проблем с паленето C16NZ
Вальо 10 септември 2013 - 10:42
Колата пали първоначално,но спед кратка работа на мотора не иска и това е!Преди време започна да пали трудно и с времето нещата се влошаваха.На бутане гадината пали!Смених свещите,но пак същото.Проблема започна след смяна на комутатор.Карах 8 години с ментак и като се скапа сложих оригиналния с който я купих.От тогава мъка...
ozaki 10 септември 2013 - 10:51
А защо си върнал пак оригиналния като преди това си го сменил със друг.Да не би да има проблем със оригиналния комутатор.
Вальо 10 септември 2013 - 11:11
Vectra B Power 10 септември 2013 - 11:22
Вальо 10 септември 2013 - 12:02
Vectra B Power, на 10 септември 2013 - 11:22, каза:
колега от стартера ти е?и аз имах такъв проблем преди време.ако искаш провери и ти и ако ти трябва имам стартер който е рециклиран и няма да имаш никви ядове!
стартера върти яко!Сменил съм-кабели,свещи,палец,дистр.капачка.Остават ЕБУ,комутатор и индукционна бобина!Проблема е ,че съм от градче където майсторите са кът и гледам да се справям сам.
значи колата пали студена.МАЛКО ДА загрее и не иска да запали.Като изстине пали отново
Vectra B Power 10 септември 2013 - 12:45
Вальо, на 10 септември 2013 - 12:02, каза:
виж и датчика на хаук
ozaki 10 септември 2013 - 13:42
Вальо 10 септември 2013 - 15:26
Vectra B Power 10 септември 2013 - 16:27
Коцето 10 септември 2013 - 16:58
пешо-жоро 10 септември 2013 - 18:48
kalin09 10 септември 2013 - 18:52
Vectra B Power 10 септември 2013 - 19:23
ozaki 10 септември 2013 - 21:17
Vectra B Power, на 10 септември 2013 - 19:23, каза:
баба ти може да го няма този датчик ама ц16нз го имат!
Не всичко го имат.
А за автора на темата,намаза ли комутатора със термо пастата ,че както колегата коцето казва може и новия да стане пътник.
Мнението беше редактирано от ozaki: 10 септември 2013 - 21:20
kalin09 11 септември 2013 - 09:16
Коцето 11 септември 2013 - 22:07
Silencer 12 септември 2013 - 06:26
Коцето, на 11 септември 2013 - 22:07, каза:
Я го снимай да ни го покажеш този датчик на хол, точно па на C16NZ.
ето брът,даже има и цена за нешите коли.Знаех си че трябва да го сменя.Ама 20лв.
цък бъг
kalin09 12 септември 2013 - 08:54
Некои идиот е писал там,датчика на ХОЛ е винаги с 3 жици и към него има и захранване. Индуктивния е с 2 жици и него можеш да премериш с мултицета,докато тоя на хол се мери по много по-различен начин.
Абе нещо форума е много западнал откъм техническите теми,мен ми писна да поправям елементарни грешки и маи ще си бия камшика оттук...
ozaki 12 септември 2013 - 09:11
Мнението беше редактирано от ozaki: 12 септември 2013 - 20:31
Vectra B Power 12 септември 2013 - 13:36
ozaki, на 12 септември 2013 - 09:11, каза:
Така е, и освен това има хора дето хабер си нямат за какво става въпрос(не говоря за конкретна тема а въобще),но спорят. Аз затова избягвам да пиша в много теми, защото не искам да имам дразги с никого ,когато мога да помогна пиша ако не мога избягвам това е.
ей всички сте големи разбирачи ве сополииии.нали искахте да видите датчика - показаха ви го.аз съм сменял такъв.кво ше ми говорите че нямало.няма на кокошарниците дето ги карате от преди балканската война!
