Електрическа схема
saiman_z 01 септември 2020 - 15:57
Здравейте другари! ;) Старата ми аларма слагана от "майстор" побърка централно,имобилайзери мигачи-пълен цирк.Затова в кофата.Днеска слагам аз нова наполовина я свързах,но някой кабели не са ми известни.Търсих ел.схема на врати и светлини,но не намерих.Ако някой има нещо по въпроса ще съм много благодарен на малко инфо.Автомобила е Опел Вектра А 1.6 X16SZ CDX.Поздрави!
dusty rain 01 септември 2020 - 17:03
Ако тук не работи връзката https://www.opelclub...opic=7988&st=20
то тук: http://zelka.org/details.php?id=154383
Схемите са в края на ръководството.
ivan_pop 01 септември 2020 - 18:25
До преди 3-4 години монтирах аларми.Вече не монтирам, че няма файда.Кажи кои точно кабели те интересуват?
Мисля че не съм ги забравил по цветове.
saiman_z 01 септември 2020 - 18:58
Значи голям Х са ми вратите и мигачите.Кои са кабелите за тях?Прилагам и снимки да се ориентираш. https://dox.abv.bg/d...?id=358c815816# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=48bc6efd77# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=a0c5ac441b# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=692cfe18c1# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=60eda5b4c8# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=be384ac8d5# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=7d95fe9072# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=39c9279964# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=d6b1fdd172# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=791ecf31ef# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=828a5d718c# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=b8f306d4e0# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=ec618768af# - Линк за сваляне https://dox.abv.bg/d...?id=3fafed11ce# - Линк за сваляне
ivan_pop 01 септември 2020 - 19:42
saiman_z 01 септември 2020 - 19:56
На модула кабелите са ми ясни за къде са,не знам къде са на прага тези за контрола на машинките за централното https://dox.abv.bg/d...?id=cddac5c188# - Линк за сваляне - ей тези към кои да свържа?
dusty rain 01 септември 2020 - 21:14
saiman_z, на 01 септември 2020 - 19:56, каза:
Отваряне(с минус) червен/жълт, затваряне(с минус)черно/син, въпросните не минават в прага а преди него(към шофьорската врата преди голямата букса долу в ъгъла). На мойта и бях пуснал един кабел от алармата до модула на централното 2х0,5мм2 да не си играя на 6 от 49.
Страница 245 https://dox.abv.bg/d...?id=cecf12fd2b# - Линк за сваляне
Мнението беше редактирано от dusty rain: 01 септември 2020 - 21:19
saiman_z 01 септември 2020 - 21:27
Благодаря за бързия отговор.Сутринта ще я захвана пак :) Лека вечер!
Стаевски 02 септември 2020 - 10:32
Е те при модула на централното и при вратата са с еднакви цветове. Гледай къде влизат в колоната на шофьорската врата...Там са.
saiman_z 02 септември 2020 - 17:24
ivan_pop 02 септември 2020 - 18:13
Колата със заводско/Опелско централно заключване ли е?Модула за централно заключване къде е?Дай снимка на този модул и да се виждат ясно цветовете на кабелите?
saiman_z 02 септември 2020 - 20:54
Намира се зад корите предна дясна врата,в краката на пасажера.Метален модул с 2 букси.Но моя изпуши и само заключва и после няма отключване затова съм го разкачил.Сега с новата аларма не съм пробвал да го закача......дали да пробвам.....???
Мнението беше редактирано от saiman_z: 02 септември 2020 - 20:55
dusty rain 02 септември 2020 - 21:48
saiman_z, на 02 септември 2020 - 20:54, каза:
Първо-модула на централното е в пластмасов корпус и е с една единствена букса. ЕКУ-то е в метален корпус с две букси!
Второ-дори и изгоряло без подмяна на изгорелите елементи пак няма да работи. Обикновено дават фира диодите BYW74(закъсяват) , сменяш и си свиркаш.
saiman_z 02 септември 2020 - 23:17
dusty rain, на 02 септември 2020 - 21:48, каза:
Благодаря колега!
Сутринта ще я довърша и ще пиша за резултата.Поздрави!
saiman_z 03 септември 2020 - 03:37
Колега видях две пластмасови кутии до ЕКУ-то не знам коя е за централното ще ги снимам като посъмне.Докарах я дотам,че алармата работи всичко,само за вратите нещо не съм закачил правилно отключване заключване.Иначе сирената си работи,мигачите,датчика за удар,диодния индикатор.......само едни кабели- бял,бял черен и жълт,жълт черен от модула на алармата които са за вратите съм сбъркал за кои от инсталацията се връзват.
Стаевски 03 септември 2020 - 06:38
Като разкача старата аларма, трябва да знаеш къде е имало кабели от нея към инсталацията на колата. Щом всичко друго работи, значи са останали местата само на тези дето ти трябват.
saiman_z 03 септември 2020 - 06:52
dusty rain 03 септември 2020 - 08:41
Така изглежда фабричното централно https://www.google.c...=HVoNHcu_uZ9jZM
с размери приблизително 4/9/12 см. монирано вертикално с буксата отдолу.
Колата отключва/заключва ли се от ключа или само от алармата не ще?
На новата ти аларма свърза ли жълт и жълт/черен на минус(шаси)? Централното се командва с минус и ако не си свързал въпросните то не получава коректен сигнал.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 03 септември 2020 - 08:44
saiman_z 03 септември 2020 - 08:47
dusty rain, на 03 септември 2020 - 08:41, каза:
Не колега.Нито с ключа нито с алармата заключва и отключва.Да на шаси са жълт,жълт/черен на кафяв кабел (-).
