Въпрос C18NZ дросел
gecatax 24 март 2018 - 15:59
искам да попитам дали на C18NZ трябва да се запуши отвора на дросела за празен ход както при C14NZ ако плочката е с 3 дупки, а не със 2. Ето кой отвор имам предвид:
npace 30 март 2018 - 09:56
gecatax, на 24 март 2018 - 15:59, каза:
Горния отвор не е ли dead end?Иначе плочката е точно тази, мажеш я със силикон и я слагаш.Няма проблем.Съобразяваш се с посоката и и не затапваш нищо.
gecatax 30 март 2018 - 17:38
Не, идеята е :
от корпуса в който е дюзата в ляво и дясно има отвори.Левия по принцип отива към стъпковото.Сега със плочката м/у дросела и корпуса на дюзата този отвор си го има, защото плочката е разпробита там цялата и колата няма оправяне на оборотите.Гасне при освобождаване от скорост и т.н. при изолирана кутия на филтъра.При мен на C14NZ плочката е същата и там този отвор на плочката е затапен със част от макетно ножче залепено със силикон при монтажа и оборотите и всичко си е окей.
ivan_pop 31 март 2018 - 15:17
gecatax 01 април 2018 - 15:01
ivan_pop 01 април 2018 - 17:01
Не му пречи че ще е диагонално.Въпроса е стъпковия мотор да "смуче" гориво-въздушна смес когато е на газ колата,а не само въздух както е сега!
