Страннен шум на празен ход!
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 24 януари 2020 - 17:34
 Д-и-м-о-в, на 24 януари 2020 - 16:13, каза:
Няма нужда да доналиваш, това не е М32, а F23.
Опа. Извинявам се. Не знам защо съм останал с такова впечатление. Явно бъркам темите, защото имаше май някаде подобна и за м32?
gerov снимка gerov 24 януари 2020 - 20:42
По спомен,пробката беше странично а не отзад!
Дефакто сваляш гумата и ще я видиш и можеш да минеш без канал!
Keel снимка Keel 25 януари 2020 - 07:37
Момчета поръчах тази на РЕСУРС ,зачетох се за нея и излиза че тази добавка има много сертификати дори на тази марка добавките са в топ 100 най добри изобретения на Русия . Ако има някакъв ефект положителен или отрицателен ще споделя тук .
Благодаря на всички за отговорите и мненията който дадохте :)
dimitarmark снимка dimitarmark 25 януари 2020 - 13:02
 gerov, на 24 януари 2020 - 20:42, каза:
Отстрани е пробката за източване, точно под лявата полуоска. За нивото си е точно отзад към рейката.
И препоръчителното масло за тази кутия е 1.8 л , но винаги съм сипвал 2 л и не е имало проблеми. Но само масло ГМ
Стаевски снимка Стаевски 25 януари 2020 - 20:50
Това f23 ли е? Питам: от 1.75 до 2 литра разлика има ли в шума и превключванията. В момента съм с 1.75 литра по някакъв каталог там.... но си оставих старото масло - сменях кутия.... Вътре си има каналчета за качване и обливане с масло...но все пак питам. Скоростите влизат една идея със зор, но те кара...
Keel снимка Keel 28 януари 2020 - 11:31
Пичове сипах от добавката RESURS и се осказа че има ефект .
Скоростите почнаха да влизат по меко още като я сипах шумовете се посмекчиха ама не са изчезнали но съм карал няма два дена с добавката а и сипах 1 шише за 1 литър тоест
ще кача снимков материал да видите какво представлява таз добавка , искам да покарам поне седмица за да видя дали ще изчезне шума от първичния вал и ще споделя.
Мнението беше редактирано от Keel: 28 януари 2020 - 11:36
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 28 януари 2020 - 12:15
Аз на малката астра като и смених маслото без никаква добавка, скоростите умекнаха и почнаха да влизат меко след няколко дни каране. Предполагаме е посмазало и почистило, та така. В момента са доста заводски, преди смяната трудно вкарвах втора. Бая ръгане падаше. Отделно си смажи с бяла грес и топката на скоростния лост под маншона.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 28 януари 2020 - 12:16
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 28 януари 2020 - 14:07
 Стаевски, на 25 януари 2020 - 20:50, каза:
И аз съм с 2 литра(точно на равно е на пробката за проверка) и потвърждавам че няма проблем. Влизат си нормално.
Сипвай до 2-та литра без да му мислиш.Но е желателно да не е от старото, вземи си 1 литър.
А ще кажеш ли защо я сменя ?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 28 януари 2020 - 14:07
Keel снимка Keel 28 януари 2020 - 18:37
 Ne6to Smisleno, на 28 януари 2020 - 12:15, каза:
Като смених маслото и при мен имаше подобрение , но имаше лека тегавост при смяна от първа към втора и трета , добавката е малко с по нисък вискозитет
и предполагам че леко е разредила маслото .
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 28 януари 2020 - 18:43
Това се опитвам да ти кажа. Изчакай малко да се покаже пълния ефект.
Hristov333 снимка Hristov333 24 април 2023 - 20:50
Здравейте колеги имам почти същия проблем с моята Астра Х (Z19DTH) 150кс. При студен двигател след като натисна съединителя имам странен звук заснел съм ви видео вместо да го опиша, един мой колега ми казва, че е от маховика, но искам и вашите мнения че тука в Германия нямам доверие на никому, а и питах един майстор казва че е по-добре да се сменя комплект което струва около 500-600€ + 600€ за услугата.Значи този шум след определено време изчезва не се чува в никаква ситуация тествах я няколко пъти скоростите си влизат перфектно единствения проблем е само този шум. Според вас от маховика ли е има ли вероятност да е нещо друго помпа примернно и да ми се размине по-евтино, защото след около месец и нещо ще пътувам с колата до България.
Това е видеото:
https://youtu.be/try5nVbv3HU
Мнението беше редактирано от Hristov333: 25 април 2023 - 13:24
Стаевски снимка Стаевски 24 април 2023 - 21:09
Дано не ме овикат колегите за това, което ще напиша...
Казваш, че шума го има при студен двигател и когато натиснеш педала на съединителя. После, като постопли - не се чува.
Ако колата ти е с лагерпомпа, пробвай следното.
Пробвай при студен двигател да държиш педала натиснат продължително. Така натоварваш /затопляш/ лагера на "долната помпа"
Ако спирането на шума стане по-рано / при все още студен двигател/, може да се ориентираш към лагерпомпа.
При не натиснат педал, лагера продължава да се върти, но не е натоварен. Затова загрява по-бавно и звука изчезва по-късно.
Не казвам, че съм прав, но аз така бих постъпил.
Hristov333 снимка Hristov333 24 април 2023 - 21:26
Може и да си прав, защото си спомням когато за пръв път започна да го прави не съм задържал съединител и тогава качили шумът спираше след по-дълго време. Благодаря за съвета ще пробвам!
Hristov333 снимка Hristov333 24 април 2023 - 21:41
 Hristov333, на 24 април 2023 - 20:50, каза:
Здравейте колеги имам почти същия проблем с моята Астра Х (Z19DTH) 150кс. При студен двигател след като натисна съединителя имам странен звук заснел съм ви видео вместо да го опиша, един мой колега ми казва, че е от маховика, но искам и вашите мнения че тука в Германия нямам доверие на никому, а и питах един майстор казва че е по-добре да се сменя комплект което струва около 500-600€ + 600€ за услугата.Значи този шум след определено време изчезва не се чува в никаква ситуация тествах я няколко пъти скоростите си влизат перфектно единствения проблем е само този шум. Според вас от маховика ли е има ли вероятност да е нещо друго помпа примернно и да ми се размине по-евтино, защото след около месец и нещо ще пътувам с колата до България и повече никога тук????
Това е видеото:
Искам да добавя още един въпрос може ли да тръгна на дълъг път при тази ситуация? Може ли да имам проблеми, щети и т.н. И евнтуално ако е от лагер помпата за смяна труден ли е за смяна как се сменя целия съединител ли се сваля?
Стаевски снимка Стаевски 24 април 2023 - 22:00
Е кой би те посъветвал да тръгнеш на дълъг път с такъв шум - неустановен? :-)
А за ремонта си трябва разглобяване. Нещо като в тази тема. Нищо, че колата е Зафира.
Hristov333 снимка Hristov333 25 април 2023 - 13:22
Няма ли други колеги които да ме посъветват с нещо? :-))
tisho.74 снимка tisho.74 25 април 2023 - 14:03
Никой тук не е наясно какъв и откъде точно е звука, така че всичко си е на твоя отговорност и решение.
IvailoM снимка IvailoM 25 април 2023 - 15:31
Грешиш! Аз съм наясно! Проблемът е под предния капак. Ако тръгне колегата към БГ в това състояние, пътната помощ ще му одере кожата, за да приберат колата! Сменяй всичко комплект докато си там, после ще е късно....."късно е, няма обратен път назад"
Мнението беше редактирано от IvailoM: 25 април 2023 - 15:40
Hristov333 снимка Hristov333 25 април 2023 - 19:36
 tisho.74, на 25 април 2023 - 14:03, каза:
Заснех видео там се чува изгледахте ли го?
tisho.74 снимка tisho.74 25 април 2023 - 19:49
На видеото виждат ли се подвижните части в механизма на съединителя така, че да се види какво се случва там вътре? Ако отговора на този въпрос е не, то няма какво да добавя и това, което Иво написа е най- логичата препоръка.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 25 април 2023 - 19:50
