Дискусия за подкачашта електрическа помпа на ДТИ двигател
asensio 15 юли 2013 - 00:42
Замислих се днеска дали е възможно да се сложи такава помпа. Идеята ми е следната - да се сложи директно в резервоара както е на бензиновите Вектри. И въпроса ми е следния - може ли да се сложи такава помпа, някой правил ли го е, има ли някакво значение тъй като през нея ще минава дизел, а не бензин, от гледна точка на самата помпа.
Всякакви идеи са добре приети. Мисля че това нещо ще е от помощ на доста колеги, и най-вече ще се бори с омразния въздух с който всеки се е сблъсквал.
Пресиян Василев 15 юли 2013 - 07:48
asensio, на 15 юли 2013 - 00:42, каза:
Слагаш 0,5 бара на по удобно място ,например преди филтъра .
ivo123 18 юли 2013 - 12:58
Омегите с 2.5 мотор дизел си имат такива помпи фабрично монтирани в резервоара /т.е за дизел са/
asensio 18 юли 2013 - 15:42
Знам за тях. Идеята ми беше че от вектрите бензиновите, самата сонда ми изглежда същата като на дизела, та за това мислех дали е възможно да се изхака една такава на мястото на фабричната и да и се направи инсталацията. Трябва да видя как е направено при омегите и дали има вариант да я мушна нейната. Може тая от омегата е съшата като на БМВ 525 ТДС-а.
asensio 18 юли 2013 - 23:24
От една страна ще помагаш на ВП-то да смука по - лесно, от друга ако има някъде въздух и не можеш да запалиш, ще ти обезвъздуши системата по - лесно. На 6-таците дизели с ВП има подкащата помпа, ама на 4-ката на Опел няма. Не знам що така са го решили.
DALGONSKi 18 юли 2013 - 23:31
Че то какво принципно би му попречило да си смуче нормално ? И с тая помпа коя част по-точно елиминираш (като евентуален възел за проблем с въздуха) - от резервоара до помпата ли !? Че то кво има - горивопроводи и един филтър ?
asensio 18 юли 2013 - 23:37
То не му пречи, смуче си нормално. Но като има какво да блъска от зад, със сигурност ще му е по-добре. Иначе да, за въздуха ще елиминираш филтъра и горивопроводите. Аз маркучите за излишната нафта съм ги елиминарал, като си мисля че по тая схема и о-пръстените на дюзите са елиминирани като проблем. Излишното от дюзите е директно в излишното на помпата, а не на входа на помпата.
DALGONSKi 19 юли 2013 - 06:58
Няма начин тая схема да пречи по някакъв начин (трябва да съм глупак, за да твърдя подобно нещо), но също така мисля, че.. и не помага кой знае колко. Възможно е в някои случаи да помогне на някого конкретно, но като цяло не това е решението на проблемите с въздуха. Или по-скоро това е някакво решение, но на сравнително лесно решим проблем - по-големите проблеми са след горивопроводите и филтъра, по мое виждане..
Пресиян Василев 19 юли 2013 - 07:20
Виждал съм такова изпълнние с ел.помпа на Вектра ДТХ .Капселован фълтър ,ел помпа и въпреки всичко докато не му смених семерингите на траверсите на дюзите сутрин не палеше лесно.
Има положителни страни ,но колата трябва да е изправна иначе ......
П.П. На Омега с ТДС мотора ел. помпата в резервоара е половин бар ,и е еднаква с подаваща от Голф ,Поло моноинжекция .Изпълнено е конструктивно в кошница с поплавък.Няма общо с Астра Г и Вектра,също и БМВ ,там резервоараите са особенни с интересна система.
Пак по темата Омега и Фронтера с ДТХ моторите ,ел помпи нямат .Сметнато е ,че СМУКАТЕЛНАТА величина на ГНП е с достатъчен ресурс .
asensio 30 юли 2013 - 22:29
Изпадна ми от двулитрова вектра. Това което намирам за нея като инфо е че е 3 бара. Много ли са или да не ме притеснява ?
И идеята ми е да блъска перманентно. Предполагам това няма да й е проблем.
Мнението беше редактирано от asensio: 30 юли 2013 - 22:34
Пресиян Василев 31 юли 2013 - 07:34
asensio, на 30 юли 2013 - 22:29, каза:
Тази 3-баровата ще вади и пръска маркучи ако работи постоянно! Факт е пробвано.Аз като свалям и качвам помпи система ВП44 винаги обезвъздушавам точно с ел помпа .
asensio 31 юли 2013 - 10:51
Добре, значи няма да е тая, намерих от трактор :)))) Дават я да вдига максимум 0,6 бара преди ГНП-то. Тя смука през грубия и набива през финния филтър и от там в ГНП-то. Това май е по удачния вариант.
JorkataG 31 юли 2013 - 11:08
Сложи си ръчна с клапа, която ти задържа нафтата слага се точно преди филтъра има клапа за задържане на горивото което, ще ти е достатъчно да запалиш и после помпата в резервоара ще ти подкачва нафта.
http://renault.avtos...vtomobili-p-450
asensio 31 юли 2013 - 15:07
Такава съм сложил от зимата. С нея проблем няма, върши чудесна работа. Обаче съм в задънена улица, не знам каква помпа да търся. От какво трябва да е. Всеки жокер е добре дошъл.
DALGONSKi 01 август 2013 - 08:36
Един приятел имаше много ядове с неговия X20DTL. Монтира ей такава ръчна подкачваща помпа, и когагто оставяше колата на равно, или СЛУЧАЙНО с вирната предница - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО помпеше с тая помпа, и чак тогава палеше! Виж ако задницата на колата беше по-високо от предницата, тогава рядко създаваше ядове с паленето и въздух нямаше (след филтъра към помпата).
По едно време му дефектира ГНП-то, и след ремонта на транзистора се смени и единия ел. клапан на помпата (+80лв. някъде за него) - от тогава насам колата му пали КАТО НОВА!
п.п. Не казвам, че ЗАДЪЛЖИТЕЛНО таме проблема, но доста често уплътнението/О-пръстена на тоя ел. клапан (дори и той да е здрав) дава фира.. и симптомите са подобни.
Мнението беше редактирано от DALGONSKi: 01 август 2013 - 08:37
asensio 01 август 2013 - 15:57
По ппринцип, аз ядове нямам. Помпата, ръчната, съм я сложил за всеки случай ако не запали някога. Да има. А за елекррическа искам да сложа, да има оптимизация просто. Четох в един американски сайт за ВП-то. Там го имат по пикапите на Додж, и хората са стигнали до извод че при един бар налягане на ел помпата в резервоара се получава оптимално охлаждане на електрониката и мазане на помпата.
DALGONSKi 01 август 2013 - 16:31
Аз обаче по тоя въпрос все-още не схващам напълно - какво значение принципно има количеството гориво за ГНП-то ? Нали единствената ЦИРКУЛАЦИЯ (в уквалния смисъл) се получава, при връщането на излишното гориво към резервоара ? Ми че ако е САМО от това.. едва-ли ще има толкова голямо знаечение тая допълнителна помпа, така и така тия маркучи могат да поберат един определен (малък!?) дебит нафта, който предполагам е подсигурен и без допълнителни манипулации !??
