Алтернатор
esil2 04 януари 2012 - 22:53
Понеже неможах да намеря никъде информация искам да попитам колко ампер часа е динамото на астра г 2,0дтл
Коцето 05 януари 2012 - 00:00
Мощноста му се измерва във ватове ( W ) а максималния ток който може да отдаде в ампери ( А ), за твоя двигател го дават 46 А при 2000 оборота ( данните са от Ауто-дата 3-18 ) а ватовете се получават като умножиш тока по напрежението 14 V и се получава 644 вата
Мнението беше редактирано от Коцето: 05 януари 2012 - 00:04
esil2 05 януари 2012 - 20:08
Имам книга за бензиновите модели и там пише следните параметри - изходно напрежение 14V, номинална сила на тока 90-120А, как да го разбирам това.
Коцето 06 януари 2012 - 09:59
Да ти кажа и на мен ми се видя доста малко за твоя да е 46 А но това пише в Датата за твоя двигател и модел на колата , варианта е ти да го видиш трябва да има табелка на генератора .Сега видях че на Вектра Б със същия мотор го дават 70 А но на астрата е 46 дори и на по-мощния DTH мотора пак е толкова до 2000 год.
Мнението беше редактирано от Коцето: 06 януари 2012 - 10:08
esil2 06 януари 2012 - 13:41
Никъде невидях да пише а не ми се сваля динамото да го оглеждам от всички страни, но това 46А ми се вижда малко нереално, едно време старата ми шкода беше с около 40А.
ГостMilsan_* 06 януари 2012 - 16:50
Логично е бензинките да са с по-висок ток, Все пак за да "гръмне" бензина в двигателя му трябва ток, докато при дизела му е все тая дали има ток или не.
esil2 07 януари 2012 - 16:26
Ама нали все пак този акумулатор от 70-74Ah трябва нещо до го зарежда, така че много ми е чудно как това динамо ще е 46Ah.
pacho_m 07 януари 2012 - 19:52
esil2, на 04 януари 2012 - 22:53, каза:
Само с едно малко уточнение. Тока,който генерира алтернатора не се измерва в амперчасове а в Ампери.
Иначе този двигател го има с 2 вида алтернатори - 100А и 120А.
Milsan, на 06 януари 2012 - 16:50, каза:
Не,няма никаква логика бензинките да са с голям ток,напротив.
При бензинките, напрежението,което излиза от бобината е голямо,а не тока. При дизеловите двигатели акумулатора,респективно генератора който го зарежда е по-голям,защото те имат нужда от много по-голям стартов ток.
Поздрави! :)
Мнението беше редактирано от pacho_m: 07 януари 2012 - 19:53
esil2 07 януари 2012 - 21:40
Един казва 46А, друг 100-120А в крайна сметка колко А е динамото и ако наистина е два вида има ли начин да узнаем.
IvailoM 07 януари 2012 - 21:42
Най-добре е да го свалиш и ще видиш. Не ми се вярва да ти е 46А.
esil2 07 януари 2012 - 22:19
Да свалям алтернатора само да го видя колко А е мисля че не е оправдано, просто исках някой който е запознат да даде информация по въпроса, нали за това е този форум да питаме и да си помагаме кой с каквото знае.
IvailoM 07 януари 2012 - 22:20
Ми моя е 100А. Не ми се вярва на дизел някой да сложи 46А :)
http://www.opelclub....showtopic=71374
Мнението беше редактирано от IvailoM: 07 януари 2012 - 22:24
Shmortz 08 януари 2012 - 15:01
дизелите винаги искат по-голям акумулатор, не само стартовия ток е голям има и подгряване преди това, а новите дизели са с електронни управления на впръскването което като нищо може да консумира повече от запалването на бензиновите... и аз мисля че трябва да е 100 или 120 А... да не говорим че астрите и новите вектри и с бензиновия мотор карат с големи акумулатори и алтернатори заради електрохидравличното серво на волана което смуче до 50А ток на моменти...
borochvoro 08 януари 2012 - 15:31
esil2, на 07 януари 2012 - 22:19, каза:
То предвид,че не са ти ясни основни мерни единици и аз не бих те съветвал да го сваляш, но понеже пише София в профила ти е най-добре да идеш при човек който поправя генератори и стартери и да питаш понеже ако не си зел колата чисто нова то и каталозите нищо не значат понеже динамото може да е сменяно.
esil2 08 януари 2012 - 18:26
borochvoro, на 08 януари 2012 - 15:31, каза:
Нямам проблеми с алтернатора за да търся майстор а и нямам намерение заради основните мерни единици да търся такъв, така че ако даде някой информация тук за обща култура ще съм благодарен, ако не здраве да е.
pacho_m 08 януари 2012 - 19:33
За обща култура ще ти напиша следното,което го писах и по-горе.
1. Изходния ток на алтернатора се измерва в Ампери.
2. За този двигател има 2 вида алтернатори - 100 и 120 Ампера,така го дават по каталог.
3. Абсурд алтернатора да е 46А. Та това даже не е достатъчно за захранването на хидравличната помпа,както каза колегата по-горе. А я си представи,че включиш и фаровете,климатик,нагревател на задния прозорец,радио и други консуматори,като в това време ти работи и хидравличната помпа,този алтернатор ако е 46А ще издъхне.
Мнението беше редактирано от pacho_m: 08 януари 2012 - 19:34
Shmortz 08 януари 2012 - 19:37
тези 46А са ги видяли от аутодатата явно, там го пише обаче пише че това е при 2000об/мин, при по-големи би трябвало да е повече а хидравличната помпа не консумира постоянно така че едва ли ще има проблеми с 46А ток, все пак алтернаторите и аз до колкото знам са 100 и 120 Ампера
esil2 08 януари 2012 - 21:03
pacho_m, на 08 януари 2012 - 19:33, каза:
Благодаря,а можеш ли да кажеш как може да се познае кой е 100 кой 120А
Коцето 08 януари 2012 - 21:30
Точно така си е : 46 А при 2000 об. ( справка ауто-дата ) а вижте това : http://automn.ru/ope...0.m_id-739.html какво ще кажете само 29А при 1500об. Автора на темата може да си провери сам вече .
baymilen 29 януари 2012 - 12:23
Капацитет на Акумулатор - Ah - A*h - 55Ah означава че акумулатора може да осигури ток 10 A в продължение на 5 часа.Или ток 5А за 10 часа, както и всякъкви други комбинации, произведението от който е 55.На теория.На практика всеки ток над 1/10 от капацитета (55/10= 5.5) съкращава капацитета и дори живота на акумулатора. Затова не е желателно при палене да се върти повече от 30 сек.
Другия параметър е пусковия ток който може да осигури за кратко - 200-800 А обикновенно. За бензинови 200А обикновенно е достътъчно.
Амперите (токът) на алтернатора е нещо съвсем друго, и нямат нищо общо с тези на акумулатора. Обикновенно се посочва максималния ток. Номиналния който трябва да осигурява - примерно:
заряд акумулатор - 5А
електроника, запалване,уреди и т.н. - 15А
Къси,габарити... - 15А
вентилатори отопление, охлаждане - 20А
общо към 55А
общо към 55А
