Биодизел?
s_toshkov 12 септември 2006 - 07:41
Колеги , кажете някои вече има ли наблюдения как се държи двигателя с такова гориво ?
Има ли проблеми с двигателя, разхода как е?
Карам вектра 2.0 дтл 98 година , дали ще има проблеми?
Deutschland 12 септември 2006 - 08:24
Онзи ден мой приятел, който кара BMW 525 TDS 1998 ми каза , че налял биодизел и колата му била по-спъната.
Vassil 12 септември 2006 - 08:30
s_toshkov, на Sep 12 2006, 08:41 AM, каза:
Deutschland, на Sep 12 2006, 09:24 AM, каза:
Гено 12 септември 2006 - 09:43
проблеми не трябва да има, в смисъл за двигателя, а за разхода пробвай и кажи и на нас
Гостastra power_* 12 септември 2006 - 10:44
аз чух, че се правели на шанаджии и мешали наФФтата с биодизел, но все пак е по добре от "кръщаването" на бенза :)
DiFFF 13 септември 2006 - 16:10
Ndoe, на Sep 12 2006, 08:30 AM, каза:
Разхода ще ти се вдигне може би с 1-2л. Колата ще се спъне леко, но ще работи по-хубаво!
Е как бре , навсякъде из нета и където има писан материал за биодизела, пише че разхода пада съвсем леко, в следствие на повишената мощност на двигателя, следователно по-малкото настъпване на газта. Биодизела като супер разтворител, спомагал на двигателя да заработи по добре, тъй като почиства нагарите. Минуса на това че е разредител: всички гумени пътища по които минава гориво трябва да се заменят със силиконови, (иначе се разтварят) и втория минус- преди да заредите биодизел, ОБЕЗАТЕЛНО сменете горивния филтър, тъй като като супер-разтворител той разтваря утайките, филтрирани от филтъра, след което те попадат във помпата, а това не е много хубаво
Според мен не може да е вярно че ще се вдигне разхода с 1-2 литра. Че то разликата в цената е около 15-20стотинки на бензиностанциите(по ефтин е биодизела), ако ми харчи с литър или два повече, съм вътре с двата крака! Къде е кирията
Vassil 13 септември 2006 - 18:20
Явно си много навътре в нещата със "супер разтворителите"
В нета може да пише много неща, ама ти не знам кво си чел, а и не всичко е толкова хубаво колкото изглежда. Ако искаш можеш да пробваш да видиме как ше ти падне разхода. Смех
dj_simo_boy 13 септември 2006 - 18:50
DiFFF, на Sep 13 2006, 04:10 PM, каза:
Сигурен ли си че си чел за биодизел? Защото такива неща са валидни за Етанола и т.нар. Е85, а доколкот знам с биодизела такива проблеми няма Я дай някой линк да се образоваме
Stoil 17 септември 2006 - 01:43
истината е, че Рудолф Дизел е създавал своя двигател именно да работи с минерален продукт, получен от естерификация, а не с петролен.
поради тази причина / говоря за идеалния случай и не в Бг. може би / работата на дизеловият агрегат с т.нар. биодизел е по - спокойна, чиста и тиха. това за разхода е повече от смешно / поради горната причина /.
смяната на горивен филтър е задължителна преди експлоатация с биодизел, поради разлика в макромолекулите.
Галински, в твоя случай, ако държиш да караш на олио или други тем подобни е добре да си направиш система с два резервоара, като имай в предвид, че паленето и гасенето на двигателя трябва да става на дизел.
хари 18 септември 2006 - 14:35
Биодизела наистина действа, като разтворител и ако се кара с него преди това трябва да се смени горивния филтър.
s_toshkov 21 септември 2006 - 12:01
Колеги покарах Вектричката с биодизелче и ето ги мойте наблюдения: мисля че двигателя работи по-добре , по- тих е , няма проблеми с палене и т.н.
Та сега да ви кажа как е разхода : с 11 литра биодизел изминах около 100 кмизвънградско и 85 км градско каране ??????????????
Мисля че и разхода е повече от добър ( в моят случай дори падна малко )
Аз съм си доволен., но поради тези обсъждания че разйаждал тов и онова започнах да смесвам 1/1 био с евро
Само да поясня че за конкретният случай използвах биодизел произведен от рафинерия за олио
Забравих да спомена че отзад мирише здраво на гранясало олио
Все пак е отзад
Все пак е отзад
Anibal 04 октомври 2006 - 07:55
Биодизела е като мехлем за двигателя. За разяждането на маркучите не съм чел, но аз лично не бих рискувал и бих сменил поне горивния филтър. Списание АутоБИЛД България прави тест на 100 000км с Дачиа Логан дизел и я зареждат само с Биодизел от Лукойл.. ще видим какво ще стане, но до сега периодичните статии който се пишат за ня не се споменават никакви проблеми.
Jony 04 октомври 2006 - 15:38
Тук има доста интересна дискусия по темата. Лично аз съм "тествал" по описания начин горивото от Темпо-Сф и сипвам от него периодично за прочистване.
Употребата на олио също е обсъдена и лично аз не бих рискувал да слагам!
Приятно четене!!!
Приятно четене!!!
jelqzkov 04 октомври 2006 - 15:51
вчера един автобус мина покрай мене и миришеше на кебапчета :)
Radev1948 11 декември 2006 - 11:07
хари, на Sep 18 2006, 02:35 PM, каза:
Скоро чух, че за да караш с Биодизел, трябва да си смениш всички гумени маркучи с шлаувка. Иначе горивото разяждало гумата. Незнам колко това е вярно, но не е зле да се провери. Нямало опасност, ако месиш Биодизела с нафта в съотнощение до 30л. Биодизел/100л. нафта.
Radev1948 11 декември 2006 - 11:08
s_toshkov, на Sep 12 2006, 07:41 AM, каза:
Скоро чух, че за да караш с Биодизел, трябва да си смениш всички гумени маркучи с шлаувка. Иначе горивото разяждало гумата. Незнам колко това е вярно, но не е зле да провериш. Нямало опасност, ако месиш Биодизела с нафта в съотнощение до 30л. Биодизел/100л. нафта.
ascona_16d 14 декември 2006 - 14:27
цяло лято карам с биодизел от ТЕМПО и съм много доволен
batececo 14 декември 2006 - 15:13
Я кажи как се държи Асконата с Биодизела?
Смени ли и всички маркучи за нафтата ?
П.П. На каква цена го продават? Разхода с колко ти се вдигна?
ascona_16d 15 декември 2006 - 15:21
10стотинки по евтин от евро на ТЕМПО. разхода не ми се вдигна но за зимата не смея да пробвам. маркучи не съм сменял
