisho.74 04 август 2020 - 09:17
Интересно ми е от каква до каква скорост тресе? Всъщност от каква е ясно- 120, но до каква?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 август 2020 - 09:18
NoobSaibot снимка NoobSaibot 04 август 2020 - 10:06
Да, извинявам се не съм написал. Да уточня,че не карам за такава скорос, но за пробата при 170- 180 вече изчезва напълно. Пикът е при 140км/ч.
benzy снимка benzy 04 август 2020 - 10:40
Аз не виждам много общо на тресенето на волана със скоростите, за да го елиминираш мисля е достатъчно да пуснеш по инерция, като започне да тресе просто натисни съединителя и при разделен силов тракт ако спре да тресе ОК, вероятно е тя, но (с беглите си познания) не виждам връзка между скоростите и волана... от скоростите по-скоро виене ще чуваш... Поне голямото си притеснение за скоростите да отхвърлиш.
NoobSaibot снимка NoobSaibot 04 август 2020 - 10:43
Пак тресе, каквото и да правя, свободна, скорост, натиснат саединител....все тресе, когато подавам газ малко отслабва.
benzy снимка benzy 04 август 2020 - 11:01
Значи пас от мен... но все пак скоростите бих ги оставил като последен вариант, не виждам как са вързани с волана, че да е от тях...
Тишо щом се е заинтересувал ще ти даде някой добър акъл :)
Успех
NoobSaibot снимка NoobSaibot 04 август 2020 - 11:45
Да добавя, че и реглаж на преден и заден мост съм минал, пак без промяна. Баланс на гуми съм правил поне 20 пъти на 4 различни места....в зависимост от баланса тресенето се поевява малко при по-ниска или висока скорост.
tisho.74 снимка tisho.74 04 август 2020 - 13:06
Ако баланса е добре, а тресенето го има и когато си изключил от скорост, остават криви гуми и/или джанти. Обикновено гумаджиите мълчат по въпроса за кривите гуми, а правят само баланс.
NoobSaibot снимка NoobSaibot 04 август 2020 - 15:07
 tisho.74, на 04 август 2020 - 13:06, каза:
Знам, и това ми изглежда и на мен най-логично. Въртях гумите по всевъзможен начин, купих още 2 комплекта джанти ( имам лети, структурни и обикновенни метални) 8 от гумите са чисто нови и 4 на половин живот. Сменях гумаджиите питам ги директно за криви джанти ли гуми, предлагам им да купя от тях ако е от гуми или джанти....отговора е "всичко е ОК с гуми идванти.... не е от тях". В тоя филм съм вече от година и половина. Най зле е със летите джанти...най-добре със стоманените.... с летите почва около 90 да тресе още... не
знам.... ужас....
tisho.74 снимка tisho.74 04 август 2020 - 15:24
Абе нещо е криво. И аз съм така откакто съм взел пежото- с летните гуми на алуминиевите джанти тресе и това е. Сменях гуми два пъти, само с баланс не става и това е. Десетки пъти съм чистил челата на джантите и дисковете и нищо, само леко подобряване, но нищо повече. Преди месец смених и дисковете като при смяната изчистих почти до блясък идеално челата на главините. Накрая в понеделник купих две гуми Дънлоп и след монтажа и баланса всичко най-после си дойде на местата.
Обаче през цялото това време само със зимните на стоманените джанти беше добре, но само когато една точно определена джанта е отзад, а не отпред:-)
Кога си сменял дискове отпред?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 август 2020 - 15:31
benzy снимка benzy 04 август 2020 - 16:33
tisho.74
Ако е от дисковете няма ли да го усеща и при спиране, и на педала?
NoobSaibot
Евентуално да "заемеш" от някой приятел/познат който няма подобен проблем джанти с гуми? Ама пък да си чак такъв карък от всичките комплекти които си въртял все да има кофти джанта или кофти гума....
tisho.74 снимка tisho.74 04 август 2020 - 16:36
Осем гуми (четири двойки) минаха през пежото. Осем! И накрая чак след като взех тия последните се оправи. И аз не знам как е възможно.
А за дисковете питам неслучайно. Преди време след смяна на дискове се сдобих с такъв проблем. Просто не бяха изчистили челото на главината и готово!
Bukmop снимка Bukmop 04 август 2020 - 17:10
Здравейте, споделям от личен опит (при друг автомобил). Точно така като теб, в същата ситуация бях преди няколко години... Майсторите всеки с нова теория. Накрая един дядо от село (лека му пръст на човека) врътна гумите за да провери баланса и се оказа, че самите гуми са криви. Интересното е че се забелязва с просто око при въртене на гумата на машината, но всички други гумаджии не ми казаха такова нещо за самите гуми. Купих нови гуми и тресенето изчезна. Лошото в твоя случай е, че каза имаш няколко чифта гуми и джанти, но проблема още го има. Скоростната кутия според мен няма общо с тресене във волана, но пък за сметка на това е хубаво да се види кормилната рейка и като цяло кормилната уредба (Ако си сигурен че гуми и джанти са добре!)
ivan_pop снимка ivan_pop 04 август 2020 - 17:18
На Моята Вектра Б имах подобен проблем миналата година лятото.Тресеше волана при скорост между 90 и 110 км/ч.При по-низка и по-висока скорост не тресеше.Понеже гумите са ми на джанти си ги сменям сам без баланс.Закарах колата да ми балансират предните гуми, проблема остана.След това отидох за баланс на задните гуми и проблема изчезна.
Възможно е и при теб проблема да е в задното окачване!
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 04 август 2020 - 17:18
NoobSaibot снимка NoobSaibot 05 август 2020 - 07:09
 tisho.74, на 04 август 2020 - 15:24, каза:
Дискове отпред не съм сменял още са оригиналните, доста са износене ако трябва да съм честен. При спиране не потрепва волана, но и тук имаше теория, че понеже са износени при висока скорос се получавало някакво изкривяване на диска и от там да тресе... Страх ме да сменям дискове, понеже на другата ми кола вече ги сменям за 5-6път понеже още като нови са криви( добре почистена главина и т.н.) или в най-добрия случей изкарват година пълно е с ментета, няма да изброявам марки, а сменям и накладките заедно с дисковете. Най-вероятно ще продължавам пак с баланси и смяна на гуми в по-реномирани сервизи, въпреки че малко ми се вижда кауза пердута..нз какво да правя.... Беше важно за мен да разбера както личи,че никой не е чувал да тресе волана от скоростите...
IvailoM снимка IvailoM 05 август 2020 - 07:17
Смени дисковете, че ще убиеш себе си и някой друг! Това е безотговорно от твоя страна....
tisho.74 снимка tisho.74 05 август 2020 - 07:59
Какво значи доста са износени? Има си норми за допустимо износване и ако си над или наравно с тях за какво да ги сменяш?
А от полуоска тресе, и то яко, но е по-различно от описаното от теб.
NoobSaibot снимка NoobSaibot 05 август 2020 - 08:21
Не ги знам нормите пак казвам на другата кола ги сменям всяка година и са като нави като ги махна. На зафирата в периферията има така зъб около милиметър-два. Може ли от това да тресе?
kalin09 снимка kalin09 05 август 2020 - 08:57
Я провери дали тресе на подемник. И дали дясната полуоска не замята леко.
tisho.74 снимка tisho.74 05 август 2020 - 14:48
 NoobSaibot, на 05 август 2020 - 08:21, каза:
Не.
Виж и това, което Калин ти написа. Дигаш я на подемник и газ. Няма такъв филм да не се разбере от какво е.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 август 2020 - 14:54
