Минимално налягане на въздушни амортисьори
dimkata 28 юни 2011 - 20:50
здравеите наскоро си взех astra g caravan и видях че отзад в отвора за лампите на стоповете има винтил за напомпване на задните амортисиори вапроса ми е дали трябва да са напомпани защото в момента не са и ако трябва да се напомпят то колко bar-а трябва да е "колата не я товаря"
hudson 28 юни 2011 - 21:19
Щом не я товариш, не ги пипай. Напомпването е точно за повдигане на задницата когато е натоварена.
dimkata 28 юни 2011 - 21:31
незнам като натиснах игличката на винтила нямаше грам въздух така ако стоят дали ще има проблем ако возя 4 човека?
vectra_rules 28 юни 2011 - 21:54
Някъде в багажника пишеше на колко да се държат - натоварена и съответно ненатоварена. Виж вдигни ламаринения капак над резервната гума и се огледай или просто разгледай наоколо - пишеше го някъде. Но както е писал и колегата - ако не я товариш - вози се спокойно, няма проблем, не се притеснявай.
njoy 29 юни 2011 - 11:00
njoy 30 юни 2011 - 10:47
Gena_bs, на 29 юни 2011 - 18:07, каза:
При нормално натоварване не трябва да е под 0,8bar.
То за това са тези книжки за експлоатация. Там пише не само как да си смениш крушките, но и как да си напомпаш амортесьорите например.
Ако колегата, беше прочел цитирам: "Никога не допускай налягането да падне по ниско от (0.8bar)".....и "Често да се контролира налягането"...
Ама кой да чете...
Мнението беше редактирано от njoy: 30 юни 2011 - 10:50
siegfrid 30 юни 2011 - 21:42
Няма нужда да бъде трита, защото след месец друг ще пита.
И като допълнение - за Астра Ф стойностите са същите:
мин. 0.8 bar
макс 5.0 bar
мин. 0.8 bar
макс 5.0 bar
