« Back to 402 м. ...
Време 80-120 км/ч
manta снимка manta 07 септември 2006 - 12:35
мерих моят опел 1,6 от 80-120 на 4та понеже сам с 4 степенна кутия и на газ дава около 13-14сек а на бензин мисля 4е е по барз ...на 4 при 100 сам на 3000об :19a:
m.i.r.o. снимка m.i.r.o. 17 септември 2006 - 09:43
Аз скоро ч видях тая тема и се зарибих :) Та успях да направя три замервания и резултатите по хронометър на ГСМ- а са 12,5 12,9 и 13,0- на газ последното. Ще пробвам на и на други шосета, това е на околовръстното на Сл Бряг а той е лек завой с неравности на места и е натоварен..
javor_i снимка javor_i 16 ноември 2006 - 22:55
Здравейте момчета може да не е точно по темата ама аз съм замервал с ГПС мойта Вектра обче на гонка и на 2-ра от 80 до 120 за около 4,6 сек на 5-та ще пробвам скоро и сте дам резултати <_< :beer: :61:
Moonlord снимка Moonlord 24 ноември 2006 - 11:57
Mercedes 190E, 2.0 122hp, 12.3 с хронометъра на телефона, като това е с малко закъснение на изключването на хронометъра и е на 4та скорост, защото е с 4 мергела!
astra1 снимка astra1 20 юли 2007 - 19:30
здравейте , я да ви питам , за астра комби 1,6 еко , +газова бутилка, теглич ,и музика 50кг , 16s. добре ли е
simbon4o снимка simbon4o 20 юли 2007 - 20:27
теста е малко... не знам всяка кола мотор, скоростна кутия, мойта примерно от 80 до 120 я карам на 4-та, щото иначе гори много дзвери се... не съм засичал ама има голямо значение с какъв бензин, особено за такива тестове 80 до 120 го прави много различно с 95 от Омв и със 100-так от Еко ;). С 95-цата на ОМВ на равно не иска повече от 100-110 да вдига на 4-та и даже се и замисля доста, говорим за без климатик. А със 100-така развърта по-добре и повече. Ако ще се мерите можеби трябва да се пише и с какво гориво, равно - баир, джанти гуми(някой със 17-ки сигурно по-зле ще е спрямо някой с 15-ки).
ПС ако се сетя да се меря на 5-та или на 4-та да е?
Ka4o_pi4a снимка Ka4o_pi4a 18 септември 2007 - 23:20
Астрата от подписа със 195х50х15 със 2-ма човека с мене времето е 15 сек. по часовник. Несъм пробвал ако съм сам - все забравям деба.
sauber снимка sauber 19 септември 2007 - 09:09
Ей маму стара...Само това не и бях мерил на гъзи. Човек като влезе тука в тоя раздел и вижда 1500 идей как да си такоа майката на колата най лесно...
На 2ра прекъсвача ми е към 99, така че на 2ра и ще трябва и 3та да бутам...А кой ще мери...
Andy снимка Andy 06 октомври 2007 - 11:42
Цитат
Каква е тая лоша втора на вектрона? Ти я изкара като мотоциклет направо. Говорим да караш с 80 и едновременно с ускорението да включиш и хронометъра, а не от 50-60 огън и като мине през 80 да пуснеш хронометъра. То може и така да върви, но да има охлюв.
Вярно че се товари двигателя, но като изпреварваме нали правим точно това ускорение :unsure: Аз поне така правя, а не спирам на място за да се засиля и да го мина този отпред със 160 (с колкото съм се засилил). Ако е от 80 на 4-та, ако е от 90 на 5-та... И трета да върна мигар не се чупи? Е сега не се чупи, докато седи в гаража...
pavkata-sv снимка pavkata-sv 06 октомври 2007 - 20:14
Турбо печката от 80 - 120 ги направи по хронометар на Телефон защото под ръка немах никакви по .. добри начини та по телефона ми ги одари за 15 сек ако не и 16 сек. тя на 80 на 5-та ми върви на 1800 оборота
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 24 септември 2012 - 15:21
колеги, къде ги гледате тея фабрични данни
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 24 септември 2012 - 15:34
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 25 септември 2012 - 04:51
От къде я изкопа тая тема бре от 2007г?
Аз я изчетох и тогава видях от кога е... :)
Иначе незнам на 5та за колко ще ги направи 80-120, след 120 се усеща леекичко "ряз" (макс въртящ момент е на около 3000 об.). А на 4та изпреварвах 2 тира и бях стигнал над 140 от 80 :) на двупосочен път ми се стори като половин час... бяхме 3ма в колага. На магистрала като няколко секунди.
Ще пробвам на 3та, 4та и 5та кога сменя възд. филтър вероятно с гсм :)
Мнението беше редактирано от cecko06: 25 септември 2012 - 05:00
Vectra Rulzz снимка Vectra Rulzz 25 септември 2012 - 12:09
Темата че е стара, стара е знам :icon_wink2:.
Но на мен ми е любопитно какви са фабричните данни, за да си сверя чаасовника така да се каже. пробвах от любопитство и под 18сек. не можах да падна (засичах с борд. компа).Знам, че на пета с тея обороти колата ми най-не върви, но все пак почти 19сек. ми се виждат доста. като гледам колегите какви цифри пишат се чудя, проблем ли имам с моята кола, или те карат някакви самолети :mhihi:.Иначе на трета 80-120км/ч-8.5 сек.
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 26 септември 2012 - 14:47
Аз пробвах днес и направих 80-120 за 17.958 на пета, но бяхме 2ма. При мен е от малко над 2 до малко над 3 хил.об.В нета не намерих такова инфо.
Явно 2 литровия набира малко по-бързо :). Карах на газ. Пътя беше равен според мен.
InFeCTeD снимка InFeCTeD 27 септември 2012 - 00:31
Утре ще замеря да припадна от смях, както съм с 5-та скорост от дизел :D :D
Ако не дам 20-25 сек те на :D :D 80 км са ми 1300-1400 оборота на 5-та :)
Със 160км/h дефакто ми свършва 4-та и като бодна 5-та ми пада на 3500 ....
Cecko2.0 снимка Cecko2.0 04 октомври 2012 - 06:55
Ето още едно смешно тестване на 5та - 41.68сек 80-120 :)
Направо...
!!!НОВ РЕКОРД!!!
ПП: АМ Люлн, посока София - Перник, около 200метра след първия тунел :D. Който минава знае къв баир е там.
micevmi снимка micevmi 06 октомври 2012 - 20:33
И аз замерих моята за спорта на магистралата към Лозен, след караулката от 80км/ч до 120км/ч за 11.3сек. на 5-та от 2000обр/мин
Мисля че може да даде и малко по-добре...
the_tiger снимка the_tiger 10 ноември 2012 - 18:29
:newsm05_41:/> от 80 до 120 на 5-та ми показа 17,35 (от телефон)
теста си го направих от караулката на обеля до волуяк + 15ки джанти и пътник....Добре ли е ? !
Опс...говоря за х14хе
<_</>
qwer6 снимка qwer6 26 декември 2012 - 19:50
 Joey, на 04 октомври 2012 - 06:55, каза:
Направо...
!!!НОВ РЕКОРД!!!
Тествах на същото място със Зафирата 2.2 дти и резултата беше 18.6 секунди. Теста беше от темпомат на 80км/ч и 5-та предавка.
Иначе, на равно ми даде 13.2 секунди, но по равно и баба знае ;)
Днес отново засякох след първия тунел на АМ Люлин и получих почти същото време - 18.8 секунди. Само че равния участък в началото на магистралата където измерих 13.2 изглежда има лек наклон, защото днес на напълно равен път ми даде 11.8 секунди.
Мнението беше редактирано от qwer6: 06 януари 2013 - 18:03
