Опел Клуб България: Опел аста h 1.7cdti 80hp пали когато си иска - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
#1 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Населено място:Свищов
  • Пол: Female
  • Регистриран: 13.02.2019
Публикувано: 14 февруари 2019 - 13:43
Колеги,карам опел астра h 1.7 cdti 80hp,колата започна да пали когато си иска.При завъртане ключа на контакт жълтата лампа (кола с гаечен ключ)не гасне и колата при завъртане на ключа от контакт към запалване-нищо,на скорост също не пали.Като го завъртя 20-30 пъти на контакт гасне жълтата лампата с гаечния ключ и пали от раз и докато си работи проблеми няма.Прави го топла и студена,но студена малко по зор,помагайте моля.Казаха ми,че може да не прави връзка винаги с моторния компютър и затова е така и било лошо,ако бил хибридния компютър,ако е така,кой може да я оправи.
#2 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 14 февруари 2019 - 14:05
Привет. Първо да си напишеш в аватара кода на мотора. Имам същата астра Z17DTH 74 Kw - 101 магарета. Като второ действие отиди и си смени батерията на ключа. Предполагам че я отключваш само от много близко разстояние. Другото което да направиш е да натиснеш газ и спирачка и да завъртиш ключа до положението преди стартера на малкия дисплей на километража виж дали ще ти изпише ЕСП и отдолу некви цифри. Това преди да смениш батерията и го напиши тук. А ако смениш батерията може и нищо да не изпише.
"Едно е да искаш, друго е да можеш а трето и четвърто е да го направиш."
#3 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Пол: Female
Публикувано: 14 февруари 2019 - 14:27
Z17dtl батерията я смених,защото имаше някъв надпис на дисплея батери нещо си задържах копчето за отключване на контакт и изчезна,но пробвах и я запалих без да има батерия ключа никъв проблем,естествено от незна колко си въртенета на ключа.
#4 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Пали асфалта...
  • Населено място:С-С
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 14 февруари 2019 - 14:32
Това явно е нещо с имобилайзера, но дали от компютър, дали от самия модул, хубаво е наистина да се види какви "цифри" ще извади с педалите, ако ли не, един оп-ком.
И щом е 80 коня, значи е Z17DTL
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 14 февруари 2019 - 14:32
#5 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Пол: Female
Публикувано: 14 февруари 2019 - 17:28
Като натисна спирачката и газта нищо не излиза и я закачахме на компютър нищо не показа като грешка. Явно тогава е нямало проблем и не сме уцелили момента
#6 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
  • Населено място:В.Търново
  • Регистриран: 06.05.2017
Публикувано: 14 февруари 2019 - 17:38
Компютъра не е хибриден . Стои под калника извън моторния кош - не се влияе много от температурата на двигателя а от външната. Ако е БОШ има вариант на студено да не може да тръгне . Това даване на контакт 20-30пъти ( или продължителен контакт връщаш и палиш ) е достатъчно да се постопли и събуди . Вариантите са 2 - или се сменя или се ремонтира .
#7 Потребителят е активен   tisho.74
  • Населено място:София
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 14 февруари 2019 - 17:40
Проблеми с клаксона и мигачите да сте имали наскоро?
#8 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Пол: Female
Публикувано: 14 февруари 2019 - 19:03
Да с клаксона имах проблем,който пт самосебе си изчезна. Къде се ремонтира компютъра?
#9 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
Публикувано: 14 февруари 2019 - 19:13
Натискат се газ и спирачка и се дава контакт без да се пали и излиза а както каза колегата и компа може да е проблем затова това се пробва в гараж.
#10 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 14 февруари 2019 - 19:21
СИМ модула ще е проблема при теб. Презапояват се пиновете на куплунга и каквото друго може по него и най- вероятно се решава въпроса.
Никакъв компютър нямаш да ремонтираш.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 февруари 2019 - 19:22
#11 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Пали асфалта...
Публикувано: 14 февруари 2019 - 19:22
Въпросът на Тишо е резонен, пита защото може да е проблем с CIM модула зад волана.
#12 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 14 февруари 2019 - 19:52
 tisho.74, на 14 февруари 2019 - 19:21, каза:
През мен са минали поне 2-3 компютъра (EDC16C9) с такъв проблем ...
Ако е проблем СИМ модула и в движение ще прави магарии .Оплакването най вероятно е че не пали след продължителен престой .
Грешки няма и да запише в двигателя когато е умрял.
Мнението беше редактирано от steve b: 14 февруари 2019 - 19:57
#13 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Пол: Female
Публикувано: 15 февруари 2019 - 09:43
Грешки не излизат като я закачим на компютър също и със газ и спирачка. Да не иска да пали предимно студена и след много голям престой. Въпроса ми е ако излезе компютър може ли да се ремонтира и до какво друго ще доведе евентуална смяна
#14 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Astra H - Z19DT,; Astra G - Z18XE
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 15 февруари 2019 - 09:47
Добре де, защо никой не предполага че може да е датчик колянов вал? Нещо изпускам явно. Не познавам мотора, но аз бих предположил първо това при липса на грешки. Може да се хване само ако я гледате на диагностика докато не иска да пали.
#15 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
Публикувано: 15 февруари 2019 - 09:56
А проблем с ключа? /Сега ще изтърся глупост :smile3560: / Клеморед?
#16 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 15 февруари 2019 - 10:41
Незнам 20-30 пъти подаване на контакт как ще оправят датчик колянов вал или клеморед и след това колата ще бръмчи цял ден без никакви други проблеми ..
#17 Потребителят е активен   Д-и-м-о-в
  • Пали асфалта...
Публикувано: 15 февруари 2019 - 11:03
Освен това, ако беше датчик колянов, според мен щеше задължително да даде грешка дори и при въртене на стартер, защото няма да има сигнал от него.
Както казва един приятел, имаме температурен проблем. Спойките, ако са на достатъчно "време", са склонни да правят "температурни" мизерии. Може на H-ките вече да ползват някой "щадящ природата" тинол. Нали ги знаете тия майтапи.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 февруари 2019 - 11:08
#18 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Пали асфалта...
Публикувано: 15 февруари 2019 - 11:04
На старата каляска имах подобен проблем само че го правеше на топлото. Слагам ключа въртя и нищо. Така неколко пъти и като реши пали от раз. Ток има всичко си е ОК но не искаше. И с ВД съм го пръскал и кво ли още не но не искаше палеше когато си иска. После стана така че изобщо спря да пали но тук нещата са по сложни. Само предположение от моя страна за проблем, евентуално да се погледне.
#19 Потребителят не е активен   Моника
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra H
  • Пол: Female
Публикувано: 15 февруари 2019 - 11:12
Бях при майстор и той ми каза понеже колата работеше че проблема е най-вероятно в моторния компютър. Имал е няколко такива коли до сега. Може ли да ми кажете къде се намира моторния компютър,за да му го сваля и занеса,тъй като е зает.
#20 Потребителят не е активен   steve b
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira
Публикувано: 15 февруари 2019 - 13:00
Компютъра е под левия калник.
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
