« Back to Ходова част
До Векта Ц със скърцащи предници
slimisimo снимка slimisimo 19 ноември 2019 - 19:34
Колеги с Вектра ц при движение с ниска скорост до 30-40 км/ч имам едно потракване в предницата, като при движение по павета се чува най-много. При потегляне независимо дали има дупки или е гладка настилката почти винаги се чува.
след доста обстоен преглед по предницата и не откривате на никакви проблеми се установи че скърцането идва от горния тампон на радиатора(триъгълен тампон с пружинка). След обилно напръскване с WD-40 и силиконов спрей настъпи тишина при шофиране.
