Проблем с Опел Вектра 93-та
GIP 21 декември 2012 - 16:29
Здравейте драги съфорумници. Предварително се извинявам ако има такава тема, но със Сърча нищо не открих. Ако има може да ме насочите с линкче.
Става въпрос за на дядо ми Опелчето, а именно Вектра от 93-та година, 1.6 мотор, Моноинжекция. От известно време насам започна да прави проблеми. Много трудно пали, като запали, кара, кара и започва да губи мощност... прави го когато си поиска. Понякога пали от раз, и си върви идеално, и изведнъж започва да губи мощност, и направо гасне, след това няма палене. Минават 10-15 мин. пали като нова тръгва и кара.. Известно време, и пак стария сценарии. Свещите сменихме, същата работа. Бихте ли ме насочили какво да търсим като евентуален проблем. Колата се намира на село, и е на около 40 км. от Пловдив, страх ме е да тръгна с нея да я закарам на сервиз, да не си остана на пътя. А и ако стане така, че да не можем ние да диагностицираме проблема, ще я закарам в Пловдив, дали на дърпане ... начин ще се намери, но тук идва друг проблем. Къде в Пловдив има читав сервиз да и направят диагностика. ( Карам Френски дизел, и за Немски бензин си нямам напредстава къде да я закараме )
Благодаря предварително на отзовалите се, и желая приятно посрещане на Коледните и Новогодишни празници !
Поздрави, Георги !
Поздрави, Георги !
sss1971 21 декември 2012 - 18:54
GIP, на 21 декември 2012 - 16:29, каза:
Поздрави, Георги !
Поздрави, Георги !
Комутатора ти прави проблем. Диагностика можеш да си направиш и сам.Свързваш с мост клеми А и Б на диагностичната букса при кутията с предпазителите и даваш на контакт и броиш бавните и бързи мигания на чека и отчиташ грешката.Напиши какъв е номера на двигателя и с какво гориво я караш.
