Опел Клуб България: Падат оборотите при висока скорост по инерция - Опел Клуб България
#1 Потребителят не е активен   BOXERr
  • Автомобил:Opel Meriva 1.6SE
  • Регистриран: 11.11.2020
Публикувано: 16 септември 2022 - 19:23
Здравейте
Имам Астра Г 1.6 75кс (X16SZR) с монтирана обикновена АГУ. Колата си работи добре на газ, върви, пали. Но като изключа от скорост, при над 90км/ч оборотите падат под 600 и е готова да изгасне.
Знаете ли как мога да реша този проблем ?
#2 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 17 септември 2022 - 18:10
Това е нормално.Може да се избегне евентуално с монтаж на газов инжекцион.
беръ жилязу
#3 Потребителят не е активен   BOXERr
Публикувано: 18 септември 2022 - 08:33
На този двигател може ли да се сложи ГИ като е моно инжекция
#4 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 18 септември 2022 - 17:24
Виж мнениеBOXERr, на 18 септември 2022 - 08:33, каза:
Старите Тамона, имаха такава опция.Остава да намериш майстор който да го направи.
беръ жилязу
#5 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Свищовлия
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 19 септември 2022 - 11:48
Виж мнениеBOXERr, на 16 септември 2022 - 19:23, каза:
Здравейте
Лапа повече въздух.
Пробвай да сложиш заслонка на входа на въздуха... само опитно :-)
Како, како! ...
И аз да кажа!
#6 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Astra H OPC - ОПСи
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 19 септември 2022 - 15:52
На съсед с 1,6 но във Астра Ф му е махната тръбата която взема свеж въздух, защото каза, че с нея гасне. Аз го питах не тегли ли топъл въздух през другото време и той каза, че няма проблеми...
#7 Потребителят не е активен   BOXERr
Публикувано: 19 септември 2022 - 16:31
Чух, че трябва да махна входящия гофрирания маркуч който вкарва свеж въздух отпред и би трябвало да се оправи проблема.
Иначе при монтажа на АГУто са сложили ограничител на входящия въздух, но явно не върши работа.
Мнението беше редактирано от BOXERr: 19 септември 2022 - 16:32
#8 Потребителят не е активен   imco1
  • Автомобил:Astra f Caravan C16SE
  • Регистриран: 18.01.2008
Публикувано: 19 септември 2022 - 16:33
Виж мнениеЖоро, на 19 септември 2022 - 15:52, каза:
Моята е внесена от Италия. Изпарителят - BRC; на входа на въздушния филтър има една допълнителна пласмасова тръба с формата на буквата Г; отвора е насочен към земята (асфалта); пак на входа на тази Г-образна тръба имаше пласмасова "тапа" с фабричен отвор малко под 2 см. Колата не гаснеше в движение по инерция независимо от скоростта, включително спускане по магистрала примерно 130-140 км/ч. Без да съм специалист предполагам, че така се ограничава количеството въздух. За съжаление (навремето) в един сервиз като ми сменяха радиатора бяха махнали тязи Г-образна тръба, че им пречела. Върнах се и след леко повишен тон се разровиха в кофите за боклук и я намериха, обаче "тапата" така и не я откриха... Доста време карах, като в отвора сложих чашка за кафе/чай, в който изрязах отвор с диаметър по спомен. 2-3 пъти опитвах различни диаметри докато не я нагласих. В друг сервиз като ми видяха първобитното (и много "инженерно" :) решение) я махнаха и на газоанализ настроиха изпарителя без чашката. И така карах отново без проблема с гасненето. Не знам колко време/километри е карано BRC-то в Италия, но аз купих колата 2004 г. и едва тази зима смених "оригиналния" изпарител - загуби обороти на празен ход. Май счупих някакви рекорди за използване изпарител и платната в него след толкова години безпроблемна екплатация и разход на газ в рамките на 8.5-9 литра газ на дълъг път. Сега съм с турския изпарител Ferano и едва предната седмица имах пътуване до Шумен. Разхода беше пак като на BRC-то, ама гасне при изключване от скорост над 90 км/ч. Ще слагам пак чашка тия дни, ама пусти мързел...
Стана дълго, но дано да съм полезен!
PS Сега виждам, че колегата е писал за ограничител на входящия въздух. Въпрос - как изглежда и ако е удобно - размери?
Мнението беше редактирано от imco1: 19 септември 2022 - 17:23
#9 Потребителят не е активен   ufer
  • Пали асфалта...
  • Автомобил:Kadett E GSI - 18E; Astra F - C14NZ
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 19 септември 2022 - 18:48
А сега де! И аз съм кандидат за рекорд с изпарител BRC... Сложих го също през 2004 на ГСИ-то (обикновено газово) и го карах до 2014. След 6 години стоене това лято го сложих на Астрата (моно), след като новото Тартарини на 5000 км отказа да се регулира на празен ход... :wall: Засега BRC-то работи безупречно, а новото Тартарини ще предоставя на някоя изложба... :biggrin:
#10 Потребителят не е активен   imco1
Публикувано: 19 септември 2022 - 21:55
Виж мнениеufer, на 19 септември 2022 - 18:48, каза:
Поздрави на колегата, както на BRC-то! :love_opel:
Извинявам се на колега, чиято е темата!
Да те попитам - и с BRC-то, и с Ferano-то при ускоряване около 2500 оборота до 2700-2800 има едно леко забяване, обаче доближи ли 3000 оборота и нагоре е "оса". Свикнал съм и ако се налага преминавам на по-ниска предвка... Питам от чисто любопитство - само при мен ли е така?
#11 Потребителят не е активен   ufer
  • Пали асфалта...
Публикувано: 20 септември 2022 - 07:38
Аз нямам подобен проблем, при мен е оса в целия диапазон. При теб може да се дължи на малко по-различна конфигурация при отделните периферни детайли или дори на износен или замърсен дросел... И за бъда полезен на колегата с гасненето, ще споделя нещо. Преди много години карах един шестак Форд на газ. Входящата тръба можеше да се върти и да засмуква въздух отдолу при изпускателния колектор и напред в посока на движението. Когато беше надолу, колата работеше умерено, но когато беше напред, ставаше също оса, даже осище за онова време. В моя случай силният поток въздух увличаше достатъчно газ и колата летеше, разбира се, харчеше повече. Иначе много рядко съм пускал по инерция, но не съм имал гаснене. Така че всеки мотор е сам за себе си и се приготви да експериментираш с различни диаметри и посоки за постъпващия въздух. Иска се много търпение, понеже няма универсална рецепта, на един помага едно, на друг - друго, но удоволствието после е пълно... :biggrin:
#12 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Пол: Not Telling
Публикувано: 20 септември 2022 - 11:49
При X16SZR и C16NZ има разлика в устройството на бодито на моноинжекцията.По тази причина при C16Nz го няма този проблем.При X16SZR този проблем съм го решавал като дупна една дупка в моното 7мм. и една друга дупка трябва да се запуши.Дерзай!
беръ жилязу
#13 Потребителят не е активен   ufer
  • Пали асфалта...
Публикувано: 20 септември 2022 - 11:56
Направо колегата да идва при теб в Плевен д'ге, че с дупките човек трябва много да внимава... :wall: А си улучил грешната дупка, плаща се скъпо... :biggrin:
#14 Потребителят не е активен   Мартин Кръстев05
  • Пешеходец
  • ПипПип
  • Група: Валидация ИЗЧАКВАНЕ
  • Автомобил:opel signum
  • Регистриран: 03.10.2022
Публикувано: 14 октомври 2022 - 15:14
Лапа повече въздух, така че по-добре я заведи на майстор и ще ти е мирна главата.
